tomaszdawid6
adr po wypadku
tomaszdawid6
Witajcie. Czytając forum napotkalem na różne opinie dotyczące adrow po wypadku odnośnie tego czy przy takim badaniu dodatkowo powinno się robić badanie dodatkowe adr. Osobiście uważam ze nie. Wystarczy tylko badanie powypadkowe. Jednak chciałbym poradzić się Was w tej sprawie. Czeka mnie poprawka z opisu. Możecie podać mi jakąś jednoznaczną odpowiedź w oparciu o przepisy ?
Grzegorz Łódź
Po pierwsze to trzeba znać dokładną treść pytania.
Po drugie trzeba wiedzieć w jakim celu wykonuje się badanie dodatkowe po kolizji.
Po trzecie trzeba wiedzieć w jakim celu wykonuje się badanie dodatkowe ADR.
Zacytuj dokładnie taką treść pytania.
http://www.norcom.com.pl/nowe_forum/viewtopic.php?p=269082#269082
tomaszdawid6
No chociażby przeglądając tutaj http://www.norcom.com.pl/nowe_forum/viewtopic.php?t=10963
Zadania opisowe mają różne interpretacje.
Powiedzmy ze na stację przyjechał pojazd cysterna wykorzystywany do przewozu materiałów niebezpiecznych w celu wykonania badania po wypadku drogowym. Czy w takim przypadku konieczne będzie jeszcze badanie dodatkowe adr w celu sprwadzenia dodatkowych warunków tech.? Bo jeśli tak to będą konieczne też kwity na abs itd.
Grzegorz Łódź
To odpowiedz na zadane wcześniej pytania:
1-w jakim celu wykonuje się badanie dodatkowe po kolizji.
2-w jakim celu wykonuje się badanie dodatkowe ADR.
[ Dodano: 28-12-2016, 21:44 ]
Widzisz-nie ma powiedzmy...Ma być dokładnie.
Pojazd cysterna- może być samochód i może być naczepa. To dwa różne pojazdy.
tomaszdawid6
Pojazdy oczywiscie że różne. Chodzi o najwaznjeszy sens czy badanie specjalistyczne adr w celu sprawdzenia warunkow tech.jest wymagane przy badaniu po wypadku drogowym bez znaczenia czy to ciągnik siodłowy czy przyczepa takowy pojazd jest przystosowany do Adr i jest po wypadku/
Grzegorz Łódź
To odpowiedz na te pytania a będziesz wiedział:
tomaszdawid6
W takim razie te udostępnienie przez Was zadania są błędnie wykonane i wprowadzaja tylko zamieszanie wśród osób które chcą podejść do egzaminu i zaglądają tu by rozjaśnić swoje wątpliwości
trucker
tomaszdawid6, widze że jesteś świetnie zorientowany w temacie i potrafisz dostrzec błędy w pracy doświadczonych diagnostów...
To po co czytasz te wypowiedzi skoro tylko wprowadzają zamieszanie?
krzysztofk89
No chociażby przeglądając tutaj http://www.norcom.com.pl/...pic.php?t=10963
A widziałeś daty przy podanych opisówkach ? Nie wziąłeś na poprawkę, że od 2013 mogło się jednak coś zmienić ?
są błędnie wykonane
Napisz do TDT-u o podanie kluczy odpowiedzi i nie będziesz miał takich problemów, jak użeranie się z błędnymi odpowiedziami tutaj.
tomaszdawid6
Oj Panowie Panowie wrzuccie na luz trochę. Czytając forum gdzies natrafilem ze jestescie zdziwieni tym jako że nowi użytkownicy oczekują pomocy od Was A po zdaniu egzaminu odchodzą w niepamięć. Nie dziwne skoro atakujecie tak każdego jak mnie. Panowie ja tylko O coś się zapytałem. Nie naruszylem waszej prywatności. Wrzuccie na luz. Dość tej sluzbistosci. Pozdrawiam.
Mecher
... Panowie ja tylko O coś się zapytałem...
No oki. Jednak jeśli to
nazywasz pytaniem, to owe pytanie jest zarypiaste. I po tym "pytaniu" były, jak piszesz, ataki na ciebie.
Więc zastanów się, kto tu powinien wrzucić na luz.
Sylwester68
Nie potraficie czytać ze zrozumieniem dlatego macie problemy ze zdaniem egzaminów. Nie atakujemy tylko chcemy jakoś wytłumaczyć. Wiadomo nie wszyscy mają wiedzę , bo nie ma takiej osoby by wszystko wiedziała.
Grzegorz Łódź
Przepraszam ale możesz dokładnie napisać o co Ci chodzi :?
