marekradom Napisano 30 Styczeń 2017 Share Napisano 30 Styczeń 2017 Witam Wszystkich Diagnostów ! pozostało mi do zaliczenia cześć 3 czyli adr i cześć 5 (zabytki,sam,skierowane przez starostę) i teraz Panowie pytanie gdzie mogę znaleźć najwięcej informacji dotyczące tych działów, bo w Vadencum jest naprawdę mało ,a byłem ostanio na egzaminie i nie zdałem.. było tez pytanie dotyczące ABS z czego się składa układ tez nie mogę tego odnaleźć w Vadencum . Z góry dziekuje za jakieś informacje !! Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
IVVO Napisano 30 Styczeń 2017 Share Napisano 30 Styczeń 2017 Poszukaj - na tym forum jest kompendium wiedzy -ADR jest omawiany na bierząco - a na ostatnim temacie - trudno się wyłożyć - ale się zdarza Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Paprock Napisano 30 Styczeń 2017 Share Napisano 30 Styczeń 2017 Funkcjonuje na rynku też taka zielona książka aktualizowana corocznie się zdaje. Może tam jest materiałów ciut więcej. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Jacdiag Napisano 30 Styczeń 2017 Share Napisano 30 Styczeń 2017 nie mogę tego odnaleźć w Vadencum To trzeba poszukać w innych miejscach np. https://www.google.pl/#q=abs+budowa+i+dzia%C5%82anie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
marekmuza Napisano 30 Styczeń 2017 Share Napisano 30 Styczeń 2017 Rdze, abyś nie skupiał się na ABS,bo najprawdopodobniej, już nie trafisz na pytania które miałeś.Pytania, to jak ruletka.Ale walcz,życzę zdanego egzaminu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
piter1973 Napisano 1 Luty 2017 Share Napisano 1 Luty 2017 było tez pytanie dotyczące ABS z czego się składa układ tez nie mogę tego odnaleźć w Vadencum . Z góry dziekuje za jakieś informacje !! podstawowa wiedza - sprawdzasz kompletność czujników przy kołach , stan przewodów elektrycznych tych czujników , czy jest modulator , czy kontrolka na desce rozdz prawidłowo gasnie . nic nie demontujesz , nie wykonujesz żadnych jazd testowych . mogą spytać o zasadę działania ABS u . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
markes30 Napisano 1 Luty 2017 Share Napisano 1 Luty 2017 było tez pytanie dotyczące ABS z czego się składa układ tez nie mogę tego odnaleźć w Vadencum . Z góry dziekuje za jakieś informacje !! Po to jest wymagane wykształcenie lub/i praktyka zawodowa, żeby z wiedzą o ABS przyjść dopiero na szkolenie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
misiek1992 Napisano 11 Luty 2017 Share Napisano 11 Luty 2017 Witam. Ja chciałem się zapytać czy może pamięta ktoś pytania z 5 części egzaminu teoretycznego? Jeśli tak to bardzo bym prosił chociaż o napisanie jednego pytania bo te co są w vademecum to nijak się mają poziomem zaawansowania do tych co są na egzaminie a została mi już tylko 5 część do zdania i pytam się tutaj bo widzę że kolega wyżej też o to pytał ale nie dostał konkretnej odpowiedzi oprócz tego z czego ma się uczyć... Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
marekradom Napisano 12 Luty 2017 Autor Share Napisano 12 Luty 2017 Ostatnio było jak mierzymy zwis tylny w samochodzie osobowym ,czujnik abs Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Hubert1x Napisano 12 Luty 2017 Share Napisano 12 Luty 2017 Witam. O ile dobrze pamiętam co do 5 części w połowie stycznia było: - jaki wynik badania jeśli sprowadzony z zagranicy bez tablic - okres badania przyczepy rolniczej typu sam (nie pamiętam jaka masa, - było coś o wymaganiach dotyczących układu hamulcowego do zabytku. I akurat z tego modułu z pamięcią ciężko. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
misiek1992 Napisano 13 Luty 2017 Share Napisano 13 Luty 2017 Ok i tak dziękuję Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
