CNG-oznaczenie butli
Jak wypisujecie zaswiadczenie gazowe dla pojazdu zasilanego CNG z kilku butli.
Gdzie butle mają numery fabryczne i terminy dozoru technicznego.
Wszystko powinno być na tabliczce butli, a w przypadku zestawu ja bym uznał termin ważności najstarszej butli (czyli tej której KDT kończy się najprędzej)
  • 5 months later...
Trafił do mnie dzisiaj Ford Scorpio kombi z instalacją na CNG sprowadzony z Holandii. I tu mam problem ! Jest zamontowane 5 zbiorników 2 pod podłogą i 3 na podwyższanym dachu. Czy to jest prawidłowo zamontowane, jak to sprawdzać ?. Jak wypełnić dokumenty dla 5 butli. Czy w DIP-ie też coś wpisujemy ?
Gdzie umieścić zbiornik CNG?
W obecnie produkowanych samochodach osobowych i dostawczych, zbiorniki CNG są fabrycznie umieszczone pod podłogą lub na dachach pojazdów. Umieszczenie zbiorników pod podłogą nie zmniejsza przestrzeni bagażowej pojazdów. Wybór podłogi na miejsce montażu zbiornika zwiększa również bezpieczeństwo pasażerów przy ewentualnym rozszczelnieniu zbiornika gazu i jego migracji do przedziału pasażerskieg. Kiedy podłoga pojazdu jest wykonana z jednego arkusza blachy przenikanie gazu jest praktycznie niemożliwe.
Umiejscowienie zbiorników pod podłogą ułatwia demontaż w celu przeprowadzenia ich okresowej rewizji, ponieważ demontaż jest możliwy tylko od dołu pojazdu dzięki użyciu podnośnika, bądź najazdu. Zdemontowanie zbiorników może być zatem dokonane mimo umieszczonego w samochodzie ładunku, bez konieczności demontażu specjalistycznej zabudowy.
jest to informacja ze strony elpigaz
http://wwwn.elpigaz.com/?p=pl/menu/6/1/index
[ Dodano: 12-05-2006, 14:31 ]
Butla do CNG D229/50l/1480mm/30MPa - MILMET POLSKA, ze stelażem
Butla do CNG D316/48l/800mm/30MPa - MILMET POLSKA, ze stelaże
Butla do CNG D316/55l (R110) - FABER ITALIA, ze stelażem
przykładowe oznaczenia-ze strony http://www.shopgaz.pl/?search=1704
  • 2 years later...
Chcę odświerzyć ten temat bo staje się na "fali" Jak odczytać dozory zbiornika (zbiorników) gazu skoro są zabudowane pod podwoziem. Czy ja musze zdejmować te osłony, czy nie? Badanie robimy "bez zdemontowania elementów"
Tego ustawodawca nieprzewidział ... :-( No powinno się sprawdzić z natury ::hey