Kogo masz na myśli pisząc "WAS"?
piter1973
Badanie dodatkowe powypadkowe wykonujesz wg działu 1 załacznika nr 2 ( min sprawdzenie dokecenia śrub ukł kierownuiczego , zawieszenia , spr urządzenia podl dozorowi technicznegmu z terminem po kolizji ) . Nie wykonuje się czynności dla poj ADR ( spr ABS , zwalniacza , wyposażenia ADR itp ).
Badanie dodatkowe dla pojazdów ADR wykonuje się wg działu 6 załącznika nr 2 . obejmuje sprawdzenie dodatkowych warunków - ABS , zwalniacz , wyposażenie dodatkowe ( gośnice , uziemienia , instalacje elektr ) .
to są 2 różne badania i jednym badaniem ze zastąpisz drugiego . Naprawiony po kolizji pojazd może być sprawny technicznie ale niekoniecznie musi spełniać warunki ADR , te należy sprawdzić wykonując kolejne badanie ADR .
adam1501
Tu się kolega chyba kapkę zagalopował...
piter1973
ponieważ ?
naprawiony samochód po kolizji , jest cały , nie ma ostrych krawędzi , lampy całe , luzów nie ma , śruby dokręcone . czy spełnia wymagania ADR ?
Technicznie jest sprawny , okresowe (powypadkowe) bad techn przechodzi pozytywnie .Jeśli ma urządzenie dozorowe ( np cysterna) ma ważną decyzję wydaną z datą po kolizji . Czy spełnia dodatkowe wymagania ADR ?
aboz
piter1973, a czy taksówka po kolizji i naprawie jest nadal taksówką? Czy L po wypadku i naprawie jest nadal L?
adam1501
A cóż spowodowało, że je stracił? Czy po kolizji świadectwo dopuszczenia ADR stało się nie ważne? Po dokonaniu badania po dzwonie, klient odbierze DR i w połączeniu z kpl. dokumentów które posiada nadal może dokonywać przewozów ADR.
piter1973
nic nie spowodowało ,że pojazd stracił warunki ADR , chyba tyko niefachowa naprawa . rozumiem już . a co w przypadku kiedy wypadek miał miejsce blisko terminu okres BT albo naprawa się ciągła długo i termin Okres BT już minął ? przecież czas naprawy może być długi .
adam1501
Wówczas mielibyśmy do czynienia z OBT + dzwon + ADR.
piter1973
ok. wszystko jasne . Podrążę temat dalej .
mamy ADR po wypadku na badanie powypadkowe . sprawdzamy tylko zakres okr ( dział 0do 10 zał nr 1 ) + powypadku ( dz 1 zał nr 2 ) . nic więcej nas nie obchodzi . A jeżeli pojazd po naprawie nie spełnia pewnych warunków ADR ( np brak osłony termicznej , klina , pachołków , tablicy ADR , instalacja elektr bez dodatkowej izolacji itp ) bo naprawiał go mechanik ,który nie zna wszystkich przepisów ( i nie musi znać )? KLient odbierze DR i będzie jeździł pojazdem niespełniającym wymagania do najblizszego OBT.
[ Dodano: 30-12-2016, 17:59 ]
jest nadal taxi i L .
ale np L -ka dostała strzał w tył , klient zamontował używaną całą klapę bagażnika z szybą nieogrzewaną . już warunku L nie spełnia a zwykły osobowy OBT by przeszedł .
wiem , dociekliwy jestem , raczej upierdliwy :-D
adamos
A jak klient zaraz za bramą zdemontuje niezbędne wyposażenie L, ADR lub innego pojazdu to co zrobisz ....?
Zakres badania pokolizyjnego jest jasny i klarowny, nie ma w nim nic o kontroli warunków dodatkowych...
Jest jedno ale...pojazd z urządzeniem technicznym nie posiadający dokumentów stwierdzających sprawności tego urządzenia nie może być poddany badaniu technicznemu, nie pisze jakiemu...więc wszystkie badania powinny być poprzedzone sprawdzeniem dokumentów na urządzenie techniczne....w przypadku pokolizyjnego szczególnie, zakres doraźny pokolizyjny..
Drugi temat, to pojazd z instalacją gazową nie może być poddany badaniu jeśli posiada wycieki gazu...
W sumie sytuacja przy pokolizyjnym prosta, ale wyobraź sobie pojazd skierowany na dodatkowe ze względy na stan techniczny i posiada urządzenie techniczne.....
piter1973
ale na badaniu je miał a ,że później je zdemontował to mnie... :D
adamos
To co Cię interesuje wyposażenie ADR jak nie robisz DBT dot. ADR...sugerowałeś, że klient może sobie coś zdemontować...na wiele kwestii nie mamy wpływu...
