renaut60
Renault r7050nl
renaut60
Witam, nie wiem czy był już kiedyś poruszany ten temat, nie wiem też czy to tu powinien być dodany, więc przepraszam jeśli źle to zrobię ;)
potrzebuję informacji gdzie jest bity nr silnika w ciągniku- na silniku renault
typ: r7050nl
seria: 7023093
rok produkcji: 1960
czy możliwe jest że w takim ciągniku jest zamontowany silnik perkins ?
z góry dziękuję za pomoc ;)
pozdrawiam :)
Jacdiag
Czy to taki :?:
jak widać nr jest na tabliczce ...
renaut60
był też z silnikiem perkinsa
Renault N71 Engine model Perkins P3 TA/4924
Renault N70 Engine model MWM AKD 112 D
http://www.konedata.net/Traktorit/renaultN73.htm
dziękuję :) szkoda, że ta strona nie jest po polsku :x ten ciągnik wygląda bardzo podobnie
renaut60
potrzebuję częsci do silnika, a nie wiem jaki jest, bo nigdzie nie mogę znaleźć
renaut60
Jacdiag,
Witam,
Kiedyś pomógł mi Pan w sprawie ciągnika i jego nr.
Znowu mam pewien problem a nie chcę robić problemu i wpisywać w złym temacie, poście- szukałam i nie mam pojęcia gdzie mogę o to zapytać :x
a chodzi mi o schemat podłączenia wspomagania do ciągnika :)
proszę o podpowiedź gdzie umieścić pytanie :)
Z góry dziękuję i pozdrawiam
renaut60
potrzebuję pomocy w podłączeniu wspomagania do ciągnika na siłownik orbitrol OSPC 50LS
chyba nietypowo, bo na 5 wyjść- przydałby się jakiś schemat, podpowiedź gdzie podłączyć z pompą, gdzie z siłownikiem, itp :x
wygląda to mniej więcej jak na załączonym zdjęciu
dziękuję :)
Jacdiag
Powyżej rysunku przedstawiono komponenty skład układu wspomagania kierownicy w pojeździe z orbitrol. Ten przykład najprostszej układu kierowniczego. Olej z pompy wpada do "P" -port z orbitrol a następnie ilość oleju w proporcji do obrotów kierownicy Steering wpada do cylindrów poprzez "R" -port na prawej kolei, a poprzez "L" -port w lewo kolej. Oczywiste jest przez tę liczbę, że nie ma połączenia mechaniczne między częścią wejścia kierownicy (kierownica, kolumna kierownicy i orbitrol), a część produkcji kierownicy (Cylindry kierownicy, powiązań i kierowanymi kołami). Zgodnie z tym, istnieje wiele zalet w projektowaniu pojazdów. Orbitrol wykorzystywana jest głównie do hydrostatycznych układów wspomagania kierownicy z pojazdów przemysłowych, maszyn budowlanych i łodzi, ale może on być stosowany w przypadku niektórych zastosowań serwo typu lub wszelkich zastosowań, gdzie wymagane jest pozycjonowanie wideo.
http://www.eaton.com/EatonComJapan/e-index/Products/EFPL/SteeringControlUnit/TypicalSteeringwithOrbitrol/index.htm
