mr.kajak Napisano 16 Grudzień 2016 Share Napisano 16 Grudzień 2016 Pytanko: jak dokładnie przeliczać światłość świateł drogowych na urządzeniu master 2400D. Jaki minimalny wynik powinien pokazywać na wyświetlaczu przyrząd po naciśnięciu przycisku do sprawdzania światłości? Za bardzo tego nie rozumiem bo np. przy jednej lampie pokazuje 00,9 na wyświetlaczu i potem trzeba to razy 1000 cd?? Może ktoś wytłumaczy?? A minimalna wartość dla jednej lampy to 30kcd. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
trucker Napisano 16 Grudzień 2016 Share Napisano 16 Grudzień 2016 Wymagania dotyczące Kontroli oraz wytyczne oceny usterek Światłość co najmniej jednej pary świateł nie osiąga wymaganego minimum 30 kcd (12,5 kcd dla motocykla).2. Suma światłości przekracza dopuszczalne maksimum 225 kcd. 3. Różnica światłości w którejkolwiek parze świateł przekracza: a) 30% światłości większej - w wypadku gdy światłość większa przekracza 40 kcd, b) 50% światłości większej - w wypadku gdy światłość większa nie przekracza 40 kcd . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
mr.kajak Napisano 16 Grudzień 2016 Autor Share Napisano 16 Grudzień 2016 Znam wytyczne tylko chodzi mi jak to przeliczać na urządzeniu? Jaka wartość powinna być na wyświetlaczu żeby było minimum 30kcd?? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
biker100 Napisano 16 Grudzień 2016 Share Napisano 16 Grudzień 2016 mr.kajak, a instrukcję obsługi masz do tego urządzenia? zajrzałeś tam? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
mr.kajak Napisano 16 Grudzień 2016 Autor Share Napisano 16 Grudzień 2016 Tak mam, ale za wiele w niej nie ma. Przy sprawdzaniu światłości jednej lampy pokazuje mi wartości 0.9 do 1,2 i nie wiem czy to jest dobrze czy źle?? Ktoś pracuje na takim urządzeniu?? Jakie wartości pokazuje? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
grzegorz70 Napisano 16 Grudzień 2016 Share Napisano 16 Grudzień 2016 Jaki dokładnie masz typ i model urządzenia? U mnie jest 2400D, ale inna nazwa urządzenia i jest naklejka x1000cd. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
mr.kajak Napisano 16 Grudzień 2016 Autor Share Napisano 16 Grudzień 2016 Tak właśnie taki Master 2400/D Italcom i jest na nim x1000 cd. I podejrzewam, że mi pokazuje za małe te wartości. Jakie wartości powinien pokazywać podczas badania światłości drogowych świateł? Tak jak pisałem, po naciśnięciu przycisku "światła drogowe" pokazuje 0,9 do 1,2. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
biker100 Napisano 16 Grudzień 2016 Share Napisano 16 Grudzień 2016 A minimalna wartość dla jednej lampy to 30kcd. nie dla jednej lampy ale dla co najmniej jednej pary świateł. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
mr.kajak Napisano 16 Grudzień 2016 Autor Share Napisano 16 Grudzień 2016 Tak tak pomyłka "dla co najmniej jednej pary świateł". To czy przy wartościach wyświetlanych 1,2 jednej lampy i 1,1 drugiej lampy jest dobrze czy źle?? Jak to przeliczyć. Jeśli ktoś pracuje na takim urządzeniu to proszę o odpowiedz. [ Dodano: 16-12-2016, 16:39 ] Wszystko jasne. Bateria byla na wykonczeniu, dlatego takie male wartosci byly. Teraz pokazuje dobrze. Zamykam temat. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
JANUSZ60 Napisano 17 Grudzień 2016 Share Napisano 17 Grudzień 2016 Wszystko jasne. Lepiej późno, niż wcale,,, Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Sylwester68 Napisano 2 Styczeń 2017 Share Napisano 2 Styczeń 2017 https://www.jednostek-miary.info/przelicznik-jednostek.php?typ=swiatlosc Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
