grzesiek8630 Napisano 30 Marzec 2016 Napisano 30 Marzec 2016 Jestem po odbiorze stacji podstawowej i teraz muszę dogrywać kwestie kasy fiskalnej. Prosiłbym Was o pomoc jakie pozycje mam wprowadzić na kasę?? Cytuj
Tomek D Napisano 30 Marzec 2016 Napisano 30 Marzec 2016 My mamy wszystkie badania pod jednym kodem , jeśli Cię dobrze zrozumiałem o co chodzi Cytuj
JANUSZ60 Napisano 30 Marzec 2016 Napisano 30 Marzec 2016 Możesz wprowadzić oddzielnie okresowe, dodatkowe oraz inne czynności, ale przesadą jest wprowadzać całą tabelę opłat,,, Cytuj
Jacdiag Napisano 30 Marzec 2016 Napisano 30 Marzec 2016 teraz muszę dogrywać kwestie kasy fiskalnej. a może kasa potrafi "dogadać się" z rejestrem badań ... albo rejestr z kasą ... Cytuj Wszystkie drogi prowadzą do . . . ... trumny
aboz Napisano 30 Marzec 2016 Napisano 30 Marzec 2016 Pod względem fiskalnym jeśli usługi różnią się (a tak jest w przypadku BT) to powinny być wprowadzone jako osobne pozycje na kasie. Na poprzedniej stacji miałem kody z tabeli opłat (w zakresie badań wykonywanych na stacji) i opisy na paragonach odpowiednio do badań. Teraz mam kasę spiętą z programem, więc problem nie istnieje. Cytuj
JANUSZ60 Napisano 30 Marzec 2016 Napisano 30 Marzec 2016 Proponuję zrobić Jeśli już ma kasę, nie drukarkę fiskalną to z komputerem jej nie zepnie ,,, Cytuj
Jacdiag Napisano 30 Marzec 2016 Napisano 30 Marzec 2016 Na poprzedniej stacji miałem kody z tabeli opłat (w zakresie badań wykonywanych na stacji) i opisy na paragonach odpowiednio do badań. http://www.norcom.com.pl/nowe_forum/viewtopic.php?p=210844#210844 zamęczam kasę nr 3 w tym układzie Cytuj Wszystkie drogi prowadzą do . . . ... trumny
jast Napisano 31 Marzec 2016 Napisano 31 Marzec 2016 Najlepsza jest drukarka fiskalna, ale myślę, że i kasę można podpiąć pod program badań. Ciekawe jak będą działały drukarki fiskalne od stycznia gdy opłata będzie pobierana przed badaniem? Gdy miałem kasę to była pozycja BADANIE TECHNICZNE i wpisywałem cenę. Mogła być cena pojedynczego badania lub suma np. z gazem 161zł. Cytuj
grzesiek8630 Napisano 31 Marzec 2016 Autor Napisano 31 Marzec 2016 Jedni mają sama pozycję badanie techniczne, inni mają Badanie okresowe i badanie dodatkowe, a jeszcze inni każdą pozycję z cennika. A jak prawidłowo powinno być?? Drukarka fiskalna kosztuje ok 2500zl a kasa fiskalna podstawowa ok 600zł więc róznica jest spora. Cytuj
Psuj Napisano 31 Marzec 2016 Napisano 31 Marzec 2016 Ciekawe jak będą działały drukarki fiskalne od stycznia gdy opłata będzie pobierana przed badaniem? Normalnie, tak jak działają np. w kinach i innych punktach usługowych, gdzie płaci się "z góry" za usługę... Cytuj "Społeczeństwo postanowiło kiedyś mieć Policję, aby pilnowała przestrzegania prawa, ustanowionego umysłami przedstawicieli tego społeczeństwa. Postanowiło mieć także diagnostów, którzy będą kontrolować pojazdy poruszające się po drogach, aby społeczeństwu było bezpiecznie. Teraz społeczeństwo ma problem kiedy Policjant karze mandatem za łamanie prawa, albo diagnosta nie chce dopuścić niesprawnego pojazdu. Bo prawa powinni przestrzegać inni a w stosunku do MNIE powinno wystarczyć jedynie moje ustne zapewnienie, że jestem wzorowym przedstawicielem tego społeczeństwa. Ci, którzy chcą wykonywać swe obowiązki tak jak NAKAZUJE prawo nie mają lekkiego życia....." - by abcs
jast Napisano 31 Marzec 2016 Napisano 31 Marzec 2016 Normalnie, tak jak działają np. w kinach i innych punktach usługowych, gdzie płaci się "z góry" za usługę... Tak tylko, że u mnie drukował się paragon po zakończeniu badania. Czyli program pyta czy zakończyć badanie i klikam TAK, wtedy drukarka zaczyna drukować paragon. Cytuj
JANUSZ60 Napisano 31 Marzec 2016 Napisano 31 Marzec 2016 Czyli potrzeba kosmetycznych zmian ,,, Cytuj
