kocur89 Napisano 4 Kwiecień 2016 Share Napisano 4 Kwiecień 2016 Witam ! Czy mógłby ktoś napisąć w jakie urzadzenia musi byc wyposazona SKP aby móc przeprwadzac badania pojazdów zasilanych gazem? Podobno pojawia sie takie pytanie. Nie mogę znaleźć konkretnej odpowiedzi. Tak na szybko przychodzą mi do głowy: detektor gazu, pianownica, jakis manometr do kontroli nadcisnieiowej, analizator spalin czytnik obd nie wiem czy w odpowiedzi oczekuja wymienieia kwesti zwiazanych z wentylacja i czujnikami gazów zamontowanych w bydynku SKP Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
krzysztofk89 Napisano 5 Kwiecień 2016 Share Napisano 5 Kwiecień 2016 Tak, oczekują. Poza tym urządzenie do wprowadzenia sprężonego powietrza w celu sprawdzenia szczelności instalacji. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
adam1501 Napisano 5 Kwiecień 2016 Share Napisano 5 Kwiecień 2016 Czy mógłby ktoś napisąć w jakie urzadzenia musi byc wyposazona SKP aby móc przeprwadzac badania pojazdów zasilanych gazem? Trochę przekornie, ale takie które pozwolą Tobie, wykonać wszelkie czynności związane z danym przypadkiem. Nie ma spisu wszystkich urządzeń, a rozchodzi się przede wszystkim o weryfikację szczelności obudowy wielozaworu. Pytanie jest z tych, które weryfikują wiedzę i myślenie kandydata, nie ślepe wykucie przepisów. Możesz poszukać, jak koledzy sobie z tym poradzili, tu na forum, lub pomyśleć w jaki sposób byś sam tego dokonał - tak aby zweryfikować zagadnienie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
krzysztofk89 Napisano 5 Kwiecień 2016 Share Napisano 5 Kwiecień 2016 Akurat na tym pytaniu zaliczyłem teorię niedawno. Napisałem tylko to, co mi sie przypomniało z rzeczy to kontroli instalacji. Nie pisałem o analizatorze czy czytniku obd ani manometrze. Wspomniałem natomiast o wentylacji i czujnikach. Przy tym pytaniu będzie zapewne jakaś druga część bo jest bardzo krótkie. W moim przypadku akurat było złe zaświadczenie z badania butli. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
kocur89 Napisano 5 Kwiecień 2016 Autor Share Napisano 5 Kwiecień 2016 Czyli co napisałes ? [ Dodano: 05-04-2016, 11:19 ] Trochę przekornie, ale takie które pozwolą Tobie, wykonać wszelkie czynności związane z danym przypadkiem. Nie ma spisu wszystkich urządzeń, a rozchodzi się przede wszystkim o weryfikację szczelności obudowy wielozaworu. Ja bym to zrobił tak, ze uszczelniam otwory np plastelina, podaje manometrem z długim króćcem to nadcisnienie 0,1 MPA, obudowe zlewam piana i obserwuje czy sa bomble. Tylko jak nazwac takie urzadzenie ? [ Dodano: 05-04-2016, 11:20 ] Trochę przekornie, ale takie które pozwolą Tobie, wykonać wszelkie czynności związane z danym przypadkiem. Nie ma spisu wszystkich urządzeń, a rozchodzi się przede wszystkim o weryfikację szczelności obudowy wielozaworu. Ja bym to zrobił tak, ze uszczelniam otwory np plastelina, podaje manometrem z długim króćcem to nadcisnienie 0,1 MPA, obudowe zlewam piana i obserwuje czy sa bomble. Tylko jak nazwac takie urzadzenie ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
adamblonsky Napisano 5 Kwiecień 2016 Share Napisano 5 Kwiecień 2016 Chyba prościej napisać Przyrząd do badania szczelności obudowy zbiornika i zaworów. ja napisałem na tym pytaniu również dymomierz, analizator spalin, czujnik gazu na ścianę, detektor gazu przenośny, czujnik tlenku wegla, urządzenie diagnostyczne OBD zapomniałem dodać piankę w spraju do spr. szczelności ale i tak zaliczyłem. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Psuj Napisano 5 Kwiecień 2016 Share Napisano 5 Kwiecień 2016 dymomierz ?? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
