Witam. Jak w temacie. rocznik 1985. Z góry wielkie dzięki.
2502/ 27lub34 kW
2921/1841kg
3,62/1,85/2,3m
750/7500kg
15,19/27,1kN
2,08 rozstaw
IVVO, dawaj wędkę a nie rybę. Tak jak Dario.
Widzę że to ziomal więc można więcej :cool:
Mam rozumieć, że nie masz żadnych danych i potrzebujesz gotowy Dip ?
Tak kolego nie mam żadnych danych. Jest to ciągnik sprowadzony z Holandii, a tam jak wiadomo się ciągników nie rejestruje. Potrzebuję wszystkie dane oprócz tych, które mogę sobie sam zmierzyć i spisać. Klient przyjedzie jutro bo jak twierdzi w wydziale dali mu tylko tablicę rej. Pc twierdził że nie dostał. W pc podejrzewam że nic nie będzie. Na forum szukałem, ale wpisywałem całą nazwę i nic nie znajdowało, a trzeba było wpisać MF 255 (człowiek cały czas się uczy nawet takich drobnostek). Dla IVVO zimny wirtualny :piwo i Pozdrawiam Ziomala.
Zwracam honor, myślałem, że jesteś leniwy jak niektórzy tutaj,,,
2502/ 27lub34 kW
2921/1841kg
IVVO z mocą to nie tak: bo 28 kW to MF 235, 35 kw MF 255.Najmniejsza znaleziona MW wg katalogu ITS dla MF 235 to 2060 kg i dla MF 255 to 2170 kg, jest jeszcze MF 255 z kabina i jego MW to 2540 kg a dmc 3300. Ursus 2812 i 3512 niby takie same ale w katalogu masy maja podobne ale jednak inne ustalone
Mam takie dane dla tego modelu z tego rocznika - rejestrowałem go z Niemiec - wiec dane z zagranicznego DR a niemcaszki raczej dobrze piszą a kW podałem gdyż występowały w dwuch a właściwie czterech odmianach silnika 41 i 51 rocznik 87/89/ ale ten rocznik w zależności od katalogu 27 lub 28 /. DMC i MW zależy czy z kabiną czy bez bo w tym roczniku bywało różnie. Co napiszesz to i tak będzie dobrze :D przy braku jakichkolwiek danych. Ty ustalasz -Ty odpowiadasz
Wiec Ci podaje wg katalogu ITS i wg mojej wiedzy . Róznica miedzy MF 235 i MF 255 zaczyna sie od połowy ciagnika a konkretnie od łączenia silnika ze skrzynia biegów i do tyłu. MF 235 jest krótszy i ma inny tył od MF 255, silnik ten sam lecz moc mniejsza. Tak wiec z mocą 27-28 kW to nie jest 255 lecz własnie 235. To tak samo jakbys mówił że fiat 126p 600 i 650 to to samo .
w 255 na polski rynek tył na zwolnicach w 235 taki jak w mtzcie czyli wystają osie z tego co kojarzę dobrze.
Wielkie dzięki Koledzy. Ciągnik zrobiony i pojechał. :-D
problem że co fabryka to inne cuda wychodziły.
Z tego co pamiętam to ciągniki robione były przez
- MF
- Landini
- ursusa
- gdzieś w Brazylii - model dostępny w UE jako P-350
- produkcja z Pakistanu - model 240 i uturbiony 260 (3 gary)
http://konedata.net/Traktorit/MF240.htm
http://konedata.net/Traktorit/Landini5500.htm
http://konedata.net/Traktorit/MF350b.htm
http://konedata.net/Traktorit/MF350a.htm
http://konedata.net/Traktorit/Ursus2812.htm
Z tyłu zwolnice lub same osie (pakistański 47 konny miał chyba z tyłu osie a nie zwolnice), skrzynie biegów 8+2 lub 12+4 (w PL ta druga to opcja a gdzie indziej standard. No i moc 38, 47 a w pakistańskim z turbem ponoć 60KM przy tym samym bloku silnika ale już na zwolnicach).
No jak dojdzie wersja 4x4 a były takie przy tym silniku to jest już ciekawie.
Sporo jest na forum agrofoto.pl bo parę takich nietypowych jeździ po PL.
Może i cuda ale każda fabryka swój produkt jakos oznaczała prawda? Nie robiły tego pod wspólna marka i modelem?
oczywiście że masz rację choć są to często technicznie te same ciągniki, dziś pewnie miałby inne ŚH ;)
