Sprawozdanie z opłat
  • Odpowiedzi 51
  • JANUSZ60
    7
  • Psuj
    5
  • Paprock
    5
  • DARIO64
    4
Ministerstwo Cyfryzacji
Departament Budżetu i Finansów
ul. Królewska 27
00-060 Warszawa
reszta bez zmian
[ Dodano: 08-03-2016, 09:50 ]
Wiadomo, na stronie cepiku info z 29.01.br
W rozporządzeniu nic nie ma , a jak zmienili dane to powinni dać info w taki sposób żeby nie trzeba było grzebać na ich stronie . Wróża Macieja mamy zatrudnić ? :lol:
http://1.cepik.gov.pl/portal/c/portal_public/layout?p_l_id=1.1&p_p_id=EXT_7&p_p_action=0&p_p_state=maximized&p_p_mode=view&_EXT_7_struts_action=%2Fprezentacja_artykulow%2Fartykul&_EXT_7_article_id=140&_EXT_7_article_version=1.2&_EXT_7_cur=1&_EXT_7_statystyka=1
Pytanie,czy dane konta są również adresem do wysyłania sprawozdań ?
Jeszcze dłuugo pójdą na stary adres
Skoro w lewym górnym rogu sprawozdania ,jak byk stoi :Minister Spraw Wewnętrznych .
To tak zwany podział ról, jedni odpowiadają inni kasę zgarniają,,,
ale już dzwonią dziewczyny, że wysyłka na stary adres pracę im utrudnia ,,,
  • 1 month later...
Mam taki dylemat, że nie grają opłaty ewidencyjne w zestawieniach.
I tak w zestawieniu na podstawie rejestru badań wychodzi, że pobrano 200 złotówek, a w zestawieniu na podstawie dokumentów płatności złotówek jest o kilka mniej (dwie, trzy).
I teraz tak, czy martwić się tym które zestawienie uznać za ważne lub ważniejsze, na podstawie którego zestawienia wysłać do „CEP” słuszny przelew?
Jakie są z tym związane na stacjach praktyki:
- czy najpierw zestawienie, które zestawienie, a dopiero potem przelew?
- jaki jest sposób dokonania korekty w razie niedopłaty?
Mówię całkiem poważnie. Księgowość wydrukowała zestawienie na podstawie faktur (dokumentów sprzedaży) i wyszło 198 złotówek i na taką kwotę puściła przelew.
Stacja zrobiła zestawienie na podstawie ilości badań i wyszło 200 opłat po zecie i sprawozdanie do „CEP” poszło z taką kwotą właśnie.
Jak wyjaśnić (dopłacić) różnice dwóch złotówek?
A może jakieś rozporządzenie napisać w sprawie niezgodności przesyłania opłat w sprawie związanych z tym opłat. ;)
Może miałeś tylko dobicia do DR i na dany miesiąc powinieneś mieć 200 cepików, a nie tak jak na dokumentach płatności.
Moim zdaniem "przelew" powinien pójść na taką kwotę jaka jest podana w deklaracji CEPik.
[ Dodano: 12-04-2016, 19:12 ]
Czyli to
Może Ktoś zapomniał doliczyć :?
Jest to oczywiste, bo trafiają się złotówki pobrane nie z dokumentem płatności fiskalnym tylko z samym KP.
Np: podbicie dowodu kilka dni po badaniu.
Źle !!!!
Należy przelać :
Ale cały szkopuł w tym właśnie, żeby dodać (oddać) te dwie złotówki. Kurde zaprawdę nie wiem co mi się miesza w tym systemie, że badań ze złotówkami sztuk 200 i 200 opłat po zecie pobranych, a księgowość ma dokumentów do tego wszystkiego na 198 złotóweczek.
Jutro tam polezę i sprawdzę od początku roku wszystko, ale wątpię czy ładu dojdę. 8/
Coś podejrzewam, że zamoty powstają gdy pobranie opłaty zostało odptaszkowane w systemie przy wykonywaniu badania na przykład dnia 29 lutego, a fizyczne przyporządkowanie formy rozliczenia/płatności i wydrukowanie faktury łącznie z KP na kwotę badania oraz KP na opłatę ewidencyjną poczyniono dnia następnego albo po kilku dniach już następnego księgowego miesiąca. Z resztą rozliczenie poprzez kartę też nieźle miesza gdy reguluje się należność z poprzedniego miesiąca.
Trudno. Samo życie i nauczka na przyszłość. Dziś badanie równa się dziś kasa i nie ma czy to przelew, gotówka lub tam karta.
Nie wiem na jakim programie pracujesz i czy ten program połączony jest z "kasą",bo przyczyn tej "róznicy" może być kilka:
-w rejestrze pobrano opłatę a na kasie zapomniano doliczyć
-w rejestrze przez pomyłkę pobrano (a nie powinno bo "brak miejscs na wpis") a w kasie prawidłowo nie pobrano
Może zacznij najpierw od sprawdzenia:
- kiedy była sporządzana deklaracja CEPik (data)
-kiedy były robione te zestawienia (kasa)-też data.
Jedno jest pewne-należy "przelać" tyle ile jest w deklaracji CEPik. A różnicę miedzy waszymi dwoma zestawieniami wyjaśnić między sobą.Jeśli rzeczywiście Pani księgowej brakuje 2zł według "jej" dokumentów to za kwiecień dodajcie (dobijcie na kase 2 zł wiecej).Będzie wtedy różnica 2zł ale "odwrotna".Tak sobie myślę..
To jest najprawdopodobniej ta pomyłka. Sprawdź numery pokwitowań na CEP czy są po kolei.
To jest bardzo często jeżeli opłatę Cepik pobierasz np. po kilku dniach i wtedy opłata jest "niepołączona" ze sprzedażą F-ra lub paragon to program "nie widzi" tej opłaty.U mnie jest taka funkcja w programie gdzie jest wykaz wszystkich pobranych opłat Cepik z numerami rejestracyjnymi i to się pokrywa z raportem Cepik.
