tomaszdawid6 Napisano 27 Lipiec 2016 Share Napisano 27 Lipiec 2016 Witajcie, chciałbym sie dowiedzieć czy przy badaniach lekarskich na zatrudnienie diagnosty występuje badanie wzroku a konkretnie tak zwane badanie wzroku obuocznego (test muchy) (rozpoznawanie przedmiotów). Mam pewną wade wzroku która powoduje brak widzenia obuocznego czy to mnie dyskwalifikuje ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
darkdog Napisano 27 Lipiec 2016 Share Napisano 27 Lipiec 2016 czy przy badaniach lekarskich na zatrudnienie diagnosty występuje badanie wzroku to tylko zależy od zakładu pracy jakie wymaga badania okresowe Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
blakop Napisano 27 Lipiec 2016 Share Napisano 27 Lipiec 2016 Nie spotkałem się z takim badaniem w żadnym zakładzie pracy. Masz być Diagnostą - nie kierowcą zawodowym. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Grzegorz Łódź Napisano 27 Lipiec 2016 Share Napisano 27 Lipiec 2016 Według mnie chodzi tu o pracę przy komputerze.Jest to zwykłe badanie wzroku. Ale o tak zwane badanie wzroku obuocznego (test muchy) (rozpoznawanie przedmiotów). nie słyszałem i nawet nie wiem o co chodzi.... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
darkdog Napisano 27 Lipiec 2016 Share Napisano 27 Lipiec 2016 Masz być Diagnostą - nie kierowcą zawodowym. E tam Błażeju wiesz że powinniśmy mieć badania wysokościowe Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
blakop Napisano 27 Lipiec 2016 Share Napisano 27 Lipiec 2016 Miałem kiedyś psychotesty i takiego badania nie miałem. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
kosma Napisano 28 Lipiec 2016 Share Napisano 28 Lipiec 2016 W skierowaniu na badanie lekarskie pracodawca wpisuje stanowisko a reszta należy do lekarza który w zakresie badania powinien sprawdzić również wzrok. Obawiam się, że jednak możesz mieć problem jeżeli lekarz poważnie podchodzi do badania. Problem polega na tym, że nie powinno występować tzw. "przesunięcie obrazu", jedno oko może być słabsze od drugiego ale obraz z lewego i prawego oka powinien się pokrywać. Ważne jest to przy ocenie wzrokowej stanu technicznego i jeszcze bardziej przy wjeżdżaniu na stanowisko. Kolega który w wypadku stracił oko jest na rencie (wiem że to nie to samo), komisja lekarska nie miała wątpliwości. Ale nie zrażaj się, pytanie powinno być skierowany do specjalisty, czyli lekarza tylko on jest kompetentny do udzielenia ci odpowiedzi. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
JANUSZ60 Napisano 28 Lipiec 2016 Share Napisano 28 Lipiec 2016 jeżeli lekarz poważnie podchodzi do badania. Przeważnie badanie pracownika wygląda tak; "ręce, nogi ma, to do roboty " [ Dodano: 28-07-2016, 12:47 ] nie powinno występować tzw. "przesunięcie obrazu" Akurat nie wiemy, czy to przesunięcie u pacjenta widzi mózg, czy tylko przyrządy podczas badania. Mózg najczęściej w obronie nie czyta wtedy sygnału z oka słabszego tworząc obraz prawidłowy ,,, Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
kosma Napisano 28 Lipiec 2016 Share Napisano 28 Lipiec 2016 Akurat nie wiemy, czy to przesunięcie u pacjenta widzi mózg, Mózg nie widzi, mózg przetwarza obraz, wydaje mi się, opisujesz sytuacje oka dominującego. Każdy ma jedno oko "lepsze" - dominujące, nie jest to żadna wada, widzimy obraz z oka dominującego, lepszego i nie występuje tu przypadek przesunięcia obrazu. W tym opisywanym przypadku chodzi o wadę wzroku i nie nam wypowiadać się za okulistę. Upoważniony do badań pracowniczych lekarz powinien sprawdzać wzrok a jeżeli uzna za konieczne kieruje na dodatkowe badanie do okulisty. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Psuj Napisano 28 Lipiec 2016 Share Napisano 28 Lipiec 2016 kutfa... to forum lekarskie czy diagnostów samochodowych ???????????????????? może się przekwalifikujecie? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
marcin k Napisano 28 Lipiec 2016 Share Napisano 28 Lipiec 2016 nawet jak występuje lekarz też ma swoje potrzeby że tak to ujmę poza tym sztuka dla sztuki kto nie umarł ten zdrowy Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
JANUSZ60 Napisano 28 Lipiec 2016 Share Napisano 28 Lipiec 2016 Mózg nie widzi, mózg przetwarza obraz, Czyli widzi, szkoda, że Ci tego w cudzysłów nie dałem,,, Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
blakop Napisano 28 Lipiec 2016 Share Napisano 28 Lipiec 2016 Jakby w tym jakakolwiek interpunkcja była, to może zrozumiał bym sens tej wypowiedzi... Może... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
darkdog Napisano 28 Lipiec 2016 Share Napisano 28 Lipiec 2016 kutfa... to forum lekarskie czy diagnostów samochodowych ???????????????????? kurna to forum to skarbnica wiedzy a nawet jak cię połamało to będziesz wiedział jaką maść stosować "Jeśli coś wiesz, przyznaj, że wiesz. Gdy zaś czegoś nie wiesz, przyznaj, że nie wiesz. Oto prawdziwa wiedza" Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Psuj Napisano 29 Lipiec 2016 Share Napisano 29 Lipiec 2016 Jeśli coś wiesz, Im mniej wiesz, tym krócej będziesz przesłuchiwany... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
