Witam jak w temacie gdzie szukać Vinu i tabliczki. Wstępnie szukałem i nie znalazłem. Jeden Vin jest na podszybiu na blaszce. Klient ma przyjechać za 2h. Z góry dzięki za pomoc.
passport z 1997 niby ma mieć na przegrodzie czołowej z lewej strony,i na podszybiu z lewej strony
Szukałem i tam nie miał.
A to nie jest amerykaniec? Jeśli tak to TZ może być na drzwiach kierowcy, a VIN tylko na podszybiu.
Z tego co klient mówi to amerykaniec. Sprowadzony z Szwecji. Czyli że wybitego nie będzie?
Rozumiem że trzeba uznać ten z blaszki z podszybia.
Możesz jeszcze zobaczyć na ramie przy tylnym prawym kole.
Ok. Sprawdzę jak przyjedzie. Jeszcze go nie ma. Dzięki.
[ Dodano: 25-08-2015, 12:42 ]
Klient był wczoraj. Niestety vinu nie znalazłem tabliczkę tylko coś w tym stylu co poniżej. była to zwykła naklejka na papierze nie laminowana tylko zwykły papier. Czy można uznać coś takiego jako tabliczkę? Dodam że nie było na niej vinu, ale był obok na drugiej z kodem kreskowym.
No klasyczna amerykańska tabliczka.
Jak to bez VIN-u jak z VIN-em. Za dobrze nie widzę, ale... 3C7KS29C...
DAIMLER CHRYSLER CORPORATION
DATE OF MFD: 8 - 05
TYPE: TRUCK
Nosz jest wszystko i po dekoderach nie trza latać.
To nie jest ta. Tą wkleiłem tylko dla przykładu na tamtej nie było tego paska kodu i vinu. Vin i pasek był na drugiej obok. Na tamtej były tylko masy i wyglądało to podobnie do tej.
No widzisz co ja nie trybię. Nie doczytam, nie zastanowię się, a klepię... :hah:
Trza było tamtej foty zapodać, a nie... Ale tak-tak, wiem-wiem, przeczytałem.
Foty tamtej nie mam, klient nerwus czepiał się czego szukam,teksty typu: jak było zarejestrowane w Szwecji to jest ok. i pojechał nie dał obejrzeć dokładnie, a co dopiero foty.
