Jest przyczepa ciężarowa THULE o d.m.c. 1300 kg. Taka wartość podana jest w dowodzie i na tabliczce znamionowej. Skrzynka z plandeką jak pod Obi/Tesco. Przyczepa fizycznie posiada dwie osie i cztery koła o rozstawie osi od piast do piasty 70 cm. Producent na tabliczce podaje naciski dla każdej osi osobno. I tak dla pierwszej 650 kg i dla drugiej 650 kg.
A w dowodzie liczba osi równa się 1, a nacisk osi wpisany w DR to 12,74 kN.
Nr HOMO jakby co to: PL*2900*01. No i w tej polskiej homo stoi podobno 1 oś, cztery koła. Piszę podobno, bo to informacje telefoniczne z siedziby Brenderup Polska. Niestety nie mam dostępu do WK. Padły telefony albo inna zaraza. Przyczepa z 2007 roku i cały dowód zapieczętowany. Jak to w końcu ma wyglądać, bo co (dawniejsza) przyczepa to różna historia.
Na koniec nadmienię, że też pozytywnie podpisałem się pod badaniem i tych nacisków ani ilości osi nie ruszałem. No ale temat spokoju mi nie daje. Liczę na rozwinięcie dyskusji skutkujące pojaśnieniem. Wiem, że można to wyjaśnić, ale tylko przez ruszenie danych z homo, a to raczej niewykonalne i bezzasadne.
Dziękuję.
Jakbyś jeszcze łaskawco podał wariant i wersję.Ale jakby nie było dla tego homo liczba osi 1 ,nawet przy dmc 3500 .Liczby kół nie podają.
Wiedziałem, że coś nie tak wyskoczy. :evil:
Chciałem foty zapodać ale pliki w fabryce, a ja w chałupie.
No moment podzwoniłem i mam:
[D.1] THULE TRAILERS
[D.2] T3
[wariant] D9
[wersja] HGHN
[nazwa/model] ---
No dobrze. Dzięki za link - czytałem wtedy i teraz przeczytałem.
Pytanie jest takie: do jakiej zmiany należysz; korygujesz na badaniu czy puszczasz w obecnym stanie?
No, a w przypadku korekty co wydział zrobi jak posiada homologacyjne dane?
Puściłem w obecnym stanie .
  • 3 years later...
Mam świadomość " starego tematu ", ale szukałem podobnej sprawy to wrzucę i tu ( a w homo 1 oś :silent: ) :wink:thule.JPG.f5c6835e1bf96ce1b380571fff0d2b2a.JPG
Stary ale jary. A przynajmniej pytanie nadal jest jare. Do jakiej zmiany należysz, do dobrej czy do złej? Korygujesz dane do stanu faktycznego, do stanu fizycznego, czy zostawiasz tak, jak w homo i w dowodzie jest? No i co jest dobre, a co złe?
Kiedyś  drążyłem podobny temat ale w lawecie . Tabliczka była jak wyżej  i w kwitach liczba osi 1 , kól 4 , i podany rozstaw osi .
Puściłem w obecnym stanie, a zmiana hmmm.... u mnie tak " gorsza " bo druga :evil:
Rozstaw osi poniżej 1 m i w homo przyczepa została potraktowana jako 1-no osiowa.
Przyczepy z Niewiadowa też tak były homologowane.
Najlepiej zadzwonić do ITS-u i dopytać w jakim okresie i dlaczego wydawano takie homo.
W pewnym okresie czasu potraktowano liczbę osi tak jak naciski i przy odległości osi mniejszej niż 1 m uznawano ją za pojedynczą, zarówno jeśli chodzi o nacisk jak i ilość. Po jakimś czasie ktoś się zorientował co do babola, ale stare homologacje zostały bez zmian. OSDS zadało pytanie TDT-owi w tej sprawie i jedyne co się dowiedzieliśmy to fakt, że takie były przepisy w owym czasie. Na nic tłumaczenia, że w tym zakresie się nie zmieniły. Osobiście daję 0.2.e w takich przypadkach.
No nie inaczej. Tak właśnie pra-dawnym czasy w 'warunkach' stało:
§ 4. Za oś pojedynczą uważa się oś oddaloną od osi sąsiedniej o więcej niż 2 m lub dwie sąsiednie osie oddalone od siebie o mniej niż 1 m,
za oś wielokrotną zaś – zespół złożony z dwóch lub więcej osi, zwanych „osiami składowymi”, w którym odległość między sąsiednimi osiami składowymi jest nie mniejsza niż 1 m i nie większa niż 2 m.
Czyli wychodzi krótko: za oś uważa(ło) się dwie sąsiednie osie oddalone od siebie o mniej niż jeden metr.
Tak, tylko ktoś zapomniał, że ten warunek obowiązywał przy określaniu nacisków osi. Pozycja L DR dotyczy fizycznej liczby osi i powinna być podana faktyczna. Stąd bzdety w homologacjach i dowodach. A chodziło o to, że producent mógł określić nacisk osi jak dla pojedynczej, mimo iż przyczepa posiadała dwie.
Godzinę temu, duchu napisał:
, później było 1.8 m.
Bo się chyba dopatrzyli, że rozstaw osi malucha to 184 cm, więc łapał się pod oś wielokrotną, a wg innego przepisu na wielokrotnej musiały być identyczne opony. :evil:
E! Nie wydaje mi się. To jest legalna definicja osi. Tak jak wyżej zapodałem: dwie ośki o rozstawie mniej niż metr traktowano jako jedną oś i takie coś lądowała w homologacji i w dowodzie na podstawie homologacji.
O naciskach w paragrafie piątym było rozpisane.
Edytowane przez Paprock
Tak, tylko przy liczbie osi powinno się podawać ich faktyczną ilość, natomiast warunki stosować jak dla osi pojedynczej. Mało tego, w przypadku danych na SKP powinno się określać parametry dla każdej osi z osobna, o ile były dostępne, a dopiero w procesie rejestracji traktować jako oś pojedynczą, co wynikałoby z parametrów osi.
No ale z tym 'uważaniem' lub 'rozumieniem' zawsze zamota jest. Kiedyś z osiami, a teraz weź komuś wytłumacz, czy pierwszy stycznia roku produkcji się 'rozumie', czy wpisuje w zaświadczenie zamiast daty pierwszej rejestracji.
W którymś z programów dla SKP zauważyłem iż w DIP jest podana grupa osi
A tak szczerze - czy jest różnica miedzy między 2x1000 czy 1x2000 - matematycznie - żadna - więc po co roztrząsać temat
Z jednego i drugiego można się bez problemu wytłumaczyć
I jedno i drugie prawidłowe
