nesiasps Napisano 2 Luty 2017 Share Napisano 2 Luty 2017 Pojazd O4 ADR cysterna powyżej 1m3 AT. Podaj i opisz szczegółowo główne kryteria jakimi się będziesz kierował w trakcie badania dodatkowego (może coś przekreciłem ale taki był sens i możliwe że rok podany chyba po 2007). Jako, że odpowiedzi mi komisjai nie zaliczyła, to się nie wypowiem. Możliwe, że napisałem wymagania techniczne i nie wymieniłem identyfikacji pojazdu zamiast polecieć typowo zakres badania dodatkowego dla pojazdu. Tak to zrozumiałem - ale trudno jak na pierwszy raz to może być. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
aboz Napisano 2 Luty 2017 Share Napisano 2 Luty 2017 Ale jakie badanie dodatkowe to miałoby być? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
nesiasps Napisano 2 Luty 2017 Autor Share Napisano 2 Luty 2017 Piszę z przekonaniem graniczącym z pewnością, że dodatkowego badania technicznego pojazdu, o którym mowa w art. 81 ust. 11 ustawy. Uważałem, że skoro nie pisze wprost aby opisać zakres tego badania to trzeba się skupić na tych wymaganiach technicznych- jednak nie otrzymałem możliwości uzyskania informacji dotyczącej przyczyn niezaliczenia i myślę że powinienem dopisać wymagania odnośnie dowodu rejestracyjnego do identyfikacji poza techniczną stroną. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
markes30 Napisano 2 Luty 2017 Share Napisano 2 Luty 2017 W zakresie każdego badania technicznego jest identyfikacja. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
nesiasps Napisano 2 Luty 2017 Autor Share Napisano 2 Luty 2017 Troszkę inaczej z tym myśleniem jest na egzaminie:( Spotkałem się w pewnym miejscu egzaminu z pytaniem technicznym w sprawie zwalniacza i zastanawiam się czy miała sens jedna z odpowiedzi w stylu - "działanie zwalniacza powinno nie mieć wpływu na działanie układu hamulcowego" Wg mnie to zależy czy ten zwalniacz i jego ECU jest zależny czy niezależny od ECU silnika i odpowiedź może być prawidłowa lub nieprawidłowa, oraz czy zwalniacze są stosowane w tych przyczepach 04 ADR AT czy tylko w ciągnikach samochodowych. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
aboz Napisano 2 Luty 2017 Share Napisano 2 Luty 2017 o którym mowa w art. 81 ust. 11 ustawy.Matko i córko. Przytoczony przepis to katalog wszystkich dodatkowych badań technicznych. Bez sprecyzowania, o które konkretnie badanie chodzi nic nie będzie wiadomo. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
