Dwie krotkie opisowki do weryfikacji.
1 Podaj charakterystyke zasade dzialania i sposob sprawdzenia ogranicznikow predkosci.ia
Ogranicznik mechaniczny dziala na zasadzie odciecia ciegna gazu.
Ogranicznik elektroniczny dziala na zasadzie odciecia doplywu paliwa do silnika.
W nowszych systemach informacja o predkosci pobierana jest z czujnikow predkosci systemu ABS i przesylana po sieci CAN.
Ograniczniki czesto wspolpracuja z tachografami.
Sprawdzamy wedlug Dz.U poz 776 zal 1
2 Podaj zadanie, szczegolowa budowe i sposob sprawdzenia korektorow sily hamowania.
Korektor rozkładu sił hamowania ma za zadanie zapewnienie właściwych proporcji między obciążeniami przedniej i tylnej osi pojazdu a uzyskiwanymi na tych osiach siłami hamowania
Budowa: obudowa uszczelka sprezyna podkladka tloczek uszczelka sprezyna tuleja stalowa kulka szpilka aluminiowa koncowka uszczelka.
Sprawdzamy wedlug Dz. U. poz 776 zal 1
Ogranicznik działa jeśli jest włączony bieg, nie działa w położeni skrzyni biegów w pozycji neutralnej lub jego działanie jest nieskuteczne
Trochę z regulaminu EKG ONZ Nr 89:
"Funkcja ograniczenia prędkości nie może uruchamiać głównego układu hamulcowego pojazdu. Stały hamulec (np. zwalniacz) może być wykorzystywany tylko w przypadku, gdy załącza się dopiero po ograniczeniu doprowadzenia paliwa do silnika do pozycji minimum przez funkcję ograniczenia prędkości.
Funkcja ograniczenia prędkości musi działać w taki sposób, że kiedy pojazd porusza się z ustalona prędkością to aktywacja urządzenia sterującego przyśpieszeniem pojazdu nie powoduje zwiększenia prędkości drogowej pojazdu."
