Jak w temacie ciągnik rolniczy. Dane jakie posiadam to G-5001, F1-7500,P1-2226,P2-20kw.
Może ktoś pomoże. Z góry dzięki.
Przy 7500 dmc 20kW :shock: - nie możliwe - jego odpowiednikiem jest New Holland 7740 Ford - F.1 7500 G-5800 P.1 4987 P.2- 72kW O.2 22000 O.1 -1500 Jeśli rozmawiamy o tym samym
Cos te twoje dane (Demart) chyba sa nie całkiem- mam takie: FORD 77404 RM:
- MW 5001kg;
-DMC 7500 kg;
- przyczepa z ham 27500 kg;
- pss 4976 ccm lub 4987 ccm lub 4060 ccm ;
- MOC 66 kW lub 67 kw lub 69 kW lub 70 kW;
- nacisk przód 32kN;30.6 kN;
- nacisk tył 50kn;51kN;
duchu, No i to -to ma jakiś sens - a nie 20kW i P1-2226 przy 7500kg :razz:
Też mi nie pasowała ta moc dane wrzuciłem takie jak mi kolega podał podobno są takie w DR francuskim. Dzisiaj mam wolne i jutro będę na stacji to zobaczę bo kserujemy wszystkie DR z zagranicy. Dzięki za to co jest zaraz mu zadzwonię.
Rozmawiałem przed chwilą z kolegą i taka pojemność i moc jest w DR francuskim. Widocznie jest błąd. Co teraz zrobić, które dane podać? Katalogu w razie W z danymi nie mamy. Opisać w uwagach i dać P? Wiem że powinno być N.
A to już musisz zrobić tak, jak na Twoim terenie się robi. No bo w sumie dasz N i co dalej? Czego byś oczekiwał do poprawki tego badania?
Zazwyczaj w przypadku takich oczywistych pomyłek daje się "P" z opisem w uwagach co i dlaczego nie gra oraz jak jest prawidłowo. W większości rejonów stało się to taką świecką tradycją. Ale co kraj to obyczaj...
Opinia rzeczoznawcy.
Ja tak robiłem że opisywałem i P, ale jak by nie było jest to jakieś ryzyko bo znajdzie się kiedyś jakiś uczony i mogą być problemy. Kolega robił to badanie i na razie się wstrzymał bo nigdy tak nie robił. A co do tego to moim zdaniem powinno być N z ustaleniem prawidłowych danych PC i poprawka.
a nie spróbował ktoś zadzwonić do new hollanda i zapytać o te dane na podstawie nr ramy?
A dlaczego WK ma wydać PC na podstawie badania z wynikiem N? :P
Żeby później było P :P Dlatego wchodzi w grę jedynie wydanie PC w celu przejazdu na badanie - oczywiście po ustaleniu, że dane od diagnosty są OK i że zapis w zagranicznym DR to na pewno pomyłka (a nie np. wynik zmian konstrukcyjnych).
