JaroAnt966 Napisano 19 Luty 2017 Share Napisano 19 Luty 2017 Proszę o pomoc z pytaniem gdyż każde vademecum mówi co innego a diagności do których dzwoniłem mają podzielone zdania a odpowiedz na teście tylko jedna prawidłowa Jak diagnosta sprawdza głębokość bieżnika w oponach autobusu o dopuszczalnej prędkości 100 km/h a) na podstawie wskaźników maksymalnego zużycia (TWI) b) na podstawie oględzin i ewentualnym pomiarze głębokościomierzem c)za pomocą specjalnych pasków wykonanych z mat. elastycznego TOTALNA BZDURA ale część diagnostów odpowiada ze będzie "A" a część że "B" w odpowiedziach w vademecum jest też tak w jednym z 2016 jest odp "A" a w 2017 że "B" pogubiłem sie. Proszę was gdzie mogę jeszcze poczytać jeśli chodzi o autobus na 100 bo jest tego mało zaledwie autobus, autobus szkolny i autobus na 100 Z góry wielkie dzieki Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Paprock Napisano 19 Luty 2017 Share Napisano 19 Luty 2017 To może autorom pytania wytknąć, że coś nie hallo skoro dwie odpowiedzi wychodzą poprawne. Mimo wszystko obstawiam organoleptykę wraz z użyciem pomiarowych przyrządów. Tym bardziej, że na SKP jakaś linijka, suwmiarka jest wymagana. A te wskaźniki to dla rodziców, inspekcji, policji. No może dla szofera jeszcze. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
JaroAnt966 Napisano 19 Luty 2017 Autor Share Napisano 19 Luty 2017 Najgorsze jest to że już miałem to pytanie dwa razy na egzaminie i nie wiem co zaznaczać Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Grzegorz Łódź Napisano 19 Luty 2017 Share Napisano 19 Luty 2017 Jak diagnosta sprawdza głębokość bieżnika w oponach autobusu o dopuszczalnej prędkości 100 km/h Musi najpierw wiedzieć jaka musi być min głębokość.Dla bus 100 to 3 mm. na podstawie wskaźników maksymalnego zużycia (TWI) To 1,6 mm Dla potwierdzenia: "i) Opony, których wskaźniki pokazują graniczne zużycie, a w odniesieniu do opon niezaopatrzonych w takie wskaźniki - o rzeźbie bieżnika mniejszej niż 1,6 mm na 3/4 szerokości Środkowej części opony." I z warunków technicznych: "4) w opony, których wskaźniki pokazują graniczne zużycie bieżnika, a w odniesieniu do opon niezaopatrzonych w takie wskaźniki - o głębokości rzeźby bieżnika mniejszej niż 1,6 mm, z zastrzeżeniem § 23 ust. 4 pkt 3; Czyli w tym wypadku poprawna odpowiedź to b) na podstawie oględzin i ewentualnym pomiarze głębokościomierzem Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
JaroAnt966 Napisano 19 Luty 2017 Autor Share Napisano 19 Luty 2017 Grzegorz Łódź, i to jest wyczerpującą odpowiedz dzięki + poleciał Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Jacdiag Napisano 19 Luty 2017 Share Napisano 19 Luty 2017 a) na podstawie wskaźników maksymalnego zużycia (TWI)b) na podstawie oględzin i ewentualnym pomiarze głębokościomierzem c)za pomocą specjalnych pasków wykonanych z mat. elastycznego TOTALNA BZDURA nie wiem co zaznaczać Teraz się zastanów, jak stwierdzasz zużycie opony do wskaźnika TWI czy przypadkiem to nie polega na b) na podstawie oględzin i ... i poczytaj np to http://www.norcom.com.pl/nowe_forum/viewtopic.php?t=14884 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