aboz Napisano 31 Marzec 2016 Napisano 31 Marzec 2016 program pyta czy zakończyć badanie i klikam TAK, wtedy drukarka zaczyna drukować paragon. A od 01.01.2017 zapyta czy rozpocząć badanie, klikniesz "TAK" i druknie paragon. Nie ma się co doktoryzować w tym temacie. Cytuj
grzesiek8630 Napisano 31 Marzec 2016 Autor Napisano 31 Marzec 2016 Chyba jednak zdecyduje się na tą drukarkę fiskalną Cytuj
Psuj Napisano 31 Marzec 2016 Napisano 31 Marzec 2016 Tak tylko, że u mnie drukował się paragon po zakończeniu badania. Zrozum, że cepik2.0 wymaga zmian w programie i już tak nie będzie. Po zmianach będziesz najpierw sprawdzał auto w cepiku i wystawiał paragon, a potem robił badanie. Cytuj "Społeczeństwo postanowiło kiedyś mieć Policję, aby pilnowała przestrzegania prawa, ustanowionego umysłami przedstawicieli tego społeczeństwa. Postanowiło mieć także diagnostów, którzy będą kontrolować pojazdy poruszające się po drogach, aby społeczeństwu było bezpiecznie. Teraz społeczeństwo ma problem kiedy Policjant karze mandatem za łamanie prawa, albo diagnosta nie chce dopuścić niesprawnego pojazdu. Bo prawa powinni przestrzegać inni a w stosunku do MNIE powinno wystarczyć jedynie moje ustne zapewnienie, że jestem wzorowym przedstawicielem tego społeczeństwa. Ci, którzy chcą wykonywać swe obowiązki tak jak NAKAZUJE prawo nie mają lekkiego życia....." - by abcs
DARIO64 Napisano 31 Marzec 2016 Napisano 31 Marzec 2016 Zrozum, że cepik2.0 wymaga zmian w programie i już tak nie będzie.Kto powiedział że ma to być robione z programu obsługującego rejestr badań , a nie może być robione z oddzielnego programu księgowego(czy jak zwał) . Przypadku mojej firmy na jednym programie chodzą oddziały rozrzucone po całej Polsce. Cytuj
danielg539 Napisano 31 Marzec 2016 Napisano 31 Marzec 2016 Kto powiedział że ma to być robione z programu obsługującego rejestr badań Nikt, ale Darku przyznasz, że tak by było o wiele lepiej, bo dodatkowo uszczelniło by to system przed kombinacjami. Cytuj
ARTUR2214 Napisano 1 Kwiecień 2016 Napisano 1 Kwiecień 2016 Tak na drukarce fiskalnej jak i kasie fiskalnej mozna zapogramowac wszystkie pozycje z cennika i nie ma problemu. Ja od 2 lat pobieram oplate przed badaniem i z tym tez nie ma problemu.Pozdrawiam Cytuj
JANUSZ60 Napisano 1 Kwiecień 2016 Napisano 1 Kwiecień 2016 i z tym tez nie ma problemu Większość u nas nie ma problemu z łamaniem przepisów ,,, Cytuj
kowal Napisano 1 Kwiecień 2016 Napisano 1 Kwiecień 2016 Większość u nas nie ma problemu z łamaniem przepisów ,,, ,ale ten system do tego doprowadził ,że tak jest................... Cytuj
ARTUR2214 Napisano 1 Kwiecień 2016 Napisano 1 Kwiecień 2016 i z tym tez nie ma problemu Większość u nas nie ma problemu z łamaniem przepisów ,,, a gdzie tu jest łamanie przepisów? Cytuj
JANUSZ60 Napisano 1 Kwiecień 2016 Napisano 1 Kwiecień 2016 Skoro Twoim zdaniem nie ma, nie pytaj gdzie jest ,,, Cytuj
Psuj Napisano 1 Kwiecień 2016 Napisano 1 Kwiecień 2016 Ja od 2 lat pobieram oplate przed badaniem i z tym tez nie ma problemu. W tej chwili jest problem, bo nie wiadomo czy będzie pobrana OE czy nie. Jak wejdzie cepik 2.0 to opłatę ewidencyjną będziemy pobierać od każdej czynności i dopiero nie będzie problemu. Skoro Twoim zdaniem nie ma, nie pytaj gdzie jest Skoro Twoim zdaniem jest, to wskaż łamany przepis. Cytuj "Społeczeństwo postanowiło kiedyś mieć Policję, aby pilnowała przestrzegania prawa, ustanowionego umysłami przedstawicieli tego społeczeństwa. Postanowiło mieć także diagnostów, którzy będą kontrolować pojazdy poruszające się po drogach, aby społeczeństwu było bezpiecznie. Teraz społeczeństwo ma problem kiedy Policjant karze mandatem za łamanie prawa, albo diagnosta nie chce dopuścić niesprawnego pojazdu. Bo prawa powinni przestrzegać inni a w stosunku do MNIE powinno wystarczyć jedynie moje ustne zapewnienie, że jestem wzorowym przedstawicielem tego społeczeństwa. Ci, którzy chcą wykonywać swe obowiązki tak jak NAKAZUJE prawo nie mają lekkiego życia....." - by abcs
