Mało kto wie jak do tego podejść, w nowych warunkach technicznych nic na ten temat nie piszą, a moim zdaniem może się przydać w pracy:
Samochody hybrydowe a badanie na stacji kontroli pojazdów.
Metody badania.
Podczas badania technicznego samochodu z napędem hybrydowym należy zwrócić uwagę na wymagania postawione przy homologacji , instrukcje serwisowe producenta oraz doświadczenie diagnosty . Należy pamiętać o tym że każdy producent zastosował inne dla siebie rozwiązanie co pociąga za sobą zróżnicowane podejście do każdej marki ( głownie typ napędu ) .
Najistotniejszym problemem są rozwiązania związane z wysokim napięciem i obostrzeniami wokół niego w skład których wchodzą prawidłowe oznaczenia z informacjami o wysokim napięciu . Bardzo istotna sprawa jest kontrola stanu przewodów oraz kontrola systemu samodiagnozy .
Można wymienić pięć głównych czynności przy badaniu pojazdów z napędem hybrydowym .
1. Identyfikacja
Sprawdzenie ogólne oznakowania pojazdu oraz tabliczek ostrzegawczych , jako pomoc mogą posłużyć :
- emblemat z napisem HYBRID
- pomarańczowe przewody elektryczne po maską
- informacje o wysokim napięciu pod maską
- dodatkowe wyposażenie ( baterie ) w bagażniku
Przewody wysokiego napięcia oraz wszystkie podzespoły podłączone do nich powinny mieć charakterystyczne oznaczenie czarnej błyskawicy na żółtym tle , ich brak można uznać za małą usterkę .
2. Ocena napędu elektrycznego
Badaniu podlega cały system okablowania wysokiego napięcia oraz złączy . Złącza powinny być nie uszkodzone a stan izolacji nie naganny . Wszystkie przewody wysokiego napięcia muszą mieć kolor pomarańczowy . Jeżeli w/w elementy budzą naszą wątpliwość należy wycofać pojazd z dalszego użytku .
3. Ocena za pomocą złącza EOBD .
Należy skontrolować samochód testerem diagnostycznym na występowanie błędów oraz wykonanie autodiagnostyki . Wszystkie usterki od napędu elektrycznego nie powodującego jego odcięcia - wyłączenia powinny być uznane jako istotne .
4. Ocena komponentów napędu hybrydowego .
Należy sprawdzić ogólny stan falownika , silnika elektrycznego , baterii oraz układu chłodzenia czy nie ma śladów mechanicznych uszkodzeń i ognisk korozji .
Bardzo ważnym punktem jest kontrola układu chłodzenia baterii , wszystkie przewody wentylacyjne powinny być drożne i nic nie powinno utrudniać wymiany powietrza .
Sam falownik może być chłodzony cieczą należy sprawdzić stan płynu w zbiorniczku oraz kontrola ewentualnych wycieków . Układ ten jest nie zależny od chłodzenia silnika spalinowego . Mogą posiadać wspólną chłodnicę .
5. Badanie systemu w ruchu.
Kontrola ta daje nam informację na temat jak cały system ze sobą współpracuje , przejście z napędu na napęd , odzyskiwanie energii podczas hamowania .
Bardzo pomocne mogą być wyświetlacze zamontowane w każdym z pojazdów które informują nas o aktualnym stanie napędu hybrydowego .
ze strony http://wyposazeniewarsztatow.blogspot.com/2014/01/samochody-hybrydowe-badanie-na-stacji_20.html
  • 4 weeks later...
Posiadam, takie samochody tj Toyota Auris 15r i 16r.
Co ciekawe w zależności od wersji wyposażenia jest homologowany tylko jeden rozmiar kół.
Na ostatnim przeglądzie nie mogłem zmierzyć spalin, a chciałem, w celu sprawdzenia sprawności silnika.
Problem stanowi brak obrotomierza, wskaźnika cieczy chłodzącej i możliwości pozostawienia samochodu na biegu jałowym.
Poza kontrolą via EOBD Co można zrobić:
Aby wymusić włączenie silnika na "P" wciskamy pedał gazu. Niestety obroty będą możliwe do regulacji pedałem w zakresie 2000-3000 obrotów. Jeszcze jeden sposób na wymuszenie pracy silnika to włączenie klimy i ogrzewania na 28*C, można jeszcze włączyć podgrzewanie szyby i fotela aby zużycie prądu było duże, po kilku minutach silnik się uruchomi aby doładować aku. wtedy pracuje na niższych obrotach około 1200-1500 obr. Jesze intensywne kręcenie kierownicą wymusi pracę silnika.
Położenie przekładni w pozycji "N" nie ładuje baterii trakcyjnej.
Pomiar obrotów przez indukcję z przewodów, brak alternatora aby z np gniazda zapalniczki mierzyć.
Olej w sprężarce klimy jest nie przewodzący prąd.
Chętnie odpowiem na wszystkie pytania dot aurisa hsd.
