Audi A6, z 2004 roku, pierwsza rejestracja w kraju 2010 rok w adnotacjach w DR hasło
"bagażnik". Co autor miał na myśli?
Masz przy adnotacji dodatkową naklejkę legalizacyjną, więc chodzi o dodatkową TR (na bagażnik np. rowerowy)
A z tym pytaniem to do Michała, on znajdzie jakieś wyjście.
[ Dodano: 17-01-2017, 13:16 ]
jakąś podstawę prawną?
lub tu
http://www.norcom.com.pl/nowe_forum/viewtopic.php?p=261116#261116
(jednolity)
2a.3) Do legalizacji dodatkowej tablicy rejestracyjnej służącej do oznaczania bagażnika, o tym samym numerze co numer
rejestracyjny pojazdu samochodowego, organ rejestrujący wydaje dodatkowy znak legalizacyjny (nalepkę legalizacyjną).
Część A nalepki legalizacyjnej służy do legalizacji tej tablicy rejestracyjnej, część B organ umieszcza w rubryce
„ADNOTACJE URZĘDOWE” karty informacyjnej pojazdu, a część C w rubryce „ADNOTACJE URZĘDOWE” dowodu
rejestracyjnego, wpisując przy znaku legalizacyjnym wyraz: „BAGAŻNIK”.
Przy okazji przypomnę paradoks dot. dodatkowej TR. Przy każdym BT powinna ona być sprawdzona :x Rozporządzenie nie wyłącza jej z identyfikacji.
  • 1 month later...
Czy ktoś może mi wytłumaczyć,może ktoś wie co oznaczają dodatkowe wpisy w DR w adnotacjach i po co są wpisywane?
np:---ZESPÓŁ POJAZDÓW 2500KG---,przy jednoczesnym wpisie: F3-2500kg.Kategoria M1.
Występuje to przeważnie w nowych pojazdach(trzyletnich).
Może to tylko na naszym terenie-PO,PZ
Co to za jednostka "KG"? Czy KG?=kg ;)
Adnotacja "ZESPÓŁ" oznacza MMC zespołu pojazdów.
W polu F3 dowodu mamy zaś DMC zespołu pojazdów.
Jak wiadomo oba parametry mogą się różnić, a ich rozróżnienie i wartości w nich podane są często najważniejsze w warunkach ruchu drogowego. Mam nadzieję, że nie muszę tego Ci tłumaczyć 8)
Oczywiście to znaczenie najistotniejsze jest w przypadku większych pojazdów użytkowych.
Dla mniejszych pojazdów i to dodatkowo w sytuacji kiedy oba parametry są identyczne aż tak istotne to nie jest, ale wpisanie obu parametrów błędem nie jest. Wszak F1 i F2 też w każdej w zasadzie klasycznej osobówce jest identyczne, a wpisuje się oba parametry i nic w tym dziwnego.
Od strony technicznej wygląda to tak, że rejestrując pojazd ta adnotacja nie jest generowana automatycznie, niezależnie czy parametr został wprowadzony do systemu, czy nie, czy jest identyczny z F3 czy nie.
I w praktyce pracownicy WK często zapominają wygenerować go "ręcznie", co może powodować wiele kłopotów dla posiadacza pojazdu, o czym pisaliśmy w innych tematach w ostatnich dniach.
Być może w tym WK aby temu zapobiec nakazano pracownikom, aby dla pewności generowali komunikat o zespole zawsze. A być może ktoś go wygenerował z rozpędu. Tego nie wiem. Z pewnością jednak niczemu nie szkodzi, że tam jest.
Litery oznaczają natomiast oczywiście jednostki wagi i pytanie raczej do PWPW dlaczego stosują "duże" litery przy takim zapisie. Faktem jest, że literalnie tak nakazuje rozporządzenie i chyba zabrakło zdrowego rozsądku, aby akurat w tym wypadku postąpić inaczej.
O tuż to, ale przy M1
Jakby były różne ,no to ma sens.
Koledzy z innej części Polski dzwonią i pytają co w tym Poznaniu sę dzieje,co za
"cuda" wpisują w WK w DR pojazdom M1 ;)
dzięki za wyjaśnienie :)
:ok
co w tym Poznaniu
W Białymstoku również wpisują i nie tylko w nowych :)
