Palmiszon Napisano 2 Sierpień 2016 Napisano 2 Sierpień 2016 Witam mam pytanie odnośnie rejestracji przyczepy d-47 a mianowicie od X czasu przyczepa nie jest zarejestrowana mam do niej dowód a nie była wyrejestrowywana poprostu zaprzestano opłacać oc oraz jeździć na przeglądy , posiadam w niej tabliczę znamionową oraz numery na ramie , brak tablicy i mam do tego pytanko a mianowicie jak to legalnie zrobić aby poprzedni właściciel nie musiał płacić sankcji za brak poprzednich opłat ? Myślałem aby spisać umowę darowizny na mnie opłacić w tym samym dniu oc na Numer VIN przyczepy udać się na przegląd i wystawić go na nr vin i z tym przeglądem oc i umową do wydziału komunikacji aby zarejestrować ją , przejdzie coś takiego ? czy wogóle da rade wypisać przegląd i oc na nr vin ? czy trzeba na nr starej rejestrajcji i później latać i zmieniać oraz czy za brak oddania tablicy z powodu jej braku/zaginięcia grozi sankcja tak jak czytałem 100 zł czy większa ? z góry dzięki Cytuj
Paprock Napisano 2 Sierpień 2016 Napisano 2 Sierpień 2016 Tam zdaje się podobny kłopot co do ciągłości OC: http://www.norcom.com.pl/nowe_forum/viewtopic.php?p=261608#261608 Cytuj
Palmiszon Napisano 2 Sierpień 2016 Autor Napisano 2 Sierpień 2016 a więc co do polisy oc to osoba rejestrująca przyczepe na siebie moze byc spokojna a jak wygląda sprawa reszty tematu poruszonej w temacie ? Cytuj
Nikita_Bennet Napisano 2 Sierpień 2016 Napisano 2 Sierpień 2016 Witam mam pytanie odnośnie rejestracji przyczepy d-47 a mianowicie od X czasu przyczepa nie jest zarejestrowana mam do niej dowód a nie była wyrejestrowywana poprostu zaprzestano opłacać oc oraz jeździć na przeglądy , posiadam w niej tabliczę znamionową oraz numery na ramie , brak tablicy i mam do tego pytanko a mianowicie jak to legalnie zrobić aby poprzedni właściciel nie musiał płacić sankcji za brak poprzednich opłat ? Myślałem aby spisać umowę darowizny na mnie opłacić w tym samym dniu oc na Numer VIN przyczepy udać się na przegląd i wystawić go na nr vin i z tym przeglądem oc i umową do wydziału komunikacji aby zarejestrować ją , przejdzie coś takiego ? czy wogóle da rade wypisać przegląd i oc na nr vin ? czy trzeba na nr starej rejestrajcji i później latać i zmieniać oraz czy za brak oddania tablicy z powodu jej braku/zaginięcia grozi sankcja tak jak czytałem 100 zł czy większa ? z góry dzięki D47 - pytanie czy chcesz badania co dwa lata czy na rok? Myślę że na dwa lata Najlepiej spisz z nim umowę kupna-sprzedaży a od dnia zakupu z umowy wykup polisę OC na siebie oraz na przyczepę (model i markę masz, nr ramy/vin masz, stary nr masz w dowodzie). Potem sobie aneksujesz umowę OC jak dostaniesz tablicę. W. Komunikacji i miekki dowód + tablica rejstracyjna (stara powiesz że uległa zniszczeniu u mnie to przeszło ale wiem że leży kwit o zagubieniu tablicy - więc to też możesz wypełnić). Potem ja bym udał się na "dobrą stację" gdzie określą/zrobią ci ją na rolniczą (o ile będziesz używał ją jako rolniczą). Badanie zrobią na kartce i tyle. I jeszcze raz do W.Komunikacji zanieść do badanie techniczne i czekać na twardy dowód. Cytuj
michal_k Napisano 2 Sierpień 2016 Napisano 2 Sierpień 2016 OC opłacasz w dniu kupna. Udajesz się do urzędu po pozwolenie czasowe i czerwoną tablicę w celu wykonania badania. Następnie po badaniu znowu do urzędu - tym razem w celu rejestracji "stałej", a potem jeszcze raz po odbiór dowodu rejestracyjnego. Cytuj
Palmiszon Napisano 2 Sierpień 2016 Autor Napisano 2 Sierpień 2016 A więc tak z tego co zrozumiałem to to samo w przypadku ciągnika będzie 1.Spis umowy darowizny oraz opłacenie oc w tym samym dniu 2.udanie się do WK ze starym dowodem umową darowizny oraz oc aby odebrać miękki dowód i tablicę czerwoną a zostawiam u nich dotychczasowy dowód i tablice rejestracyjną (jeżeli nie mam to kwitek wypełniam ew . kara ) 3. odbieram miękki dowód i tablice czerwone i lece na przegląd i określą mi jako rolniczą 4. wystawiają przegląd na kartce 5.później do WK oddać miękki dowód ? badanie techniczne i czerwoną rejestracje 6.czekać na odbiór twardego dowodu 7, przegląd mi oddadzą czy bd musiał robić jeszcze raz / czy będzie on wbity w twardy dowód? Cytuj
michal_k Napisano 2 Sierpień 2016 Napisano 2 Sierpień 2016 ew . kara ) Nie ma żadnej kary. 3. odbieram miękki dowód i tablice czerwone i lece na przegląd i określą mi jako rolniczą A jaka jest teraz? Rolnicza? , przegląd mi oddadzą czy bd musiał robić jeszcze raz / czy będzie on wbity w twardy dowód? Będzie wpisany w nowy dowód. Cytuj
michal_k Napisano 2 Sierpień 2016 Napisano 2 Sierpień 2016 teraz jest jako rolnicza To taka pozostanie - dokładnie "przyczepa ciężarowa rolnicza". Cytuj
Palmiszon Napisano 2 Sierpień 2016 Autor Napisano 2 Sierpień 2016 okej czyli jest wszystko do zrobienia , ze starego właściciela nie powinni kary za brak oc ścigać ? Cytuj
michal_k Napisano 2 Sierpień 2016 Napisano 2 Sierpień 2016 starego właściciela nie powinni kary za brak oc ścigać ? Mała szansa żeby fundusz to wyłapał. Cytuj
Palmiszon Napisano 2 Sierpień 2016 Autor Napisano 2 Sierpień 2016 a jeszcze jedno pytanko ile czasu czeka się na miękki dowód i czerwoną tablicę do przejazdu ? Cytuj
Nikita_Bennet Napisano 2 Sierpień 2016 Napisano 2 Sierpień 2016 teraz jest jako rolnicza To taka pozostanie - dokładnie "przyczepa ciężarowa rolnicza". tia. Jak dopilnujesz na kwicie aby była ciężarowa-rolnicza to będzie a jak trafisz na tego co chce mieć ją co roku na przeglądzie to może nabazgrać że ciężarowa. Pilnuj żeby było poprawnie na zaświadczeniu. Tak jak przedmówcy piszą, UFG nie wyłapie. Czerwona tablica? Dostaniesz zwykłą. zapomniałeś o sprawach podatkowych czyli urzędzie skarbowym, napiszcie na umowie kwotę do 1000zł i po sprawie, no chyba że darowizna nieopodatkowana. Cytuj
Palmiszon Napisano 2 Sierpień 2016 Autor Napisano 2 Sierpień 2016 o skarbówce wiem , a przypilnować w momencie gdy diagnosta będzie wystawiał tak ? zwykłą odrazu dostanę tylko dowód zmienią mi z miekkiego na twardy tak ? Cytuj
michal_k Napisano 2 Sierpień 2016 Napisano 2 Sierpień 2016 Czerwona tablica? Dostaniesz zwykłą. Nie wprowadzaj w błąd. Musi dostać czerwoną w celu dojazdu na badanie, którego nie może wykonać wcześniej, bo tablica jest zagubiona. to może nabazgrać że ciężarowa Mając w DR rolniczą? napiszcie na umowie kwotę do 1000zł i po sprawie A gdyby się okazało, że z przyczepą coś jest nie tak, to odzyska tylko kwotę z umowy Cytuj
Palmiszon Napisano 2 Sierpień 2016 Autor Napisano 2 Sierpień 2016 Będzie umowa darowizny to napewno czyli muszę dostać do przyczepy te czerwoną tablice a jeżeli np taką samą sytuacje z ciągnikiem tylko posiadam tablicę rejestracyjną to trzeba iść po te tablicę i miekki dowód ? Cytuj
michal_k Napisano 2 Sierpień 2016 Napisano 2 Sierpień 2016 a jeżeli np taką samą sytuacje z ciągnikiem tylko posiadam tablicę rejestracyjną to trzeba iść po te tablicę i miekki dowód ? Nie. Wtedy najpierw na badanie, a potem do WK rejestrować "na stałe". Cytuj
Palmiszon Napisano 2 Sierpień 2016 Autor Napisano 2 Sierpień 2016 mam jeszcze jedno pyt czy przejdzie przegląd z tablicą "własnej roboty" kawałek blaszki i na niej numer rej ? czy koniecznie trzeba isc wyrobic te blache na 1 h za 63 zł ... Cytuj
Grzegorz Łódź Napisano 2 Sierpień 2016 Napisano 2 Sierpień 2016 czy przejdzie przegląd z tablicą "własnej roboty" kawałek blaszki i na niej numer rej ? A tak po za tym z przyczepą jest wszystko OK? Chodzi mi o stan techniczny? Cytuj
Palmiszon Napisano 2 Sierpień 2016 Autor Napisano 2 Sierpień 2016 czy przejdzie przegląd z tablicą "własnej roboty" kawałek blaszki i na niej numer rej ? A tak po za tym z przyczepą jest wszystko OK? Chodzi mi o stan techniczny? ta przyczepa w pełni sprawna Cytuj
Grzegorz Łódź Napisano 2 Sierpień 2016 Napisano 2 Sierpień 2016 No tak tylko tablice samoróbki.Przegląd przejdzie (znaczy przejedzie) ale: "d) Tablice rejestracyjne nielegalizowane UI" Cytuj
Palmiszon Napisano 2 Sierpień 2016 Autor Napisano 2 Sierpień 2016 może jednak udam się po te tablicę tymczasową , no dobra teraz już wiem wszystko dzięki Cytuj
michal_k Napisano 2 Sierpień 2016 Napisano 2 Sierpień 2016 trzeba isc wyrobic te blache na 1 h za 63 zł Nie 63, a około 40 zł, bo wydaje się jedną tablicę. Cytuj
jast Napisano 3 Sierpień 2016 Napisano 3 Sierpień 2016 A może w DR pisze "Tablice wykonano we własnym zakresie" bo był taki okres, to możesz ją namalować i będzie ok i wynik P. Cytuj
