Jak w temacie potrzebuję F3 dla focusa data I rej. 16.03.2000r. nr vin: WF0AXXGCDAAYA58361.
Dodam zaraz że nie ma TZ i przyjechał z decyzją na nadanie. Jest to okresowe por. I. bez tablic. W związku z tym proszę mnie oświecić czy do nadania TZ potrzebne są TR. Z tego co się orientuję to nie bo nie jest to BT, ale proszę o radę żebym nie walnął babola.
Z tego co wiem to okresowe i tylko okresowe może być bez tablic.
Ten VIN poprawny jest?
Przepraszam w vinie się walnąłem podaję poprawny:
WF0AXXGCDAYA58361
To jak z tą tabliczką? Bo już sam nie wiem w końcu to nie jest BT tylko inna czynność.
A tu zachodzi potrzeba wykonania dodatkowego badania, czy tylko sama tabliczka, czy jedno i drugie?
Trzeba nadać tabliczkę i zrobić okresowe por. I.
A takie coś znalazłem jak podpasuję do [G] i [F]
Focus MK1, Hatchback
G - masa własna pojazdu: 1146 kg
F1 - dopuszczalna masa całkowita pojazdu: 1670 kg
O1 - max masa przyczepy z hamulcem: 1200 kg
O2 - max masa przyczepy bez hamulca: 570 kg
[ Dodano: 23-10-2015, 14:21 ]
- ja bym robił (tą inną czynność = tabliczkę) do okresowego "porazpierwszego".
Mój ma:
G-1204
F1-1650
typ-DAW
P1-1796
P2-P
O1-1200
O2-600
Dzwoniłem do WK powiedzieli żeby robić bez TR.
O żesz w mordesz :x Prawie jest :x Jak dobrze przeczyta to znajdzie :x
Poza tym nie pasuję mi ładowność. Raczej powinna być koło pół tony, a nawet przekraczać ją.
Znów Unijne [G] Polskie [G].
Taką ładowność jak ten Focus to ma Seicento.
Dodał bym O1 do F1, ale czy w fordzie się sprawdzi? Nie pamiętam. Czy jest może jak we Francuzach?
Jacdiag ma uczulenie na cytowanie ostatnich post ów w całości. To tak poza tematem ;)
Nie ma tabliczki = nie ma jak sprawdzić, a to tu w tej marce sprawdza się.
Ja znalazłem
DMC 1880 mwł 1311 F3 3080
DMC 1790 F3 2990
DMC 1755 mwł 1295 F3 2955
DMC 1635 mwł 1635 F3 2835
Czyli w Fordzie spokojnie mogę O1+F1=F3 i będzie OK.
F1-1650
P1-1796
O1-1200
O2-600
Dla tych danych z katalogu ITS-F3-2850kg
- jestem przekonany, że wszelkie ustalenia zostały poczynione w zgodzie z działem II, którego początek przytoczę: [quote name="Dział II
Szczegółowy sposób ustalania nieznanych lub nowych danych technicznych pojazdu podczas przeprowadzania badania technicznego pojazdu]§ 1. Dział określa sposób ustalania danych technicznych pojazdu' date=' zwłaszcza dopuszczalnej ładowności lub dopuszczalnej masy całkowitej oraz liczby miejsc.[/quote'] - i dalej postępowanie znane.
:ok
