4) motocykl dwukołowy w zakresie prawa jazdy kategorii A powinien posiadać masę własną przekraczającą 175 kg oraz być wyposażony w:
a) silnik spalinowy o mocy wynoszącej co najmniej 50 kW i pojemności skokowej co najmniej 595 cm3 albo
b) silnik elektryczny o mocy wynoszącej co najmniej 50 kW i posiadać stosunek mocy do masy własnej co najmniej 0,25 kW/kg;
Cytat z jednolitego - podpowiedzcie, czy są jakieś okresy przejściowe na część warunków dla tego motocykla, czy wszystko ma być od "już" ?
Z tego co wiem nie ma żadnych okresów przejściowych.
motocykl do nauki jazdy na kat. "A" musi spełniać te warunki
Od już czyli od 30.09.2013
10. Przepis § 43 ust. 4 pkt 1-4 stosuje się od dnia 1 stycznia 2004 r.
11. Przepis § 43 ust. 1 pkt 1 i 2 oraz ust. 4 pkt 5-17 stosuje się od dnia 30 września 2013 r.
Podobno w Lex-ie jest zapis, że moc i pojemność obowiązują od 2018. I troche zgłupiałem...
Z tego co pamiętam to jeszcze nie obowiązuje.
O i tu zapis.
Przepis § 43 ust. 4 pkt 4 rozporządzenia, o którym mowa w § 1, w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem, w zakresie masy własnej i mocy silnika w motocyklu dwukołowym stosuje się od dnia 31 grudnia 2018 r.
No faktycznie jest
http://isap.sejm.gov.pl/Download?id=WDU20130001720&type=2
§ 2. 1. Przepis § 43 ust. 4 pkt 4 rozporządzenia, o którym mowa w § 1, w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem,
2. Do dnia 30 grudnia 2018 r. motocykl dwukołowy przeznaczony do nauki jazdy i egzaminowania osób ubiegających
się o uprawnienia do kierowania w zakresie prawa jazdy kategorii A powinien posiadać silnik o mocy wynoszącej co najmniej
40 kW.
Też się oparłem na jednolitym tutejszym , po niedzieli ma się ukazać jednolity w DZ.U . zobaczymy co tam będzie .
[ Dodano: 15-12-2016, 21:28 ]
W jednolitym mamy tak:
4)51) motocykl dwukołowy w zakresie prawa jazdy kategorii A powinien posiadać masę własną przekraczającą 175 kg oraz
być wyposażony w:
0,25 kW/kg;
51) Przepis § 43 ust. 4 pkt 4 w zakresie masy własnej i mocy silnika w motocyklu dwukołowym stosuje się od dnia 31 grudnia 2018 r. na
podstawie § 2 rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 30 grudnia 2013 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie
warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (Dz. U. poz. 1720), które weszło w życie z dniem
1 stycznia 2014 r.
