“Wyzwania współczesnej diagnostyki pojazdów - Hybrydy, Motocykle, Tachografy - Cykl Szkoleń 30 lat IT.NORCOM” - POZNAŃ ×
Osobiście bym nie ryzykował.
Jak niby podejdziesz ze stoperem do kierunkowskazu z każdej strony pojazdu?
Idąc tym tokiem wystarczy stoper w zegarku lub telefonie komórkowym.
Chociaż z drugiej strony Dz. U. Nr 25 z późn. zm. nie wymienia jakie mają być urządzenia pomiarowe, tylko, że mają być. To, że ma być stoper w chwili obecnej wynika, jedynie z dawnych protokołów ITS a obecnie TDT.
Na dzień dzisiejszy sprawdzam stoper jako urządzenie. Co przyniesie przyszłość wszystko możliwe. Tak samo podchodzi TDT, chyba, że coś się zmieniło. :mrgreen:
Pozdrawiam,
Bogusław Maćkowski
Dzięki wielkie za wyjaśnienie na ten temat.Czyli stoper może być zwykly bez żadnych legalizacji? A termometr wystarczy tylko w analizatorze spalin, jest certyfikowany?
Temometr powinien być jako osobne urządzenie, ale tak jak napisałem mają być przyrządy miernicze ogólnego stosowania a rozporządzenie nie wymienia jakie.
Pomysł w termometrem w analizatorze jest bardzo racjonalizatorski. Hm, cóż i rozbrajający, ale nie sądze bym znalazł podstawę prawną by nakazać zakupić termometr, jeśli jest na wyposażeniu analizatora. Termometr służy na stacji głównie do sprawdzenia czy nie została przekroczona minimalna temperatura do pracy urządzeń i pracy diagnosty jaką przewidział Minister Pracy przy założeniu otwartych bram. Termperatura nie może spaść poniżej 14 st. C. Termometr nie musi być legalizowany (z wyłączeniem termometrów lekarskich- chociaż obecnie nawet on nie podlega legalizacji).
Stoper nie ma wymaganej legalizacji.
Wynika to z Dz. U. z 2005r. Nr 74, poz. 653 ws rodzajów przyrządów podlegających kontroli metrologicznej - jest to nowy dziennik.
Na pocieszenie dodam, że nie tylko nasze przepisy odnośnie SKP się zmieniają, bo przepisy o kontroli metrologicznej definitywnie już kilka razy się zmieniały i też za nimi trudno nadążyć.
Pozdrawiam,
Bogusław Maćkowski
Jak ja lubię jak Boguś się wypowiada wszystko od razu staje się jaśniejsze.
Ps nie zapomniałem o punktach pomógł.
Szczerze mówiąc nawet nie wiedziałem. U mnie teraz jest ok 12-13 a jak przyjdzie mróz to spadnie do 10 (przy zamkniętej bramie i ogrzewaniu na pełny gwizdek)
Odnośnie temperatury proponuję wyjaśnić właścicielowi, że są takie przepisy co dbają by diagnoście było ciepło. Zarówno inspekcja pacy jak i my na to zwracamy uwagę (ewentulnie kontrolującemu można podpowiedzieć temat, żeby go dalej w protokole pociągnął). Zawsze można wywalczyć kufajkę z zupą regeneracyjną z wkładką.
A tak poważnie: (Dz. U. z 2005r. Nr 25, poz. 209 z późn. zm.)
§ 15. Wyposażenie technologiczne stanowiska kontrolnego powinno obejmować co najmniej:
7) ogrzewanie pomieszczenia uwzględniające straty ciepła spowodowane częstym otwieraniem bram;
(Dz.U.97.129.844) - nie sprawdzałem aktualności przepisu ale zasada jest ta sama.
rozporządzenie w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy.
Ogrzewanie i wentylacja
§ 30. W pomieszczeniach pracy należy zapewnić temperaturę odpowiednią do rodzaju wykonywanej pracy (metod pracy i wysiłku fizycznego niezbędnego do jej wykonania) nie niższą niż 14°C (287 K), chyba że względy technologiczne na to nie pozwalają. W pomieszczeniach pracy, w których jest wykonywana lekka praca fizyczna, i w pomieszczeniach biurowych temperatura nie może być niższa niż 18°C (291 K).
Biorąc pod uwagę, że diagnosta to nie sprzedawca, w hipermarkecie na dziale mięsnym czy nabiałowym, gdzie warunki technologiczne powodują, że temperatura musi być niższa to na stanowisku stacji kontroli pojazdów przy otwartej bramie temperatura nie może spaść poniżej 14 st. C. :lol:
Pozdrawiam,
Bogusław Maćkowski
U mnie to nierealne, stare okna, nieocieplony sufit... Jedyna nadzieja w tym, że będzie stawiany nowy budynek na okręgową :)
U nas jest ogrzewanie ustawione na 13 st C i bynajmiej nie ze względów niemożności leprzego nagzania
U mnie 20.5C- tylko sie cieszyć.-oczywiście prz zamkniętej bramie.otwierając brame włacza sie kurtyna powietrzna z ciepłym powietrzem-ameryka :lol:
