zbych1916 Napisano 23 Wrzesień 2015 Share Napisano 23 Wrzesień 2015 Pojazd z LPG dostał N za układ hamulcowy.Decyzja na zbiornik kończy się za 12 dni, powiedziałem żeby zdążył przyjechać na "poprawkę" przed upływem decyzji. Jak się nie wyrobi to żeby zrobił "legalizację" lub wymienił zbiornik.I tak się teraz zastanawiam czy dobrze zrobiłem Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Grzegorz Łódź Napisano 23 Wrzesień 2015 Share Napisano 23 Wrzesień 2015 tak się teraz zastanawiam czy dobrze zrobiłem Dobrze Jak przyjedzie później niż 12 dni i będzie chciał jakiekolwiek badanie musi: "12. Badanie techniczne pojazdu z zamontowanym urządzeniem technicznym podlegającym dozorowi technicznemu może być przeprowadzone po przedstawieniu dokumentu wydanego przez właściwy organ dozoru technicznego, stwierdzającego sprawność urządzenia technicznego" Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
kowal Napisano 24 Wrzesień 2015 Share Napisano 24 Wrzesień 2015 Dobrze a moim zdaniem nie stwierdzającegosprawność urządzenia technicznego" w dniu badania - jeżeli wykonywałeś badanie techniczne w dniu dzisiejszym i ma ważny dozór na 12 dni to nie masz żadnych podstaw aby wpisać mu usterkę .Bo na pewno wpisałeś mu układ hamulcowy i tylko to będziesz sprawdzał i w dowód wpiszesz datę kiedy wykonywałeś badanie i wtedy dozór był ważny - jest to trochę chore bo logicznie klient może jeździć bez dozoru do następnego badania -ale takie są zapisy prawa 6.5. Urządzenia techniczne podlegające organom dozom technicznego stanowiące wyposażenie pojazdu Sprawdzenie dokumentów wykonywane jest przed przystąpieniem do badania technicznego pojazdu. brak ważnego w dniu badania technicznego dokumentu stwierdzającego sprawność urządzenia technicznego wydanego przez właściwy organ dozoru technicznego. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Grzegorz Łódź Napisano 24 Wrzesień 2015 Share Napisano 24 Wrzesień 2015 i w dowód wpiszesz datę kiedy wykonywałeś badanie i wtedy dozór był ważny Że co W dowód wpiszę datę kiedy wykonuję badanie!!!!A termin następnego badania określę do tego kiedy dostał N. A w rejestrze też wpiszesz datę kiedy był pierwszy raz???? I podobnie na zaświadczeniu z poprawki data badania-ta wcześniejsza? [ Dodano: 24-09-2015, 12:19 ] Bo na pewno wpisałeś mu układ hamulcowy i tylko to będziesz sprawdzał Ale to jest pojazd z urządzeniem podlegającym dozorowi i nikogo nie zwalnia z obowiązku ustawowego.Czyli przyjechał na poprawkę-a jest to badanie techniczne.A więc zgodnie z ustawą ""12. Badanie techniczne pojazdu z zamontowanym urządzeniem technicznym podlegającym dozorowi technicznemu może być przeprowadzone po przedstawieniu dokumentu wydanego przez właściwy organ dozoru technicznego, stwierdzającego sprawność urządzenia technicznego" Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
kowal Napisano 24 Wrzesień 2015 Share Napisano 24 Wrzesień 2015 W dowód wpiszę datę kiedy wykonuję badanie!!!!A termin następnego badania określę do tego kiedy dostał N. tak zgadza się to miałem na myśli tylko ,źle napisałem . 6.Badania technicznego pojazdu polegającego na ponownym sprawdzeniu zespołów i układów, w których stwierdzono usterki, dokonuje się w zakresie ich usunięcia, jeżeli w terminie nie dłuższym niż 14 dni od dnia badania sprawdzenia dokonuje stacja, w której te usterki stwierdzono. Po wykonaniu badania polegającego na ponownym sprawdzeniu zespołów i układów uprawniony diagnosta, po stwierdzeniu, że wszystkie usterki zostały usunięte, wpisuje do dowodu rejestracyjnego kolejny termin okresowego badania technicznego. Termin ten jest liczony, począwszy od daty przeprowadzenia badania, w którym stwierdzono te usterki. Przystąpiłeś do badania -bo miał aktualny dozór czyli miał w dniu badania................i nie wpisałeś usterki w zaświadczeniu - badanie dozorowe ważne 12 dni .............................. Według mnie powinien być wyraźny zapis który by mówił ,że dokument dozorowy powinien być ważny co najmniej nie krócej niż rok od daty badania technicznego Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
markes30 Napisano 24 Wrzesień 2015 Share Napisano 24 Wrzesień 2015 Według mnie powinien być wyraźny zapis który by mówił ,że dokument dozorowy powinien być ważny co najmniej nie krócej niż rok od daty badania technicznego Nie wprowadzaj swoich przepisów bo namieszasz w głowie nowym diagnostom. Przystąpiłeś do badania -bo miał aktualny dozór czyli miał w dniu badania................i nie wpisałeś usterki w zaświadczeniu - badanie dozorowe ważne 12 dni .............................. I wszystko zgodnie z przepisem. Dziś robisz następne badanie - okresowe, ponowne sprawdzenie- i na dziś sprawdzasz ważność butli. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Paprock Napisano 24 Wrzesień 2015 Share Napisano 24 Wrzesień 2015 Przystąpiłeś do badania -bo miał aktualny dozór czyli miał w dniu badania................i nie wpisałeś usterki w zaświadczeniu - badanie dozorowe ważne 12 dni .............................. - a skąd Kolego taką usterkę wytrzasnąłeś? Kolega z pierwszego postu zrobił wszystko bardzo dobrze. To "okresowe/poprawkowe" badanie, to całkiem nowe badanie, z nowym numerem, z nowym wpisem do rejestru. Jednakże z racji "czternastodniowej popraweczki" jego zakres ograniczamy do sprawdzenia usterek/usterki. Natomiast pozostałe atrybuty badania okresowego muszą być spełnione dalej, w tym ważność dozorowych certyfikatów. I jakby na popraweczkę zjawił się z przeterminowanym dozorem, to ja sprawdzenie usterek odpuściłbym sobie. Życie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
kowal Napisano 24 Wrzesień 2015 Share Napisano 24 Wrzesień 2015 - a skąd Kolego taką usterkę wytrzasnąłeś? właśnie nie ma takiej usterki i dlatego widzę tu lukę prawną - bo kolega przekazał słownie klientowi swoją uwagę odnośnie dozoru - a od tego jest zaświadczenie w którym wpisujmy usterki i te usterki pożnij sprawdzamy czy zostały usunięte ............................. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Paprock Napisano 24 Wrzesień 2015 Share Napisano 24 Wrzesień 2015 Zaraz, zaraz, zaraz... A to: Należy wpisywać przekroczone parametry administracyjne w zakresie mas, wymiarów, nacisków oraz ichwartości, ustalone dane niezbędne do rejestracji pojazdu, stwierdzone niezgodności z warunkami technicznymi pojazdów, stwierdzone usterki wraz z podaniem numeru z kolumny pierwszej, odpowiedniego opisu usterki z kolumny trzeciej, oraz oceny z kolumny czwartej załącznika nr 1 i/lub 2, ograniczenia przy zezwoleniu na używanie pojazdu i jego termin, a także: informacje dotyczące wyposażenia pojazdu w zamontowane urządzenie techniczne z podaniem numeru i daty wystawienia protokołu i decyzji dopuszczającej urządzenie do eksploatacji wydanej przez właściwy organ dozoru technicznego oraz zapis informujący o braku w dowodzie rejestracyjnym miejsca przeznaczonego na odpowiedni wpis, informację o przystosowaniu pojazdu konstrukcyjnie do ruchu lewostronnego (z kierownicą umieszczoną po prawej stronie pojazdu) oraz inne uwagi. - szczerze kolego Kowal, jak są podane daty, to czy trzeba czegoś jeszcze!? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Grzegorz Łódź Napisano 24 Wrzesień 2015 Share Napisano 24 Wrzesień 2015 a od tego jest zaświadczenie w którym wpisujmy usterki i te usterki pożnij sprawdzamy czy zostały usunięte ............................. Plus oczywiście ważność decyzji w dniu badania-bo jest to pojazd z zamontowanym urządzeniem podlegajacym dozorowi. Jaśniej już nie mogę Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
michal_k Napisano 24 Wrzesień 2015 Share Napisano 24 Wrzesień 2015 a od tego jest zaświadczenie w którym wpisujmy usterki i te usterki pożnij sprawdzamy czy zostały usunięte ............................. Jednakże bez ważnego dozoru nie możesz w ogóle przystąpić do sprawdzenia tych usterek, gdyż sprawdzenie to jest badaniem technicznym, a nie inną czynnością. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Paprock Napisano 24 Wrzesień 2015 Share Napisano 24 Wrzesień 2015 No komu jak komu, ale żeby koledze Kowalowi klarować taką rzecz!!! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
