Witajcie . Jakie badanie wykonalibyście czy samo dodatkowe za usterki czy :?: po wypadku, kolizji itp.
Dla przypomnienia skrót tego artykułu.
1. Policjant zatrzyma dowód rejestracyjny (pozwolenie czasowe) w razie:
1) stwierdzenia lub uzasadnionego przypuszczenia, że pojazd:
a) zagraża bezpieczeństwu w szczególności po wypadku drogowym, w którym zostały uszkodzone zasadnicze elementy nośne konstrukcji nadwozia, podwozia lub ramy,
b) zagraża porządkowi ruchu,
c) narusza wymagania ochrony środowiska;
Według mnie
Na pokwitowaniu jest -skierowanie na dodatkowe badanie z powodu:.....
Jest to badanie za usterki - dokładnie trzy.
Litera "a" wspomnianego przepisu właśnie to przewiduje, czyli pojazdy zagrażające bezp.ruchu. Wypadek może być jedną z głównych przyczyn w tym wypadku, ale tylko "jedną" - stąd zwrot prawny "w szczególności", który możemy na język potoczny przetłumaczyć jako zwrot "między innymi".
w szczególności z powodu:
1 szyba,
2 opony,
3 końcówka drążka
IMHO 3 x 4.1
Gdybyś na skierowaniu miał art. 81 ust. 11 pkt. 1 ppkt. a lub b, to musiałbyś zrobić badanie na jakie został skierowany.
Każdorazowo, kiedy w przepisie prawnym widzicie zwrot "w szczególności" pamiętajcie, że ten przepis zawiera tzw. "katalog otwarty" danych okoliczności. Czyli, że przepis taki podaje tylko przykład - często najpopularniejszy, ale każdy inny czynnik/okoliczność jest również dopuszczalny.
Dlaczego pytam, miałem osobiście dwa przypadki zWK właśnie z tego artykułu. Pani ? stwierdziła że pojazd uczestniczył w wypadku drogowym powołując się na ten artykuł więc innego badania jak powypadkowe nie może przyjąć. Moja rozmowa ? i tłumaczenia że to za usterki nic nie skutkowały a wiem że pojazd nie uczestniczył w wypadku drogowym.
I co dalej
[ Dodano: 10-11-2015, 19:39 ]
Według mnie
Załóżmy, ale czy podane usterki nie mogły wystąpić przy np wypadku, szyba, końcówka, lyse opony dodatkowo
Może gdybym
Wszystko jest możliwe.....Ale według mnie ,ze skierowania to nie wynika (tego konkretnego,które umiesciłeś)
Bez przesady - z pokwitowania, które jest niezbitym dowodem w tej sprawie NIE WYNIKA, że pojazd uczestniczył w wypadku. Już pomijam, żeby to był np. opis, że zbity reflektor, uszkodzone coś tam... No fakt - może policjant się pomylił. Ale tutaj?? No bez przesady. Nawet "paniusie z WK" nic tu nie wskórają. Tu nie ma podstaw do badania powypadkowego, a poza tym jak najbardziej podane nieprawidłowości mogły powstać w innych okolicznościach.
Brak tu jakichkolwiek uzasadnionych podejrzeń, że auto mogło uczestniczyć w wypadku. A nawet jeśli, to nie SKP jest do tego, żeby do tego dochodzić. Coś sobie WK ubzdurał, to niech WK dochodzi i podważa dowody w sprawie.