adamblonsky Napisano 5 Kwiecień 2016 Share Napisano 5 Kwiecień 2016 Tak dymomierz, przecież są diesle przerobione na gaz. wychodząc z egzaminu specjalnie zapytałem egzaminatora czy potraktują to jako błąd a oni powiedzieli ze nie, więc chyba jest ok. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Psuj Napisano 5 Kwiecień 2016 Share Napisano 5 Kwiecień 2016 Tak dymomierz, przecież są diesle przerobione na gaz. Są, ale odsetek ich jest taki, że się dziwię... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
adamblonsky Napisano 5 Kwiecień 2016 Share Napisano 5 Kwiecień 2016 tak czy siak to ZDANE Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
aboz Napisano 6 Kwiecień 2016 Share Napisano 6 Kwiecień 2016 Chyba prościej napisać Przyrząd do badania szczelności obudowy zbiornika i zaworów.Ale ten przyrząd ma swoją nazwę "Przyrząd do badania szczelności obudowy wielozaworu" i nie trzeba tworzyć nowej. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Qnick Napisano 6 Kwiecień 2016 Share Napisano 6 Kwiecień 2016 Tak dymomierz, przecież są diesle przerobione na gaz. Są, ale odsetek ich jest taki, że się dziwię... Ja mam dość dużo autobusów z CNG u siebie. Ale diesel z LPG (z papierami) to rzeczywiście wielka rzadkość. Miałem ze dwa ciągniki siodłowe z LPG ale papierów było brak i adnotacji w DR też Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
DARIO64 Napisano 6 Kwiecień 2016 Share Napisano 6 Kwiecień 2016 Ale diesel z LPG (z papierami) to rzeczywiście wielka rzadkość. Mamy parę sztuk w firmie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
danielg539 Napisano 6 Kwiecień 2016 Share Napisano 6 Kwiecień 2016 DARIO64, czy te pojazdy przy załączonym zasilaniu gazowym potrzebują wtrysku niewielkiej ilości ON do zainicjowania spalania? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
adam1501 Napisano 7 Kwiecień 2016 Share Napisano 7 Kwiecień 2016 Tak, diesel nie jest na LPG tylko z LPG. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Psuj Napisano 7 Kwiecień 2016 Share Napisano 7 Kwiecień 2016 czy te pojazdy przy załączonym zasilaniu gazowym potrzebują wtrysku niewielkiej ilości ON do zainicjowania spalania? Nie takiej niewielkiej. LPG zastępuje tylko ok 30 % ON. Jeśli się mylę, to proszę o poprawienie lepiej poinformowanego. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
DARIO64 Napisano 7 Kwiecień 2016 Share Napisano 7 Kwiecień 2016 LPG zastępuje tylko ok 30 % ON. Nie wiem jak jest w tej chwili , ale w pierwszych autach w którym montowano lpg , 30% było dawką maksymalną . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
danielg539 Napisano 7 Kwiecień 2016 Share Napisano 7 Kwiecień 2016 Ekonomicznie to raczej słabo sie opłacało Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Psuj Napisano 8 Kwiecień 2016 Share Napisano 8 Kwiecień 2016 słabo sie opłacało przy przebiegach jakie robią tiry nie jest tak źle... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
markes30 Napisano 8 Kwiecień 2016 Share Napisano 8 Kwiecień 2016 Ja bym to zrobił tak, ze uszczelniam otwory np plastelina, podaje manometrem z długim króćcem to nadcisnienie 0,1 MPA, obudowe zlewam piana i obserwuje czy sa bomble. Chyba 0,01MPa ??? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
