Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 30 sierpnia 2016 r. w sprawie opłaty ewidencyjnej stanowiącej przychód Funduszu – Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców
Dz.u. poz.1377 z 2016r.
http://dziennikustaw.gov.pl/DU/2016/1377
§ 10. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017 r.
  • Odpowiedzi 117
  • Paprock
    15
  • Grzegorz Łódź
    10
  • michal_k
    8
  • markes30
    7
Czyli tak jak było mówione, od 1 stycznia, opłata do każdego badania.
Chyba nie do końca od każdego bo okresowe przed 1 rej bez tablic może być chyba że się coś zmieni.
A można poprosić Kolegę o pojaśnienie troszeczkę myśli zawartej w poście.
Dla mnie trudniejszym się zdaje czy będziemy pobierać złotóweczkę tylko za wykonane badania/badanie, czy może opłata wszystkich czynności wykonywanych na stacji związanych z wpisem do rejestru dotyczy.
Pytam, bo spokoju nie daje sprawdzenie po montażu HAKA jako HAK-badanie, oraz wszelkiego rodzaju nadawane zastępcze tabliczki i numery identyfikacyjne jako inne czynności traktowane.
opłatę pobierasz za badanie:
2) 1 zł za:
c) przeprowadzenie badania technicznego pojazdu
a nie wykonanie innych czynności.
Może w tych badaniach gdzie będziemy pobierać dane?
2) 1 zł za:
To badania dodatkowe, również będą podlegały opłacie ewidencyjnej :shock:
No wszystkie wszyściusieńkie badania i badaneczka. I będę nawet kasował za HAKA zeta.
A za zastępcze tabliczki i numery to już nie-e, bo to nie badania przecież.
Ale w §4 jest
w przypadku stacji kontroli pojazdów – liczbę pobranych opłat ewidencyjnych za badania techniczne pojazdu oraz numery rejestracyjne pojazdów poddanych badaniom technicznym.
Więc jak będzie z okresowym przed 1 rej bez tablic?
a tak się zapytam :oops: na jaki adres trzeba wysyłać te formularze :-?
Ministerstwo Cyfryzacji ul. Królewska 27
00-060 Warszawa
Będzie - "BRAK". W czym problem?
a"Hak" to jest badanie dodatkowe ?
[ Dodano: 01-09-2016, 21:10 ]
Ale w §4 jest
A dlaczego brak przecież ten numer jest w DR każdym , brak jest tablic :cool:
Literalnie tak, bo nie jest to badanie okresowe ani zgodności zabytkowego (a innych nie ma).
To czy można je wykonać bez tablic pojazd sprowadzony ?
Można ale tylko okresowe przed 1 rejestracją. (dodatkowych już nie)
Kwestia dyskusyjna, czy jeśli połączymy te dodatkowe z okresowym (na jednym zaświadczeniu) to wyjdzie nam, że tablic mogłoby nie być, bo identyfikacja jest "wspólna".
Ale, żeś naciągnął "jak stringi na du.ie posła Kalisza ". Jeśli jedno z badań kończy się wynikiem N to nawet jak je połączymy jest N. W skład dodatkowego po kolizji wchodzi pełna geometria. Jeśli połączysz OBT z DBT to mimo, że na OBT masz OK to wynik jest N bo geometria jest N.
No to słucham - macie okresowe przed pierwsza rej.w RP auta z hakiem. Wszystko gra, oprócz tablic.
Kto w praktyce (oprócz markesa) da N??
Ja nie dam.
A nawet nie wybiorę ze słownika badań [dodatkowego-HAK] coby pojawiło się w zaświadczeniu w rubryce [Rodzaj badania, czynności:] obok [Okresowe (po raz pierwszy) + Dodatkowe (HAK)].
Normalnie zrobię okresowe po raz pierwszy, a na drugiej stronie zaświadczenia w punkcie drugim zawarte będzie klasyczne zdanie, że pojazd odpowiada dodatkowym warunkom technicznym przewidzianym dla pojazdu przystosowanego do ciągnięcia przyczepy [HAK]. A jasne, że 35 PLN dodatkowo pobiorę. ;)
Kiedyś wcześniej to różne tak takie teksty tworzyłem, że oprócz badania okresowego sprawdzono poprawność przystosowania pojazdu do ciągnięcia przyczepy i takie tam. Nie wiem, może do tego wrócę. Tak czy siak, a na bank z powodu braku literalnego wskazania czym są czynności związane przy oględzinach HAKA, nie widzę podstaw do wyniku N.
Nie ukrywam, że zamotałbym się z wynikiem, gdyby pojawił się bez tablic na samo HAKOWE przystosowanie. 8/
Podobnie mam dylematy co do pobierania ewidencyjnej opłaty od nowego roku za HAKI.
Tak, wiem że ustawa w jednym przepisie wspomina coś tam o badaniu, a w wytycznych dotyczących podziału badań całkiem pomija HAK/HAKI/HAKA.
Jeżeli jest taka sytuacja nam zalecili wpisywać nie dodatkowe hak tylko bad. :D inne a opłatę brać za hak. :D
jA ale pod warunkiem ze pójdzie do sąsiedniego WK...Umnie WK łyka to bez problemu/oczywiscie mam na myśli badanie okr.z hakiem/bez tablic.. :)
O to będziemy teraz robili konkurs czy przepis się przyjął czy nie ? Zwolnienie z tablic dostało tylko okresowe przed 1 rejestracją i nie wiem jak byśmy zaklinali rzeczywistość to P z dodatkowy bez tablic dla sprowadzanego zrobić nie można. Co nie zmienia faktu, że legalnie zgodnie z prawem można dać na okresowym UD za brak adnotacji hak. Badanie dodatkowe zrobić na PC po rejestracji a prze odbiorem stałego DR. Można legalnie to po co ryzykować ?
