LT 55 jest homologowane:
9 użytkowników zagłosowało
Nie masz uprawnień do głosowania w tej ankiecie oraz wyświetlania jej wyników. Aby zagłosować w tej ankiecie, prosimy się zalogować lub zarejestrować.
Nie lepiej napisać do VW Polska?
Będziemy wiedzieć jednoznacznie, bo ankiety ankietami, a prawda może być inna...
Poza tym należałoby jeszcze wskazać rok produkcji, ponieważ w różnych latach różnie mogło to wyglądać i na tak tendencyjnie pytanie nie będzie możliwości odpowiedzieć.
  • 1 year later...
A jaka jest dmc VW LT 46 - tylna oś na bliźniaku , tachograf na wyposażeniu .W dowodzie 3500 - tabliczka znamionowa oprócz numeru vin czysta jak łza ,żadnych mas ........... :cool::x
A co na ramie posadowione?
Co stoi w rubryce [K] dowodu?
Jak jakaś zabudowa, to powinna być tabliczka II-etapowa.
To raczej nic do sprawy nie wnosi.
Ale Cię z fantazją poniosło... Uważaj bo tam cokolwiek znajdziesz 8)
A to już jawna prowokacja :evil:
brak
nic -sprowadzony z zagranicy
Jak jakaś zabudowa
i to spora ..
LT 46 z COIDu-4600KG
ale może to pomoże :)
A też coś dorzucę :)
Odnośnie mas, to DMC LT 46 2.5 TDI -3500kg., 2.8 TDI - 4600kg.
a skąd to wynika bo w tych tabelach tego nie widać.... i powinno być na tabliczce znamionowej ..
skąd to wynika
z katalogu patronatu, były też 3480, 3490, więc rozpiętość spora.
A na TZ być powinno tyle co w DR, to wiemy. A jeśli brak, to chyba wymiana TZ ?
Na jaka chcesz wymienić?
Wykonanie tabliczki zastępczej nic tu nie pomoże, gdyż ona nie zawiera mas :(
...Odnośnie mas, to DMC LT 46 2.5 TDI -3500kg., 2.8 TDI - 4600kg.
Ale ankieta jest o LT 55 a nie 46. chyba, iż ja mam pomroczność jasną ?
VW Polska nie pomógłby?
Na to wychodzi :)
ale temat dotyczy tego samego problemu -więc po co zakładać nowy .
a jak ktoś wykonał pierwsze badanie ,jak rok temu przeszedł badanie , jak jest taka niezgodność - i do tego tachograf - a jak wiem - jeżeli posiada powinien być zalegalizowany . I nie domyślacie się dlaczego poruszyłem ten temat - bo jestem tym złym w oczach właściciela pojazdu ,właściciela stacji - bo to koledzy a miało być łatwo ,miło i przyjemnie .. i pieczątka w dowodzie miała być :cool::x
Wg. ITS LT 46 może mieć DMC 3480 przy silniku 2459 ccm/75 kW. A tacho może mieć jeśli ciągnie przyczepy i przekracza 3500 DMC zespołu.
Skoro w systemie producenta TZ była bez mas to jej duplikat zapewne też taki przyjdzie. Zapewne jest to auto z zagranicy a w takich przypadkach rodzimi przedstawiciele producenta najczęściej odpisują, że nie mają informacji na temat sprowadzonych pojazdów.
I w tym tkwi problem i teraz moje zasadnicze pytanie -zaraz ktoś napisze nie związane z tematem - kto sra w te gniazdo i doprowadza do takiego stanu jak jest - ja który stwierdza nie zgodności i wychodzi na idiotę czy ten kto ,że spokojnym sumieniem stawia pieczątkę w dowodzie nie zauważając takich nieścisłości a pożnij jest - inspekcja zatrzymuje pojazd który w dowodzie ma dmc 3500 a jego masa wynosi 5000 ....albo 8000
kowal, a co ma przeładowanie pojazdu do BT? Bo mało razy pojazdy o DMC 3500 ważyły 6000-8000? Bo kupi klient takie Iveco Daily 50C z homo na 3500 i myśli, że chytnął Boga za nogi. Napisałem powyżej, że LT 46 miało homo na 3480, więc dopóki nie dojdziesz po nitce do kłębka, że ten konkretny nie może się taką masą legitymować, to jaka tu niezgodność. Sam producent wypuszcza na rynek pojazdy o ładowności cirka about 700-800 kg i to w wersji najdłuższej.
w dowodzie 3500 ,a tabliczka bez mas -czyli to nie jest niezgodność .
ja czy właściciel pojazdu ma to wyjaśnić .A jeżeli na innej stacji dostanie pieczątkę - to co sobie pomyśli .... :shock::shock:
Mógłbyś napisać z którego roku te Iveco ? Kiedyś to prawie był standard że w sprowadzanym Iveco tabliczka była "goła" . Zresztą stare Mercedesy osobowe też często miały tylko numer ,na masy to nie było miejsca ,bo taki był ichniejszy wzór.
A co to diagnostę obchodzi?
chyba, że
diagnostą?
Wszędzie wina diagnosty - więc co to jest?
O Iveco to się może więcej blakop wypowiedzieć :P Ja tylko podałem przykład, który przez kolegę może zostać rozłożony na czynniki pierwsze 8)
[ Dodano: 02-12-2016, 09:13 ]
Kto wykonuje BT? Kto weryfikuje podczas BT dane techniczne i ich zgodność z zapisami w DR? I w końcu, kto zamierza wystawić wynik negatywny z BT i musi to uzasadnić zgodnie z prawem?
jakie - przecież my mówimy o VW
uzasadniłem - dane na tabliczce są niezgodne ze stanem faktycznym ..
