Witam. Jest ktoś w stanie pomóc zlokalizować nr VIN dla Citroen Aryal (spec,kemping) na bazie C25 D oraz podać dokładnie pojemność i moc silnika?? Z opini rzeczoznawcy jest:
P1: 2500 cm3
P2: 70kW
[ Dodano: 02-09-2015, 12:11 ]
Drugie pytanie nieaktualne ale dalej szukam VIN-u. Pomoże ktoś??
No model z deka leciwy. A ja się prawe drzwi otworzy to na nadkolu żadnej klapki/wziernika nie widać.
Co do silnika, to warto byłoby kod z bloku odczytać.
Rok prod 1993 ale ładnie utrzymany.
Nic właśnie nie ma, bo drzwi od pasażera nie ma tylko są za przednim siedzeniem pasażera.
Ale jak z turbiną to taki istniał w latach 1987 - 1994 o symbolu U25/673 i równej pojemności 2500 ccm, mocy 70 kW (95KM) przy 3700 obr/min.
Dzięki za podpowiedzi. Nr znajduje się tak jak w citroenie c25 i fiacie ducato przy prawym fotelu przy progu z tym, że trzeba było odsunąć wykładzinę i pokazała się wnęka gdzie nr można było odczytać. Pozdrawiam.
