Witam wszystkich ::hey Jestem diagnostą od msc i znalazłem błąd w swoim prywatnym pojezdzie :P Motocykl Yamaha R1 2002r masy w dowodzie G: 270 F2: 395 ilość miejsc 2 czyli mamy 125kg ładownosci a chyba powinno być co najmniej 75+68 =143 plus jakis bagaż tak ? i wiadomo zmienia sie Q moc do masy
powinno być G:193 F2 jest dobrze 395 wyszło by 202 Kg
Co z tym fantem zrobić?Jak byście postąpili?
Ciężka sprawa... Może zaczął bym od wysoce wyrafinowanych i nowatorskich technik i... zważył? :-D
Własnie była ważona wyszło coś 210 ale pełny zbiornik i kilka innych gadżetów doczepionych miała ale i w każdym dostepnym katalogu i nawet ITS jest 193Kg pewnie ktoś strzelił gafę przy I w kraju i wychodzą kwiatki pisania z d.... :/ ciekawe co w razie wypadku lub będę gdzieś na wycieczce w 2 osoby :roll: kontola dziekuje laweta ? cyrk
ciekawe co w razie wypadku lub będę gdzieś za granicą na wycieczce np Niemcy
Czyli w Polsce może być jakkolwiek ale za granicę to juz strach takim jechać... :shock:
wiem wiem dlatego edytowalem :-P ale mam ją juz 3 lata kilka kontroli miała w PL i nikt nie zauważył chyba nawet nie zwracaja uwagi jest to pewnie dobrze chyba tylko w razie kolizji ,wypadku zacznie sie procedura :-|
raczej nic się nie zacznie bo to oczywista omyłka. Jeżeli motocykl został wyprodukowany w wersji 2 miejscowej to na 100% ma on odpowiednią ładowność a skoro tak to albo DMC alb MW zostały źle określone.
A rzeczywista masa całkowita nie przekroczy DMC pojazdu.
Zapewne ktoś przepisał wartość G z zagranicznego DR, w którym była "doliczona" masa kierowcy 75 kg.
Pojazd waży się kompletny i zatankowany w stanie gotowym do jazdy. Więc wyszło raczej prawidłowo.
Zbiornik paliwa powinien być zatankowany w 90%, czyli 210 kg - ~ 2 kg =208 kg. Jezeli domontowano jakies spoilery czy kufer, bagażnik to te 193 kg z katalogu są jak najbardziej aktualne.
no tak jak zdjął bym torby które wożę czyli bagaż i paliwa miał nominalnie a nie pod korek to i sie by zgadzało z katalogami MW 193KG DMC jest dobrze 395 tak jak i w katalogach
To tak jak kolega michal_k napisał przy pierwszym badaniu ktoś doliczył kierowcę do MW :-x
Jak najlepiej to wyprostować?
Najlepiej to było by znaleźć diagnostę, który popełnił błąd i poprosić o skorygowanie badania. Jeżeli to niemożliwe, to zapytaj w WK jak oni to widzą.
A tak z ciekawości ile mocy ma wpisane ten motocykl oraz jaka wartość w rubryce [Q] stoi?
111kW Q-0,4142kW/kg do błędnej masy dobrze a powinno 0,5751
jezeli badanie było robione pierwsze rok temu to jak kolega danielg539 napisał mozna próbować
a jeśli pózniej niż rok to robisz badanie z wynikiem negatywnym i wpisujesz niezgodność masy właśnej z danymi w dowodzie
klient jedzie wazy na homlogowanej wadze lub jedziesz z klientem
potwierdzenie z wagi dopinasz do badanie poprawkowego z wynikiem pozytywnym
dajesz klientowi zaswiadczenie a na twoim sie podpisuje ze odebrał duplikat (żeby nie było że nic nie wiedział)
i temat zamkniety
pani w wk dopisuje mu prawidłową masę własną w uwagach [/i]
Nie tak szybko. Dla Pani to zmiany konstrukcyjne i na podstawie jakiegoś tam świstka nic nie zrobi, a P do niezgodności danych można przepłacić uprawnieniami.
Kolego wolcidd na pewno byś chciał aby twój błąd tak oprawiono ??? Zastanów się zanim coś takiego napiszesz.
A niby jakie zmiany konstrukcyjne?
Jest błąd i w sumie dobrze napisał. Trzeba to skorygować.
Oczywiście - jak można namierzyć pierwotną SKP gdzie ewentualny błąd powstał i tam to poprawić to ok. Ale jeśli nie?
W WK natomiast niekoniecznie dopiszą w uwagach. Mają prawo zaśpiewać wymianę DR.
A klient nie musu nic nigdzie kwitować. Oryginał zaświadczenia z badania i tak mu się należy z mocy prawa przecież.
... dajesz klientowi zaswiadczenie a na twoim sie podpisuje ze odebrał duplikat )...
Jak mu dajesz zaświadczenie, to po co ma podpisać odbiór duplikatu ?
Ty tak jeździsz z klientami w ramach pracy?
mam to szczęście że gość 500 m dale ma taką wagę
a jak nie to poza wydrukiem z wagi powinien przywiesc dokument z potwierdzonym badaniem okresowym wagi
to w jaki inny sposób ustalisz masę pojazdu
a jak pojawia sie iveco na blizniakach i masa wpisana w zagranicznych papierach jest widełkami od 2003 - 2950 kg to co robicie
[ Dodano: 16-01-2017, 10:36 ]
oczywiscie dokument z wagi ma być opieczetowany z danymi i nr vin auta
Literalnie - z opinii rzeczoznawcy.
I co Ci to da, skoro nie wiesz w jakim stanie pojazd był ważony (np. czy zatankowany)?
ale rzeczoznawca nie bierze za to odpowiedzialnosci ale jak najbardziej pomoże
jak klient sie dowie ile rzeczoznawca za to wezmie
najwazniejszy jest twój tyłek
pojedzie to konkurencji i podbija znany temat
