Brak mmc przyczepy w komologacji i na TZ
Witam po dłuższej nieobecności. Koledzy co można zrobić w temacie - brak mmc przyczepy w homologacji i na TZ. Kupiliśmy Iveco Daily i chcieliśmy zmontować hak, ale dostaliśmy info że jak nie ma w homologacji ujęte że ten pojazd może ciągnąć przyczepy i na tabliczce znamionowej to nie przejdzie badania na skp ? Jak to jest, można prosić fachowców o opinie.
Nie wiem czy dobrze rozumie : w homologacji nie ma O1 i O2 oraz zespołu a na TZ drugiej pozycji - czyli zespołu pojazdów
Odpowiedź masz w swoim poście - producent pojazdu nie przewiduje w nim montażu haka i możliwości ciągnięcia przyczepy.
Witam. Dokładnie IVVO tak jak piszesz. Dzwoniliśmy do przedstawiciela i z informacji jakie uzyskaliśmy to trzeba by zamontować w autoryzowanym serwisie dodatkową belkę ramy, instalacje elektryczną i wtedy otrzyma się zaświadczenie że pojazd został przystosowany. A następnie na skp. Ale jak to się ma do homologacji ? Czy to przejdzie na skp i czy nikt nam kiedyś czegoś nie wytknie? Chcemy żeby wszystko było zgodnie z prawem.
Zalaminować i trzymać dla potomnych, żeby w razie W nie okazało się, że jest tylko homologacja, a przedstawiciel producenta już nie istnieje.
W takim przypadku to producent musi wydać nową TZ z masą zespołu pojazdów. Jak na TZ będzie masa zespołu to i na OBT nie powinno być problemów.
A do tego korektę świadectwa zgodności? :P
Tak by było najlepiej ale czy nie można potraktować zabiegu wymiany tylnej belki jako zmiany konstrukcyjnej przeprowadzonej przez przedstawiciela producenta?
A ja szczerze mówiąc pierwsze słyszę o DAILY z "brakiem" przyczepy. Może konkrety? Jaki to dokładnie model? Bo wymiana belki w Daily to troszkę bajdurzenie poza pewnymi wyjątkowymi wypadkami...
Może być jakiś saperski wynalazek po kutnowskiej zabudowie. :x
[ Dodano: 10-11-2016, 21:58 ]
Zapomniałem o załączniku:
