Panowie klient miał tak nakręcone w dowodzie, że szok. Najpierw WK wpisał w F3 potem skreslił i wpisał w adnotacjach inną masę. Mimo wszystko się nie zgadza z tabliczką znamionową. Ja chcę to poprawić i wpisać prawidłową masę z tabliczki znamionowej, alę muszę też zmienić przyczepę z ham. Tak? czy udać jak poprzedni diagności że wszystko jest ok
A to na jakiej podstawie?
najpierw WK wpisał w F3 potem skreslił i wpisał w adnotacjach inną masę
Pewnie zrobił tak na podstawie czegoś....
Tak?
- można wszystko pod warunkiem, że ma się na to potwierdzenie.
Co do [F.3] to zaiste tabliczka znamionowa jest jak najbardziej wiarygodna. Co do mas przyczep to papiery fabryczne. Żadne wyliczanki typu coś tam coś tam minus coś tam coś tam.
Tak?
Ja uważam, że jeżeli chodzi o samochód nie terenowy nie jest nam potrzebny papier fabryczny - homologacja. Producent w jakimś celu określił MMC zespołu i z niego możemy wyliczyć MMC przyczepy z hamulcem porównując dane z tabliczką znamionową urządzenia sprzęgającego przypadku gdy ma zamontowany hak. Jak nie ma to jeszcze prościej. Gorzej jak nie ma podanej masy na tabliczce znamionowej pojazdu.
Najlepiej jak byśmy wiedzieli o jakim aucie jest mowa i jakie są dane na tabliczce znamionowej.
Jak chałupniczym sposobem można wyliczyć coś, co w tajnych procesach homologacyjnych określa producent!!!
61) maksymalna masa całkowita – największą masę pojazdu obciążonego osobami i ładunkiem, określoną przez producenta pojazdu;
Ja uważam
Źle uważasz . Ten temat był tyle razy wałkowany że ho ho , wystarczy poszukać na forum .
I tradycyjnie życzę powodzenia w wyliczankach gdy trafi się "żabojad" .
podana na tabliczce znamionowej
[ Dodano: 16-02-2016, 11:42 ]
Ja uważam
żaden większy i skomplikowany problem
To zaprezentuj nam jak chcesz za pomocą TZ określić MMC przyczepy.
Lukmen, błądzisz, bo przepisów nie znasz. Rozporządzenie w sprawie warunków technicznych par. 3 ust. 4 pkt. 4
dopuszczalna masa całkowita ciągniętej przez pojazd samochodowy przyczepy z hamulcem nie może przekroczyć:
a) wartości znamionowej urządzenia sprzęgającego,
b) dopuszczalnej masy całkowitej tego pojazdu,
c) maksymalnej masy ciągniętej określonej dla tego pojazdu przez producenta,
d) 3500 kg,
W którym punkcie,poza ciągnikiem rolniczym ?
§ 2. 1. Tabliczka znamionowa powinna być trwale przymocowana w widocznym i łatwo dostępnym miejscu na części,
która nie daje się łatwo usunąć lub wymienić. Powinna ona podawać w sposób czytelny i nieścieralny informacje w następującej
kolejności:
1) nazwa producenta (marka);
2) numer świadectwa homologacji typu pojazdu;
3) numer identyfikacyjny pojazdu VIN, a w razie jego braku – rozpoznawczy numer podwozia/nadwozia pojazdu;
4) dopuszczalna masa całkowita pojazdu, a w przypadku motocykli i motorowerów zamiast dopuszczalnej masy całkowitej
poziom hałasu zewnętrznego na postoju w dB (A) przy prędkości obrotowej wyrażonej w obr/min;
5) dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów w przypadku pojazdu samochodowego przeznaczonego do ciągnięcia
przyczepy;
6) dopuszczalne obciążenia osi podane w kolejności od przodu do tyłu;
7) w przypadku naczepy, dopuszczalne obciążenie pionowe na urządzenie sprzęgające;
8 ) jeżeli wartości maksymalne mas i obciążeń są większe niż dopuszczalne, to należy podawać również te wartości; dane
powinny być wówczas podane w dwóch kolumnach: dopuszczalne – po lewej i maksymalne – po prawej stronie;
9) producent może podać dodatkowe dane, zamieszczając je poniżej lub obok, poza wyraźnie zaznaczonym prostokątem
zawierającym jedynie dane przewidziane w pkt 1–8;
10) w odniesieniu do ciągników rolniczych rejestrowanych po raz pierwszy po dniu 20 października 2007 r. mają zastosowanie
pkt 1, 2 i 3 z zastrzeżeniem, że numer powinien być umieszczony na podwoziu lub innym podobnym podstawowym
elemencie konstrukcyjnym na przedniej prawej stronie pojazdu, oraz pkt 4 z zastrzeżeniem pkt 11;
11) w odniesieniu do ciągników rolniczych rejestrowanych po raz pierwszy po dniu 20 października 2007 r. na tabliczce
znamionowej powinny znajdować się także następujące dane:
a) typ ciągnika,
b) najmniejsza i największa wartość dopuszczalnej masy całkowitej ciągnika,
c) dopuszczalny nacisk każdej osi ciągnika w zależności od możliwych typów opon, w jakie można dany ciągnik
wyposażyć,
d) dopuszczalne masy ciągniętej przyczepy (przyczep).
