BarAnt Napisano 13 Sierpień 2015 Share Napisano 13 Sierpień 2015 Witam. Jest ktoś w stanie podać moc silnika, masę własną i dop. nacisk osi dla WSK 125? W starym dowodzie jest DMC: 252 kg i pojamność: 123 cm3. Z góry dziękuję za pomoc. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
hugol22 Napisano 13 Sierpień 2015 Share Napisano 13 Sierpień 2015 https://pl.wikipedia.org/wiki/WSK_M06B3 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
BarAnt Napisano 13 Sierpień 2015 Autor Share Napisano 13 Sierpień 2015 To już widziałem tylko brakuje nacisku osi. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Paprock Napisano 13 Sierpień 2015 Share Napisano 13 Sierpień 2015 Najlepiej wsiąść we dwóch i amory sprawdzić jak tester waży pojazdy. A jak nie, to tak trochę policzyć z d.m.c. 1/3 na przód, 2/3 na tył. Zobaczyć jaka nośność na oponach i coś tam wyjdzie zapewne. IVVO zapodawał tu jak lepiej wyliczyć, ale ze mnie kiepska szukaczka w postach i tematach. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
IVVO Napisano 13 Sierpień 2015 Share Napisano 13 Sierpień 2015 To już widziałem tylko brakuje nacisku osi. To sobie wylicz - 252 dodaj 30 na"górkę" 282 podziel przez 5 - 2/5 przód 3/5 tył i zamień na kN - to taki mój sposób Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
BarAnt Napisano 13 Sierpień 2015 Autor Share Napisano 13 Sierpień 2015 Dzięki. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
JANUSZ60 Napisano 13 Sierpień 2015 Share Napisano 13 Sierpień 2015 2/5 przód 3/5 tył Popatrz a ja zawsze daje 40% przód, 60% tył, ale to chyba temu, że kalkulator ułamków zwykłych mi nie robi,,, Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
DARIO64 Napisano 13 Sierpień 2015 Share Napisano 13 Sierpień 2015 Wg ITS M. wł 125kg DMC 260kg Największy dopuszczalny nacisk osi - 2kN. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
BarAnt Napisano 13 Sierpień 2015 Autor Share Napisano 13 Sierpień 2015 DARIO 64 a jaka jest moc wg katalogu ITS?? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Grzegorz Łódź Napisano 13 Sierpień 2015 Share Napisano 13 Sierpień 2015 W starym dowodzie jest DMC: 252 kg i pojamność: 123 cm3. Znalazłem coś takiego Rocznik : 1968 Marka : WSK Model : 125 Kod typu, modelu : M 06B1 Pojemność silnika [ccm] : 123 Masa własna [kG] : 102 Dop. masa całkowita - [kG] : 252 Maksymalna moc silnika [kW] : 8 - przy obr/min : 5300 Dop. nacisk osi przedniej - [kN] : 1,47 Dop. nacisk osi tylnej 1 - [kN] : 1,67 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Paprock Napisano 13 Sierpień 2015 Share Napisano 13 Sierpień 2015 No to proszę bardzo jak jeszcze wątek trwa. Co prawda bez nacisków, ale...: WSK 125 TYP M06 MODEL 1964 Wyszperany (z netu) oryginał: Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Jacdiag Napisano 13 Sierpień 2015 Share Napisano 13 Sierpień 2015 https://drive.google.com/folderview?id=0B6nkZomVal4zY0dqM2FZeVhCR2M&usp=sharing&tid=0B6nkZomVal4zOUdOcUxXOGR2MlU str 10 dodatkowo SHL & WFM https://drive.google.com/folderview?id=0B6nkZomVal4zOUdOcUxXOGR2MlU&usp=sharing ps wg DR mojego "sprzęta" 1985r typ,model 125 F2 = 260 G = 125 P1 = 123 nacisk = 2 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
DARIO64 Napisano 13 Sierpień 2015 Share Napisano 13 Sierpień 2015 jaka jest moc wg katalogu ITS?? Niestety nie podali . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Jacdiag Napisano 13 Sierpień 2015 Share Napisano 13 Sierpień 2015 wg Henryk Załęski "Naprawa Motocykli WSK" / "JEŻDŻĘ MOTOCYKLEM WSK" -silnik S01-Z3 = 8 KM ; silnik S01-Z3A Lux = 7,3 KM wszystkie strony Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
