malutki
jakie naciski na oś pomoc
malutki
naczepa dwie osie bliźniacze dmc kostr 35 t admin 33 ton naczepa z Niemiec pierwsza rejestracja W POLSCE Typ HOFFMAN LSTT 35.0/2 JAKIE USTALIĆ NACISKI NA OSIE czy w ogóle można zrobić badanie. Proszę o pomoc
adam1501
Za mało danych.
Badanie można przeprowadzić w oparciu o § 5 warunków technicznych.
malutki
jakie dane są ci potrzebne jeszcze
[ Dodano: 30-12-2015, 18:15 ]
rozstaw osi do 1,30 koła bliźniacze masa własna 12550 kg na tablitce znamionowej naciski 10 000 kg , w
adamos
Jeżeli rozstaw osi ma od 1m do 1,3m to w sumie mogą mieć 16ton czyli po 8t dopuszczalne naciski, maksymalne 10ton.
Pytanie jaki jest nacisk na siodło, bo wtedy w sumie z dmc osi (16t) da nam to DMC naczepy, MMC zostaje 35ton...
Z wyliczeń wychodzi, że nacisk na siodło to 15ton, plus 16ton nacisk osi, co daje 31ton dmc, osie po 8ton, maksymalne 35ton i osie po 10ton...
danielg539
Kluczowe pytanie jaki jest dopuszczalny nacisk na siodło na TZ? Jeżeli 15 t to powyższe stwierdzenie jest poprawne.
adamos
MMC 35t - 20ton (maksymalne naciski osi z TZ) = 15ton :)
Nie może być inaczej...;)
danielg539
Najprawdopodobniej tak właśnie jest, choć istniej możliwość, że konstrukcyjny nacisk siodła jest większy. Suma nacisków osi i siodła może być równa DMC naczepy ale może również być większa.
malutki
może być coś takiego np. siodło kon 18 t, adm 15 ton, nacis na os 1 oś 10 ton , 2 os 9 ton.
Tak wynikało z tabliczki znamionowej pojazdu . W dowodzie niemieckim nacisk osi 20 ton 1 oś 18 ton 2 oś
IVVO
Piszesz - odległość między osiami do 1,3
2) podwójnej osi przyczep i naczep, przy odległości (d) między osiami składowymi:
a) mniej niż 1 m (d < 1,0) - 11 ton,
b) pomiędzy 1,0 m a 1,3 m (1,0 ≤ d < 1,3) - 16 ton,
c) pomiędzy 1,3 m a 1,8 m (1,3 ≤ d < 1,8) - 18 ton,
d) 1,8 m lub więcej (1,8 ≤ d) - 20 ton;
Żeby było 18t- d> 1,3m
W dowodzie niemieckim nacisk osi 20 ton - ta pozycja to raczej nacisk na siodło
Wrzuć skan DR to się pokombinuje
Ta naczepa z tymi parametrami powinna jeździć z ciągnikiem 3-osiowym
Osobiście widzę to tak F.1 - 35000 F.2-33000 Nacisk konstrukcyjny - 98,2kN / z TZ/- administracyjny -78,4kN - nie nam oceniać co będzie ciągało to ustrojstwo - to sprawa przewoźnika
traper
Osobiscie robię prawie tak samo, z tą różnicą że nie ustalam parametru F.2 w ogóle, ponieważ w warunkach technicznych nie okreslono DMC dla naczepy.
DMC w oparciu o sumę nacisków osi ustala się wyłącznie dla przyczepy rolniczej
( paragr. 3.12a )
michal_k
( paragr. 3.12a )
Moim zdaniem robisz błędnie. Żaden przepis nie zwalnia z ustalania F.2 dla naczepy. A skoro F.2 nie jest ograniczone "wprost" w rozporządzeniu to albo jest równe F.1 albo jest ograniczone dopuszczalnymi naciskami. Gdyby do mnie trafił Twój DIP - klient zostałby wezwany do uzupełnienia.
ketiw38
Prawda prawda i tylko prawda ;)