Po raz kolejny kłania się różnica między DMC i MMC . No i po raz kolejny kłaniają się gruszki i śliwki , czy jak tam było .
No to próbuj ...
Pół biedy jak zaniży .Teraz trafiają się takie kwiatki że z odejmowania wychodzi więcej niż producent określił w O1 .
No to próbuj ...
Poprosze dane z tabliczki znamionowej.
:ok
Dane z TZ takie jak w DR.
A co, dane z DR nie wystarczą skoro są zgodne z TZ? Przestań się człowieku błaźnić, bo po pierwsze Ci nie wychodzi, po drugie temat został przerobiony przez ludzi z kilkudziesięcioletnim stażem w branży na milion sposobów.
No to próbuj ...
Takie same, w katalogu its po homologacji również...
Panowie, widzę, że do porozumienia nie dojdziemy, ponieważ każdy próbuje swoich racji a i tak w ostatecznym rozrachunku wyjdzie, że diagnosta w żaden sposób nie jest w stanie poprawnie ustalić danych technicznych pojazdu nie mając wglądu do homologacji - a takich dokumentów klienci często nie posiadają. Uważam, że dopóki przepisy będą pisane w ten a nie inny sposób będzie bardzo dużo dokumentów wystawianych niepoprawnie. Zauważam, że WK posiadając homologację czasami się mylą wpisując błędne dane. Dzięki postom rozjaśniono trochę temat ustalenia poprawnych danych za pomocą tabliczki znamionowej. Nie podoba mi się, że część stałych i starych użytkowników forum nie udziela odpowiedzi na konkretnie zadane pytanie, tylko pokazuje swoją wyższość nad innymi.
13. W razie powstania trudności w ustaleniu parametrów pojazdu, badanie techniczne może być przeprowadzone po przedstawieniu opinii rzeczoznawcy samochodowego, o którym mowa w art. 79a.
I jeszcze jeden:
§ 2. 1. Przy ustalaniu nieznanych danych technicznych pojazdu (§ 1) należy w możliwie największym stopniu wykorzystywać
dostępne informacje zawarte w takich źródłach, jak przepisy i dokumenty homologacyjne, dane producenta pojazdu, katalog marek
i typów pojazdów homologowanych oraz dopuszczonych do ruchu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, o którym mowa
w przepisach dotyczących szczegółowych czynności organów w sprawach związanych z dopuszczeniem pojazdu do ruchu oraz
wzorów dokumentów w tych sprawach, a w indywidualnych wypadkach, inne wiarygodne publikacje i dokumenty, dotyczące danego
pojazdu lub jego zespołów i elementów.
Lukmen, dostałeś przykłady, podstawę prawną i opinie doświadczonych diagnostów, a i tak próbujesz kwestionować to co zostało już "milion" razy napisane. Po co? A katalogi z danymi technicznymi pojazdów każda SKP musi mieć, inaczej nie otrzyma stosownych uprawnień, więc argument braku dostępu do danych z lekka chybiony.
Chodzi o Peugeot 206
dmc poj 1450
dmc zesp. poj. 2360 wg. tabliczki
dmc. zesp.poj. 2550 wg dowodu rej.
Dokładnie tak jak piszesz. Jednym z takich parametrów, którego nie da się obliczyć w żaden sposób i można go odczytać tylko z homologacji to MMC przyczepy.
Uważam, że dopóki pewni Diagności tacy jak Ty nie zrozumieją podstawowych zasad ustalania parametru O1/O2 to jak najbardziej masz rację - dokumenty będą wystawiane nieprawidłowo.
Tak jak koledzy napisali - dostałeś podstawy prawne i przykłady. Zamiast posypać głowę popiołem i się czegoś nauczyć po prostu się kompromitujesz jako diagnosta... Bo ustalanie O1 na zasadzie odejmowanie DMC pojazdu od DMC zespołu to jest błąd gorzej niż karygodny i znaczy o kompletnym braku doświadczenia zawodowego...
Chyba się kapkę zagalopowałeś?
dane z tabliczki
Proszę bardzo.
F1 = 1580kg.
F3 = 2500kg.
Pojazd to renault clio z 2006, benzyna 1149cm, benzyna. Proszę obliczyć MMC przyczepy.
