a rok produkcji
[ Dodano: 28-10-2015, 12:48 ]
max massa: 750 kg
to ja mam takie
MW-754
DMC-1000
5,590/2.100/2,400
data jest umiejscowiona na TZ od dyszla 1981 , na tej głównej jest numer ramy i masa bez informacji o roczniku i jest nacisk 750 kg
długość /szerokośc jak wcześniej nacisk 7,35kN tabliczka na poszyciu prawym, nr na ramie po prawej / lekka/specjalna/kempingowa
to co to za szacher-macher w takim razie , ta TZ nijak mi pasuje do tych lat 81, hmmm ::?
[ Dodano: 28-10-2015, 12:56 ]
To jak ta DMC ? 750 czy 1000 kg
Z 81 -pokazuje 740kg z 83-750
[ Dodano: 28-10-2015, 12:58 ]
81- 4138... 83-9670...
[ Dodano: 28-10-2015, 13:02 ]
Te większe "wychodzą" od 1986 - a ma najazdówkę
Tak ma najazdowy
Wiedz na amorki i zważ - to kemping więc DMC prawie równe własnej - ale raczej trza się trzymać tych 750kg jako lekka
[ Dodano: 28-10-2015, 13:10 ]
Tylko czy klient będzie zadowolony jak ma to ciągnąć np Passatem a tam O.2 690kg
To juz nie mój problem
ma to ciągnąć np Passatem, a tam O.2 690kg
ale w tym przypadku patrzymy na O1
ma najazdowy
:D
Jeśli lekka ma najazdowy to dla czego mam patrzeć na O.1 - jest zarejestrowana jako lekka więc O.2 - nie znam przepisu który lekką z najazdowym przenosi do grupy O.1
IVVO, z całym szacunkiem - poczytaj dokładnie co to jest O.1 i O.2 bo chyba coś Ci umknęło. Wierz mi na słowo, nie ma tam nic o lekkiej :evil:
Opis rubryk w DR
O1 - maksymalna masa całkowita przyczepy z hamulcem (w kg),
O2 - maksymalna masa całkowita przyczepy bez hamulca (w kg),
Masz rację - to chyba to wiosenne rozkojarzenie
Wiosenne? Chyba faktycznie rozkojarzenie :-P
Dzisiaj u mnie taka ładna pogoda 16 na plusie .... wiosenne
  • 4 years later...
Podepne się do tematu, mam na pierwszym przeglądzie przyczepkę hobby 400 i teraz takie pytanie bo na tabliczce wychodziłoby DMC 900 kg i nacisk 900kg (jeśli dobrze myślę, zdjęcie wkleję) a w dowodzie austriackim DMC 880 a nacisk 900 (tu akurat zdjęcia nie mam ale klient pojechał na razie zrobić tłumaczenie) i czy wystarczy wpisać to 900kg z tabliczki do Dipu i opisać że ustalono na podstawie tabliczki znamionowej?
Edytowane przez BOY96
  • 11 months later...
Panowie mam przyczepkę kempingową o DMC 720k. Przyjechała na ustalenie danych. Po wczytaniu danych z cepa rodzaj to "przyczepa specjalna". Prawidłowo ma być Przyczepa lekka --> specjalna --> kempingowa ?? Czy Przyczepa specjalna --> --- --> kempingowa ??
Edytowane przez Logen
Rodzaj pojazdu = przyczepa lekka
Podrodzaj = specjalna
Przeznaczenie = kempingowa
W dowodzie będzie rodzaj pojazdu = przyczepa lekka i przeznaczenie = kempingowa. Reszta w cepie.
Tak zrobiłem. Trochę mnie zmyliło bo na wejściu z cepika wyskoczyła przyczepa specjalna... Tyle co mnie poratowało to w ustawie przy przyczepie specjalnej pisze, że dotyczy kategorii O2, O3, O4.
Jeszcze jedno pytanie. Przyczepka z 1990 roku. Zapewne nie musi mieć numeru VIN. W dowodzie numer ramy czterocyfrowy. Nawet była książeczka z danymi do homologacji i tam też był ten numer powtórzony. Natomiast na przyczepie był nabity numer 17 znakowy gdzie ostatnie 4 były numerem wpisanym w dowód. Na tabliczce znamionowej również 17 znaków. Zostawić ten czterocyfrowy numer ramy ??
Ja bym opisał, że numer ramy, z naciskiem na numer ramy a nie vin, jest wybity tu i tu i składa się z siedemnastu znaków z czego ścisłym numerem są cztery ostatnie znaki (cyfry). W zaświadczeniu z badania oraz w załączniku do badania (dipie) uwzględniono wszystkie znaki z pola numerowego ramy jak i z tabliczki znamionowej.
Tak bym zrobił, bo jak wpadnie taka przyczepa w łapy diagnosty lub organu kontroli, to zaiste będzie stękanie i sapanie dlaczego w dowodzie/cepiku tylko cztery znaki zapodali. A tak będzie na tip-top i nikt nie fiknie.
