rafi1979 Napisano 10 Grudzień 2015 Share Napisano 10 Grudzień 2015 Panowie pytanko,przyczepa kupiona za granicą nie rejestrowana Sullair 38 k0128 ,DMC -650 , Masa własna - 486 kg. jest to kompresor spalinowy 7 bar. ktoś moze robił coś takiego,dzięki za podpowiedz. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
aboz Napisano 10 Grudzień 2015 Share Napisano 10 Grudzień 2015 A z czym masz problem? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
rafi1979 Napisano 10 Grudzień 2015 Autor Share Napisano 10 Grudzień 2015 czyli lekka - specjalna - inna i bezterminowo bez żadnych dozorów tak ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Jacdiag Napisano 10 Grudzień 2015 Share Napisano 10 Grudzień 2015 ale badanie dodatkowe Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
rafi1979 Napisano 10 Grudzień 2015 Autor Share Napisano 10 Grudzień 2015 czyli dodatkowe ustalenie danych Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
blakop Napisano 10 Grudzień 2015 Share Napisano 10 Grudzień 2015 Dlaczego bez dozoru? Zbiornik na 7bar można bez dozoru? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
mirek.g Napisano 10 Grudzień 2015 Share Napisano 10 Grudzień 2015 Zbiornik na 7bar można bez dozoru? Na zbiorniki do pneumatyki np. ham w pojeżdzie też wymagasz dozoru? Jest to kompresor czyli nie wymagamy.Być może dozór jest wymagany na ten zbiornik z mocy ustawy o dozorze ale raczej nie na badaniu technicznym na SKP.Tak myślę. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Psuj Napisano 10 Grudzień 2015 Share Napisano 10 Grudzień 2015 .Być może dozór jest wymagany na ten zbiornik z mocy ustawy o dozorze ale raczej nie na badaniu technicznym na SKP Jeśli jest wymagany to i na skp będzie wymagany. Zapewne chodzi o objętość tego zbiornika i to będzie kryterium czy podlega. Dla właściciela najbezpieczniej zgłosić sie do dozoru i dostać albo dozór, albo decyzje zwalniającą. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
blakop Napisano 10 Grudzień 2015 Share Napisano 10 Grudzień 2015 A dla Diagnosty jest to o tyle ważne, że jeśli jednak dozór potrzebny jest, to przed przystąpieniem do badania - nawet jeśli to tylko dodatkowe powinien o ten dozór poprosić, i powinno mieć to odzwierciedlenie w rejestrze. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Jacdiag Napisano 10 Grudzień 2015 Share Napisano 10 Grudzień 2015 Zapewne warto poczytać http://www.norcom.com.pl/nowe_forum/viewtopic.php?p=247380#247380 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
