Montaż używanego haka holowniczego
sad_madman
Czy można zamontować w pojeździe hak, który nie ma homologacji na R55 ?
Tutaj jest przykład- hak firmy Westfalia, tabliczkę z dopuszczalnymi naciskami posiada, no ale nie ma homologacji:
http://olx.pl/oferta/bmw-e34-kompletny-odpinany-hak-westfalia-rarytas-tanio-polecam-w-wa-CID5-IDa4rk1.html
Czy to stanowi jakiś problem ? Montaż oczywiście byłby tak jak przewidział producent.
Edit: Jeszcze jedno pytanie - jeżeli pojazd ma wpisane w dowód w polu o1 wartość 1500kg a w polu o2 jest "-" to znaczy, że pojazd nie może ciągnąć przyczepki bez hamulca ?
Edit: Właśnie zauważyłem, że jest dedykowany dział na forum dotyczący haków. Proszę więc o przeniesienie tematu w tamto miejsce.
Ten hak został wyprodukowany w tak odległych czasach, że najprawdopodobniej nie musiał posiadać homologacji a wystarczające było ocechowanie go przez producenta.
Tak by to należało odczytywać, ale jak jest to BMW E34 (sądząc po tym jakiego haka szukasz), to znak "-" może być następstwem wymiany dowodu rejestracyjnego na nowy wzór gdyż w starych DR określana była tylko jedna masa przyczepy. O2 można ustalić podczas dodatkowego BT.
Tak w ogóle to na jakiej podstawie diagnosta stwierdza czy są odpowiednie śrubki zamontowane ? Istnieje jakaś baza danych czy raczej osoba montująca musi pokazać instrukcję montażu producenta ?
Na śrubach są oznaczenia wytrzymałościowe...
To jest akurat oczywiste ale skąd diagnosta wie czy mają być 8.8 czy 10.9 bo takie właśnie śruby najczęściej się stosuje.
Diagnosta wie wiele rzeczy z wiedzy i praktyki mechanika którą musi zdobyć przed zdobyciem uprawnień i wtedy nie zadaje dziwnych pytań. ale jak praktyka była na papierze lub na 1/8 etatu a wykształcenie technik ekonomista, to potem rodzą się takie problemy...
