Witam,
proszę o pomoc w ustaleniu danych:
Ford Transit WF0AXXGGVAVE94824
Rok produkcji: 1997
Zależy mi przede wszystkim na DMC ale jak będą też inne dane to super.
Dziękuje i pozdr.
podstawowy parametr na TZ
http://www.autodna.pl/vin/WF0AXXGGVAVE94824
VIN - WF0AXXGGVAVE94824
Marka - Ford
Producent - Ford
Model - Transit 190L
Typ paliwa - Diesel
Pojemność silnika [cm3] - 2500
Kraj producenta - Niemcy
Typ skrzyni biegów - Manualna
Silnik - 2.5L Diesel
Skrzynia biegów - 5-bieg. przekł. ręczn.
Norma emisji spalin - 97 EC LDT Requirements
Moc silnika - 56kW (75HP)
Kolor lakieru - Biały Diamond 73
Napęd - RWD
Niestety ale brak brak na pojeździe TZ :) Zerwana.
Klient przymierza się do badania VAT. Dane techniczne w DR jakieś dziwne i zaokrąglone. Auto na kołach bliźniakach. Jak załatwi sobie TZ zastępczą chcę być pewny czy rzeczywiście mieści się w 3,5 T.
Oczywiście kapuję, że w poście wyżej mowa o tak zwanym "duplikacie" tabliczki fabrycznej.
A jakie to ma znaczenie w przypadku, gdy proszę Forumowiczów o pomoc w ustaleniu DMC na podstawie numeru VIN? Chyba, że się mylę?
Ja przekopałem "cały internet" i nie mogę znaleźć. Może ktoś ma dostęp do jakiegoś oprogramowania serwisowego Forda?
Dzięki za pomoc ale jak nie ma DMC to dalej szukam.
Edit.
Dzwoniłem do ASO Forda ale powiedzieli, że nie mają takich danych. Chyba polegnę w tym temacie. :-(
Nie wydaje mi się, zawsze jest opcja rzeczoznawca :x
Masz rację ale co będzie jak się okaże, że DMC w DR jest prawidłowa? Może mieć klient pretensje, że wydał kasę bo ja miałem jakieś urojenia.
Dzięki.
To może zadam pytanie inaczej.
Czy występowały te Transity, wg modelu co zdekodował wcześniej @Jacdiag, z DMC powyżej 3,5T? Będę wiedział czy przynajmniej VAT jest legal.
"Blaszak " na VAT 1 ? Jeżeli tak , to proponuję sprawdzić podrodzaj w historiapojazdu.pl .
Przepraszam, moja wina. Nie dodałem, że VAT-2, "skrzynia".
Coś tak jak na załączniku.
A te to też były do 4600 - wiadomo już czemu brak TZ :D A czy ma tacho
[ Dodano: 13-11-2015, 12:56 ]
Jak będzie się Tobie chciało to zadzwoń do WK i prześledź "historię "rejestracji - ostatnio "śledziłem" naczepę która w pewnym momencie stała się przyczepą - 6 WK po numerach rejestracyjnych i doszedłem gdzie był wałek
Właśnie tego się obawiam, że 4600, Jak jeszcze widzę bliźniaki na kołach to tym bardziej mam obawy.
Na sprawdzenie czy jest tacho nie wpadłem. Jeżeli do mnie wróci to zobaczę.
Dla tego warto poszperać po WK - gdzieś jakieś papiery leżą - moją przyczepo - naczepę prześledziłem do 91 r - dzięki uprzejmości różnych pań i panów z 6 WK - kto wydał decyzję na nabicie NR i TZ itd i na jakiej podstawie
W/g XXX DMC 2830, 2990, 3025, 3480, 3500KG. Nie spotkałem powyżej 3500kg.
moją przyczepo - naczepę prześledziłem do 91 r z
i tak przekornie zapytam : co ci to dało? Chyba tylko sumienie sobie uspokoisz.
Nie kolego - rejestrowane to było od wielu lat na powiedzmy "granicy wschodniej" i nikomu nie przeszkadzało że po VIN wyskakuje naczepa pewnej znanej firmy - w miedzy czsie zmieniło kilku właścicieli - i było by tak dalej ale trzeba było ustalić dane po zakupie tego cuda - F.1 34000 F.2 34000 - przyczepa 3- osiowa :D - teraz klient ma z niej fajny kwietnik
A co to znaczy, że w DR są jakieś dziwne i zaokrąglone dane?
Nie pamiętam już dokładnie ale na pewno pojemność silnika była dokładnie 2500cm3, a moc 0 (zero) kW.
Edit.
Gdyby była fabryczna TZ, a na niej wpisy zgodne z DR to bez zastanowienia bym to wyprostował, a później "zrobił" VAT. Jednakże jej brak "zapalił mi lampkę". Błędny przegląd VAT zapewne ciężko się odkręca :(
