blakop Napisano 12 Kwiecień 2011 Share Napisano 12 Kwiecień 2011 Co to znaczy hakowiec do 3,5 DMC - czy to znaczy, że hak jest zamontowany na pojeździe do 3,5 t Tak dokładnie - jest to nowy model takiej małej śmieciareczki. Napęd hydrauliczny - tak jak w normalnej, dużej śmieciarce, tylko mniejsze po prostu. W ogóle jest to cała oferta pojazdów komunalnych na małych autach - wszystko do 3,5 DMC. Wszystko na nowo budowane, małe, ciasne osiedla. Zdaje się, że to Wy musicie wiedzieć, czy dozór ma być, czy nie, bo bez tego nie możecie dać pozytywnego badania... Dlatego Was pytam A odpowiedzi nie są jednoznaczne, z tego co wcześniej czytam... to podaje DZU nr 120 poz 1021 z 2002 r &1 pkt 6 Możesz zacytować? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
rurek777 Napisano 12 Kwiecień 2011 Share Napisano 12 Kwiecień 2011 nie ma tam nic co pasowało by do śmieciarki . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Psuj Napisano 12 Kwiecień 2011 Share Napisano 12 Kwiecień 2011 nie ma tam nic co pasowało by do śmieciarki . Nie chodzi o śmieciarkę. Chyba... Blakop coś takiego? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Psuj Napisano 12 Kwiecień 2011 Share Napisano 12 Kwiecień 2011 Jeśli tak to dla mnie jest to 10) urządzenia techniczne służące do przemieszczania kontenerów przy pracach przeładunkowych, I ma mieś dozór. Wywrotka nie musi mieć gdyż nie przenosi ani nie przeładowuje żadnych rzeczy a tylko wychyla zabudowę. Tak samo jak siłownik do podnoszenia kabiny w ciężarówce. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
rurek777 Napisano 12 Kwiecień 2011 Share Napisano 12 Kwiecień 2011 to hakowiec mały hakowiec Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
blakop Napisano 12 Kwiecień 2011 Share Napisano 12 Kwiecień 2011 No powiedzmy coś takiego Psuj. Ładuje to na siebie kontener ze śmieciami, stąd mój skrót myślowy, że to śmieciarka. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
luk Napisano 13 Kwiecień 2011 Share Napisano 13 Kwiecień 2011 Nie to nie smieciarka. Śmieciarka samochód zbudowany zazwyczaj na podwoziu samochodu ciężarowego jest przystosowany jest do zbiórki odpadów i wywozu ich na wysypisko śmieci. Cechą śmieciarki jest urządzenie załadunkowe umożliwiające wysypywanie odpadów do skrzyni ładunkowej bezpośrednio z pojemników. A hakowiec ładuje na siebie cały kontener ze śmieciami lub innymi odpadami Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
blakop Napisano 13 Kwiecień 2011 Share Napisano 13 Kwiecień 2011 luk - wiem Dlatego piszę: skrót myślowy, że to śmieciarka Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
ketiw38 Napisano 14 Kwiecień 2011 Share Napisano 14 Kwiecień 2011 to podaje DZU nr 120 poz 1021 z 2002 r &1 pkt 6 Możesz zacytować? O takie lenistwo Cię nie posądzałem, ale : http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20021201021 A treść proszę bardzo: maszyny służące do przemieszczania osób lub Ładunków w ograniczonym zasięgu: a) wciągarki i wciągniki, b) suwnice, c) Żurawie, w tym wózki jezdniowe z wysięgnikiem, d) układnice, w tym wózki jezdniowe z osobą obsługującą podnoszoną wraz z ładunkiem, e) dźwigniki (podnośniki), w tym systemy do parkowania samochodów, z wyjątkiem dźwigników stanowiących wyposażenie pojazdów, dźwigników do pochylania stołów technologicznych i dźwigników przenośnych z napędem ręcznym, f) wyciągi towarowe, g) wyciągi statków, h) podesty ruchome, i) urządzenia dla osób niepełnosprawnych, j) schody i chodniki ruchome, k) przenośniki okrężne kabinowe i platformowe, Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
gazik105 Napisano 14 Kwiecień 2011 Share Napisano 14 Kwiecień 2011 pospolity hakowiec wg dokumentów producenta np Firmy Skibicki jest traktowany jako dxwignik tłokowy i jako taki podlega pod UDT Terminy badań ma co dwa lata a wpis konserwatora do ksiązki przeglądów co 180 dni.Przy badaniu technicznym wymagany jest prtokól z UDT. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
luk Napisano 14 Kwiecień 2011 Share Napisano 14 Kwiecień 2011 uk - wiem Dlatego piszę: blakop napisał/a: skrót myślowy, że to śmieciarka blakop, wiesz ranek żona w nocy itp...... ketiw38, zadanie domowe odrobiłeś ale czy UDT jest potrzebny na przyczepę niskopodwoziową w której najazdy są opuszczane hydraulicznie. moim skromnym zdaniem nie ale zdania sa podzielone Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Janusz1971 Napisano 15 Kwiecień 2011 Share Napisano 15 Kwiecień 2011 Moim zdaniem też nie trzeba UDT przy najazdach w niskopodwoziowej.Hydraulika służy jedynie do ich składania i rozkładania,a w czasie jazdy zabezpieczane są dodatkowo łańcuchami lub pasami. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
ketiw38 Napisano 15 Kwiecień 2011 Share Napisano 15 Kwiecień 2011 Jeżeli do składania i rozkładania to co pod tym pojęciem rozumiemy - czy podnoszenie całej platformy wraz z samochodami?, czy rozkładanie najazdów? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Janusz1971 Napisano 15 Kwiecień 2011 Share Napisano 15 Kwiecień 2011 W przypadku niskopodwoziowej podnoszenie i opuszczanie samych najazdów. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
kowal Napisano 3 Listopad 2011 Share Napisano 3 Listopad 2011 no i doszło następne (Dz. U. z 2011 r., nr 156, poz. 932), do specjalistycznych urządzeń ciśnieniowych wymagających decyzji TDT zezwalającej na ich eksploatację zalicza się 6) urządzenia służące do podawania pod cisnieniem plynnego betonu, zamontowane na pojazdach drogowych" Zgodnie z § 2 ust.1 w/w rozp., powyżej określone urządzenie eksploatowane przed dniem wejścia w życie nowelizacji rozporządzenia (tj od 13 sierpnia 2011) powinny zostac zgloszone do dnia 31 grudnia 2012 r. do TDT. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
mirek.g Napisano 3 Listopad 2011 Share Napisano 3 Listopad 2011 Brawo,słuszna uwaga. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Psuj Napisano 3 Listopad 2011 Share Napisano 3 Listopad 2011 no i doszło następne http://www.norcom.com.pl/nowe_forum/viewtopic.php?p=122090#122090 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
mirek.g Napisano 3 Listopad 2011 Share Napisano 3 Listopad 2011 I to jest siła tego forum. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
maniek60 Napisano 4 Listopad 2011 Share Napisano 4 Listopad 2011 mirek.g gdyby była opcja Lubie to, to właśnie bym kliknął Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
