Bartek24 Napisano 29 Luty Share Napisano 29 Luty 20 minut temu, Dawid_J napisał: twórcy tej apki Oni mają swoją rację w każdej sprawie i przeważnie jest ona odmienna od producentów innych oprogramowań. Polecam nakleić na monitor karteczkę z datą 28.02.2025 w widocznym miejscu, żeby nie zapomnieć poprawić. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
cezary Napisano 29 Luty Share Napisano 29 Luty A cztery lata temu "Patronat" "wyznaczał" na 28-02-2021, czyli teraz jest "dobra zmiana. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Rafi90 Napisano 29 Luty Share Napisano 29 Luty patronat daje mi na 28 więc chyba git Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Bartek24 Napisano 29 Luty Share Napisano 29 Luty 4 minuty temu, Rafi90 napisał: daje mi na 28 A mi 01.03.2025, jaką masz wersję?? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Rafi90 Napisano 29 Luty Share Napisano 29 Luty Wersja 15.21. Miałem rano jeszcze 15.20 i teraz specjalnie zaktualizowałem żeby sprawdzić czy coś się zmieni, ale dalej 28.02. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
cezary Napisano 29 Luty Share Napisano 29 Luty (edytowane) 3 minuty temu, Rafi90 napisał: Wersja 15.21 Ale aktualna to jest 15.252. Czyżby się nie opłacało na bieżąco licencji? Edytowane 29 Luty przez cezary Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Solaris Napisano 29 Luty Share Napisano 29 Luty Napiszcie czy SQL czy BDE bo to tutaj raczej problem że jedna źle podpowiada Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
cezary Napisano 29 Luty Share Napisano 29 Luty 15.252 L BDE wali na 01-03-2025. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Solaris Napisano 29 Luty Share Napisano 29 Luty No to trzeba być czujnym jak zawsze Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
cezary Napisano 29 Luty Share Napisano 29 Luty Jestem przekonany, że nawet jeżeli ktoś pyknie NTB na 01-03-2025 włos z głowy mu nie spadnie, pewnie są opracowania,że dobrze jest tak i tak. Szkoda się nad tym rozwodzić. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
nesiasps Napisano 29 Luty Share Napisano 29 Luty 12 minut temu, cezary napisał: 15.252 L BDE wali na 01-03-2025. mam tak samo i nie poprawiam.... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Paprock Napisano 29 Luty Share Napisano 29 Luty A ja będę sobie wyznaczał jedno na 28 lutego a drugie na 1 marca. Taka loteria. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
nesiasps Napisano 29 Luty Share Napisano 29 Luty 1 minutę temu, Paprock napisał: jedno na 28 lutego a drugie na 1 marca dobry pomysł - gbur dzień krócej:)) 2 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Rafi90 Napisano 29 Luty Share Napisano 29 Luty Godzinę temu, cezary napisał: Czyżby się nie opłacało na bieżąco licencji? SQL , szef mówi że licencja opłacona. Nigdy z tym problemu nie było Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Paprock Napisano 29 Luty Share Napisano 29 Luty A na poprawce z dzisiejszego negatywa jaki termin wyznaczyć? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
cezary Napisano 29 Luty Share Napisano 29 Luty Nie dawać negatywa i problemu nie będzie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Solaris Napisano 29 Luty Share Napisano 29 Luty Też 28 luty 2025 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Arton Napisano 29 Luty Share Napisano 29 Luty SKP PRO do 28 luty Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Paprock Napisano 29 Luty Share Napisano 29 Luty To wszystkie programy jadą do końca lutego, a apka po swojemu. Jak zwykle. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Solaris Napisano 29 Luty Share Napisano 29 Luty raczej połowa tej apki bo chłopaki pisali że SQL ma dobrze Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
thefilinek Napisano 29 Luty Share Napisano 29 Luty Stacja SQL na 28.02.2025 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Paprock Napisano 29 Luty Share Napisano 29 Luty Przecież w apce każdy może sam datę przestawić na dzień plus jeden lub minus jeden. To, że coś niby z automatu się pokazało nie oznacza jeszcze, że to świętość nad świętościami, której po swojemu nie można ustawić. Jak to tam się nazywa, "opcje właściwe", czy jakoś tak podobnie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
danielg539 Napisano 1 Marzec Share Napisano 1 Marzec 13 godzin temu, Paprock napisał: Przecież w apce każdy może sam datę przestawić na dzień plus jeden lub minus jeden To zaszłości dawnych czasów, kiedy to zalecane było skracanie jednego dnia w terminach OBT. Dopiero nowelizacja KPA z przed 20 kilku lat doprecyzowała jak określać terminy i interpretacja ta umarła śmiercią naturalną. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