kowal Napisano 24 Wrzesień 2015 Share Napisano 24 Wrzesień 2015 ale żeby koledze Kowalowi klarować taką rzecz!!! no nie trzeba wszystko jest w porządku -tylko sami widzicie jak jest pisane nasze prawo ,że jeden z naszych kolegów musiał się zastanawiać czy zrobił dobrze czy źle -dlatego trochę chciałem sprawdzić jaka będzie wasza reakcja na mieszanie kijem w mrowisku .................... Bo jeśli bym wykonywał badanie też bym tego nie odpuścił -ale .................. zawsze gdzieś jest te zawahanie związane z interpretacją zapisów prawa Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Grzegorz Łódź Napisano 24 Wrzesień 2015 Share Napisano 24 Wrzesień 2015 trochę chciałem sprawdzić jaka będzie wasza reakcja A nie ładniej by było-"byłem w błędzie,przepraszam za zamieszanie"? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
kowal Napisano 24 Wrzesień 2015 Share Napisano 24 Wrzesień 2015 "byłem w błędzie,przepraszam za zamieszanie"? jakie zamieszanie -wymiana poglądów ,a czy jestem w błędzie to trzeba by powołać biegłego prawnika..................... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
ketiw38 Napisano 24 Wrzesień 2015 Share Napisano 24 Wrzesień 2015 To ten z centrali - co ja piszę z centralnej ma coś napisać Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
kowal Napisano 24 Wrzesień 2015 Share Napisano 24 Wrzesień 2015 co ja piszę z centralnej ma coś napisać no czemu nie -forum musi cały czas się rozwijać i coś się musi się dziać..................... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
darkdog Napisano 24 Wrzesień 2015 Share Napisano 24 Wrzesień 2015 co ja piszę z centralnej ma coś napisać no czemu nie -forum musi cały czas się rozwijać i coś się musi się dziać..................... A gdybym był młotkowym, w fabryce z młotkiem szalał to co byś powiedziała, czy coś byś przeciw miała? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
esy Napisano 25 Wrzesień 2015 Share Napisano 25 Wrzesień 2015 Koledzy, jak czytać zapis paragrafu 6.6 w którym ujęto........ ponowne sprawdzenie w zakresie ich usunięcia ,oraz ...... wpisuje do dowodu rejestracyjnego kolejny termin okresowego badania technicznego.Termin ten jest liczony,począwszy od daty przeprowadzenia badania ,w którym stwierdzono te usterki. Przecież w tym wypadku wpisujemy termin w którym butla miała ważność. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Grzegorz Łódź Napisano 25 Wrzesień 2015 Share Napisano 25 Wrzesień 2015 Przecież w tym wypadku wpisujemy termin w którym butla miała ważność. Nie rozumiesz?W dniu badania ma być ważny dozór.Jeśli dozór jest nie ważny nie przystępujesz do badania.Wtedy kiedy dostał N miał jeszcze ważny.I wtedy kiedy przyjedzie na badanie ponowne też ma mieć ważny. Czyli podsumowując: Na badanie techniczne-ponowne sprawdzenie przyjechał pojazd z instalacją gazową.Diagnosta najpierw sprawdza ważność protokołu/decyzji TDT a potem przystępuje do badania-czyli identyfikacja pojazdu i sprawdzenie usunięcia usterek. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
markes30 Napisano 25 Wrzesień 2015 Share Napisano 25 Wrzesień 2015 Nie rozumiesz?W dniu badania ma być ważny dozór.Jeśli dozór jest nie ważny nie przystępujesz do badania Dodać trzeba, że jest to zapis z USTAWY PORD i w związku z tym próba naciągania zapisów z rozporządzenia nie ma sensu (wyższość ustawy nad rozporządzeniem). W dniu badania ma mieć ważny protokół i tyle. (Każdego badania) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Grzegorz Łódź Napisano 25 Wrzesień 2015 Share Napisano 25 Wrzesień 2015 (Każdego badania) DOKŁADNIE TAK Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
eborg Napisano 25 Wrzesień 2015 Share Napisano 25 Wrzesień 2015 DOKŁADNIE TAK Grzesiu, krzyki dotyczą wszystkich - nie tylko młodzieńców. Choć wiem, że chciałeś podkreślić WAŻNOŚĆ postu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Grzegorz Łódź Napisano 25 Wrzesień 2015 Share Napisano 25 Wrzesień 2015 nie tylko młodzieńców Dziękuję Ci WAŻNOŚĆ Tak Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
