Witam kolegów , nasiliło się w dużej mierze zjawisko opon pochodzących z kół zapasowych kompletowanych przez handlarzy i sprzedawanych klientom jako nowe ( no bo przecież mają jeszcze przysłowiowe cycki- tak twierdził sprzedający) a nieświadomi klienci kupują nawet 20 letnie opony. Czy jest jakiś przepis regulujący wiek opony która jest użytkowana na aucie ?
Uważam że 20 letnie opony to chyba lekka przesada . ale klient z tekstem podczas badania "ale pan szczegółowy czepia się pan wszystkiego , no przecież bieżnik nówka"
Jeśli tak jak wspomniałem jest regulacja prawna odnośnie wieku opon to proszę o podrzucenie
Pozdrawiam
- przepisu brak.
Gdyby była, wiedzielibyśmy o tym jako jedni z pierwszych,,,
Moim zdaniem opona bieżnikowana to jakieś nieporozumienie i nie powinno być dopuszczona do sprzedaży.No ale to jest moje zdanie i myśle że wielu kierowców myślących normalnie nie kupuje takiego złomu.
Dodam, myślących podczas jazdy a najlepiej jeśli mieli okazję osobiście je założyć i wyważyć ,,,
A ilu letni jest karkas w oponie bieżnikowanej?
Jaka data produkcji obowiązuje przy oponach bieżnikowanych?
Opony do samochodów osobowych mogą być poddawane procesowi regeneracji tylko jeden raz. Wiek karkasu (opony poddawanej bieżnikowaniu) jest rozpoznawany zgodnie według roku produkcji opony nowej, zatem nie może on być starszy niż 8 lat tak samo jak ma się to w przypadku opon nowych. Opony bieżnikowane podporządkowane są takim samym wymogom gwarancji producenta jak opony nowe. Do produkcji opon King Meiler używamy opon, które nie są starsze niż 6 lat.
http://www.zakupopon.pl/czesto-zadawane-pytania-i-2.html