nesiasps Napisano 1 Marzec 2017 Share Napisano 1 Marzec 2017 Z części V - dzisiaj:) 1. Zwis tylny - rysunek i zaznaczyć prawidłowy odcinek go obrazujący; 2. Definicja "dopuszczalny nacisk osi" - odpowiedź prawidłowa - z warunków technicznych: § 1. 3. 5a) dopuszczalnym nacisku osi – rozumie się przez to największy nacisk wywierany na podłoże przez koła danej osi pojazdu obciążonego, określony na podstawie przepisów o drogach publicznych oraz przepisów niniejszego rozporządzenia; 3. Szerokość dopuszczalna przyczepki marki SAM - prawidłowa odpowiedź 2,55 m - z warunków technicznych: § 2. 2. Szerokość pojazdu, z zastrzeżeniem ust. 12, § 45 ust. 3 pkt 1, § 54 ust. 3, nie może przekraczać 2,55 m i nie obejmuje ona lusterek zewnętrznych, świateł umieszczonych na bokach pojazdu oraz elementów elastycznych wykonanych z gumy lub z innych tworzyw sztucznych. Szerokość nadwozia pojazdu, który przeznaczony jest do przewozu towarów w określonej temperaturze, jeżeli jego ściany boczne wraz z izolacją termiczną mają grubość nie mniejszą niż 45 mm każda, może wynosić do 2,6 m. 4. Badanie dodatkowe skierowanego przez (było w pytaniu starostę lub - a to nie tak jak w przepisie ) organ kontroli ruchu drogowego, który uczestniczył w wypadku drogowym, w którym zostały uszkodzone zasadnicze elementy nośne konstrukcji nadwozia, podwozia lub ramy obejmuje : prawidłowa odpowiedź z 776: § 3. 1. 3 - obejmuje sprawdzenie i ocenę spełnienia warunków technicznych dotyczących zespołów i układów, w sposób określony w pkt 0–10 działu I załącznika nr 1 do rozporządzenia i w dziale I załącznika nr 2 do rozporządzenia; 5. Dokładnie nie pamiętam, ale chodziło o to - co każdorazowo przy dodatkowym badaniu powypadkowym trzeba wykonać - i zaznacz odpowiedź. Ja zaznaczyłem z tabelki 776 zał 2 1.2. Dodatkowa kontrola zawieszenia: - sprawdzenie wyrywkowe momentów dokręcenia połączeń śrubowych kluczem dynamometrycznym. Jako ze zaliczyłem - przynajmniej 4/5 powinny być prawidłowe. Za to na module III 13.30 Kraków - chyba trzech kolegów zaliczyło (niestety ja nie, i nie chce wprowadzać w błąd z zacytowaniem pytania - ale coś na temat "opisz budowę i kryteria oceny układu hamulcowego z ABS kat 1 w przypadku cysterny ADR FL ponad 16t " ) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
marekradom Napisano 16 Marzec 2017 Autor Share Napisano 16 Marzec 2017 Witam kolegów mam pytanie czy nie pamiętacie pytań z cześć III (ADR) ,które pojawiły sie na egzaminie ? Byłbym wdzięczny jeżeli ktos podzieli sie tymi informacjami lub ma jakieś materiały pomocnicze Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Mecher Napisano 16 Marzec 2017 Share Napisano 16 Marzec 2017 Możesz tutaj ale trzeba byc zarejestrowanym Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
bartek112 Napisano 6 Październik 2017 Share Napisano 6 Październik 2017 Ja mam pytanie z nieco innej beczki. Nie mogłem zostać na wynikach egzaminu i dowiedziałem się przez telefon że do zdania została mi część 3 i 4. Koleś któremu podałem numer telefonu powiedział mi że to autobus i adr , a mi się wydaje że 3 i 4 część to przecież adr i gaz. Może mi ktoś podpowiedzieć zebym był pewny w 100% bo nie chciał bym poprawiać czegoś co już zdałem ( o ile to wgl. możliwe). I drugie pytanie za 2 części to płace teraz 260 zł? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
vaandee Napisano 6 Październik 2017 Share Napisano 6 Październik 2017 Za dwie czesci placisz 260 zl. I zakres podstawowy II bus 100 III adr IV gaz V po zmianach konstr. Sprowadzane itp. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
