petrys17 Napisano 7 Lipiec 2016 Share Napisano 7 Lipiec 2016 Witam, Jak prawidłowo wypełnić zaświadczenie o przeprowadzonym dodatkowym badaniu technicznym pojazdu przeznaczonego do przewozu niektórych towarów niebezpiecznych? Chodzi mi o przypadek wynik negatywny. Wykreślamy punkt 1 działu I i co dalej? W II jaki termin wpisujemy np. badanie jeszcze jest ważne na tydzień wpisujemy tą datę czy nie? W III punkt 1 jak nie mamy protokołu na zbiornik? Jak jest nie ważny to uzupełniamy normalnie ale tam jest napisane ze spełnia wymagania dlaczego nie ma opcji, że nie spełnia? I czy w przypadku wyniku negatywnego uzupełnia się zaświadczenie do końca wy się wykreśla wszystko ponieżej zdania, że "Pojazd nie odpowiada warunkom technicznym..." Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
adam1501 Napisano 7 Lipiec 2016 Share Napisano 7 Lipiec 2016 Chodzi mi o przypadek wynik negatywny. Wykreślamy punkt 1 działu I i co dalej? W II jaki termin wpisujemy np. badanie jeszcze jest ważne na tydzień wpisujemy tą datę czy nie? A jak robisz zwykłe badanie okresowe dla klienta, który ma jeszcze tydzień BT ważne i wychodzi wynik N, to co wpisujesz w dacie? 14 dni, na usuniecie usterek? W III punkt 1 jak nie mamy protokołu na zbiornik? "...Badanie techniczne pojazdu z zamontowanym urządzeniem technicznym podlegającym dozorowi technicznemu może być przeprowadzone po przedstawieniu dokumentu wydanego przez właściwy organ dozoru technicznego, stwierdzającego sprawność urządzenia technicznego..." PoRD ze zmianami Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
petrys17 Napisano 7 Lipiec 2016 Autor Share Napisano 7 Lipiec 2016 Zgodnie z załącznikiem do 776 nr 2 dział I. w tabeli jest punkt 6.1 Dodatkowe warunki techniczne. Usterka: Brak dokumentów wydanych przez właściwy organ dozoru technicznego potwierdzających sprawność cystern lub zbiorników. UI/USZ. Myślę ze jak na egzaminie samochód już jest na stacji i zadaniem jest ocenić stan techniczny należy się do tego dostosować. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
adam1501 Napisano 7 Lipiec 2016 Share Napisano 7 Lipiec 2016 Na egzaminie masz robić tak jak mówią przepisy. Jak klient nie przedstawił protokołu to nie możesz wykonać BT - tak stanowi ustawa. Natomiast jak dał Ci protokół, ale w dalszym etapie badania okazało się, że jest nie od tego pojazdu, nie od tego urządzenia, ... , to wówczas możesz zastosować rozporządzenie, które cytujesz. Reasumując, na egzaminie musisz się ustalić z egzaminatorem, na jakim etapie badania jesteście, wówczas będziesz wiedział co masz odpowiedzieć. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
petrys17 Napisano 7 Lipiec 2016 Autor Share Napisano 7 Lipiec 2016 A jak robisz zwykłe badanie okresowe dla klienta, który ma jeszcze tydzień BT ważne i wychodzi wynik N, to co wpisujesz w dacie? 14 dni, na usuniecie usterek? Myśle, że tak bo pozytywny tez by był od "dzisiaj" a nie od za tydzień. A jak z tym zaświadczeniem? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Grzegorz Łódź Napisano 7 Lipiec 2016 Share Napisano 7 Lipiec 2016 W II jaki termin wpisujemy NASTĘPNY TERMIN OKRESOWEGO BADANIA TECHNICZNEGO POJAZDU W III punkt 1 jak nie mamy protokołu na zbiornik? Jak jest nie ważny to uzupełniamy normalnie ale tam jest napisane ze spełnia wymagania dlaczego nie ma opcji, że nie spełnia? Przeczytaj dokładnie objaśnienia-mały punkt 3. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