biker100 Napisano 6 Październik 2017 Share Napisano 6 Październik 2017 Dostaniesz listowne powiadomienie o swoich wynikach. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Bartek_636 Napisano 4 Styczeń 2018 Share Napisano 4 Styczeń 2018 A ja się podłącze do tematu bo też jestem w trakcie przygotowań do poprawy cz. V Mam wątpliwości przy dwóch pytaniach: 1. Badanie techniczne zabytkowego autobusu o dmc 3,5t wykorzystywanego do zarobkowego transportu drogowego można przeprowadzić: a) na każdej stacji kontroli pojazdów b) wyłącznie na podstawowej c) wyłącznie na okręgowej stacji kontroli pojazdów 2. Po wykonaniu badania jednostkowego ciągnika rolniczego marki SAM następny termin badania technicznego należy wykonać: a) 3 lata od dnia pierwszej rejestracji , a następnie przed upływem każdych kolejnych 2 lat od dnia badania b) przed upływem 1 roku od dnia pierwszej rejestracji, a następnie przed upływem każdych kolejnych 2 lat c) przed upływem 1 roku od dnia pierwszej rejestracji a następnie corocznie Może ktoś pomoże ?? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
blakop Napisano 4 Styczeń 2018 Share Napisano 4 Styczeń 2018 Ad.1 - odpowiedź a Jest to w tym momencie "zwykłe" badanie okresowe, a nie badanie zgodności z warunkami technicznymi zastrzeżone dla stacji okręgowych. Badanie co do zgodności jest przeprowadzane tylko przed pierwszą rejestracją na zabytek (i wtedy faktycznie OSKP tylko) - każde późniejsze badanie okresowe dla pojazdu zabytkowego (jeśli jest wymagane) przebiega już na normalnych zasadach - w tym przypadku pojazd do 3,5t DMC zatem każda stacja może. Ad.2 - odpowiedź a Od ogólnych zasad zawartych w art. 81.6 ustawy stosuje się przepisy szczególne zawarte w ust. 7-10, które dla określonych pojazdów przewidują pewne odstępstwa. I tak - każdy pojazd marki SAM faktycznie powinien być badany co roku, jednakże z uwagi na treść kolejnych wspomnianych przepisów wynika, że np. przyczepa lekka SAM będzie miała badania bezterminowe, a autobus SAM co pół roku itd. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Bartek_636 Napisano 4 Styczeń 2018 Share Napisano 4 Styczeń 2018 dzięki za wyjaśnienie widocznie w drugim pytaniu wykładowca na kursie musiał się pomylić bo w testach rozwiązywanych na szkoleniu miałem zaznaczone C Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
blakop Napisano 4 Styczeń 2018 Share Napisano 4 Styczeń 2018 Generalnie na to są różne szkoły - jak dla wielu kwestii w tym zawodzie. Jedni twierdzą, że jak SAM to SAM i inne wyłączenia ich nie interesują. Zawsze wtedy daję im przykład autobusu. Fabrycznie nowy z homologacją ma mieć badania po roku, a potem co pół roku zawsze. A wykonany samodzielnie autobus marki SAM miałby mieć tylko coroczne? Absurd... No ale są tacy, co i przyczepki lekkie badają co roku jeśli to SAM... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
cezary Napisano 4 Styczeń 2018 Share Napisano 4 Styczeń 2018 Jest to w tym momencie "zwykłe" badanie okresowe I tak - każdy pojazd marki SAM faktycznie powinien być badany co roku świetnie przeprowadzony wywód i uzasadnienie ale Generalnie na to są różne szkoły i różnie wykształceni i różnie interpretujący kontrolerzy i co wtedy jak będą mieli inny pogląd. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
blakop Napisano 4 Styczeń 2018 Share Napisano 4 Styczeń 2018 i co wtedy jak będą mieli inny pogląd. To wtedy każdorazowo będzie się dostosowywał do wykładni nadzoru na swoim terenie Dla świętego spokoju - bo oczywiście może walczyć o swoje jak będzie chciał... A czy to jedyna sprawa, która dzieli diagnostów w tym kraju?? Przecież jak kraj długi i szeroki są w nim różne zasady postępowania w niemal każdej kwestii dotyczącej badań... I trwa to latami, nikomu krzywda się nie dzieje zasadniczo, to można zaryzykować tezę, że choć diagności postępują różnie, to i tak robią dobrze Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
cezary Napisano 4 Styczeń 2018 Share Napisano 4 Styczeń 2018 czyli jednak odpowiedzi mogą być różne - no to pytający ma dopiero teraz zagwozdkę. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
blakop Napisano 4 Styczeń 2018 Share Napisano 4 Styczeń 2018 Przynajmniej wie co go czeka w zawodzie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