stalker Napisano 7 Maj 2017 Share Napisano 7 Maj 2017 Wartość 1,6 mm jest najczęściej stosowanym standardem określającym minimalną głębokość bieżnika. W BUS100 jest 3mm wymagane, a opony nie są produkowane wyłącznie np. do autobusów do 100km/h. Idąc tym tokiem rozumowania ograniczniki zużycia we wszystkich oponach będą się znajdować na wysokości 1,6 więc standardowe TWI w przypadku BUS100 będzie już dawno przekroczoną wartością. Wg Vademecum poprawna odpowiedź to A, ale odnośnie konkretnie BUS100 wydaje mi się że ewidentnie powinno być organoleptycznie, czyli odpowiedź B Są również i od tego (1,6mm) wyjątki, np : "Firma Continental wprowadziła w wielu seriach swojego ogumienia letniego „wskaźnik głębokości bieżnika opony letniej”. Letni wskaźnik TWI informuje kierowcę o tym, że osiągnięta została głębokość bieżnika wynosząca 3 mm. Po zużyciu się bieżnika do głębokości 3 mm, wskaźnik letni zrównuje się z powierzchnią zewnętrzną opony, ostrzegając o tym, że przyczepność ogumienia na mokrej nawierzchni uległa znaczącemu pogorszeniu" Źródło - http://www.continental-opony.pl/samochod/technologia/tire-knowledge/lex-1-1 Ps. Nie pamiętam na jakim forum był opisany przypadek zabrania DR przez policję za "łyse" opony po tym jak policjant zauważył zrównanie się bieżnika z ogranicznikiem, a podczas badania na SKP okazało się że jest niecałe 3mm. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
danielg539 Napisano 8 Maj 2017 Share Napisano 8 Maj 2017 Letni wskaźnik TWI informuje kierowcę o tym, że osiągnięta została głębokość bieżnika wynosząca 3 mm. Czy aby na pewno ten wskaźnik oznaczony jest TWI, czy w jakiś inny sposób? Wielu producentów opon stosuje własne wskaźniki zużycia (zwłaszcza w przypadku opon zimowych) ale są one tylko zaleceniem wymiany i są oznaczane w inny sposób niż TWI np. symbolem śnieżynki czy cyfrą oznaczającą głębokość bieżnika. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
stalker Napisano 8 Maj 2017 Share Napisano 8 Maj 2017 To co zielonym tekstem cytowane jest wprost ze strony CONTINENTAL-a, słowo w słowo. W sumie to nie powinni użyć symbolu TWI nazywając "letnim znacznikiem TWI", a np że osiągnięta jest granica zużycia przy której zalecana jest wymiana opony. Letniej 3mm, zimowej 4mm. I tak jak piszesz oznaczana śnieżynką, kropelką, cyfrą itp. żeby nie mylić pojęcia TWI z ogranicznikiem zalecanej wymiany Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
danielg539 Napisano 8 Maj 2017 Share Napisano 8 Maj 2017 Jeżeli to faktycznie jest TWI,to może rodzi się nowy trend, czyli producent aby sprzedać więcej opon świadomie zwiększa minimalną wysokość bieżnika? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
stalker Napisano 8 Maj 2017 Share Napisano 8 Maj 2017 Przeciętny Kowalski spojrzy na oponę, zobaczy że wysokość bieżnika jest już na równi z ogranicznikiem i wymieni na nową, a czy to było TWI, czy zalecana wysokość to czy to ważne Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Jacdiag Napisano 8 Maj 2017 Share Napisano 8 Maj 2017 policjant zauważył zrównanie się bieżnika z ogranicznikiem, czyli prawidłowo 7. Pojazd nie może być wyposażony,4) w opony, których wskaźniki pokazują graniczne zużycie bieżnika, a w odniesieniu do opon niezaopatrzonych w takie wskaźniki - o głębokości rzeźby bieżnika mniejszej niż 1,6 mm, z zastrzeżeniem § 23 ust. 4 pkt 3; Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
danielg539 Napisano 8 Maj 2017 Share Napisano 8 Maj 2017 Przeciętny Kowalski spojrzy na oponę, zobaczy że wysokość bieżnika jest już na równi z ogranicznikiem i wymieni na nową, a czy to było TWI, czy zalecana wysokość to czy to ważne To akurat jest mniej ważne. Ale jak Kowalski jest sknerusem i chce zjeździć opony do 1,6 mm bieżnika to już zgodnie z prawem nie będzie mógł tego zrobić. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Nikita_Bennet Napisano 8 Maj 2017 Share Napisano 8 Maj 2017 .... ale jak Kowalski jest sknerusem i chce zjeździć opony do 1,6 mm bieżnika to już zgodnie z prawem nie będzie mógł tego zrobić. wytnie TWI nożem do tapet? I wtedy rozumiem że 1,6mm? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
danielg539 Napisano 9 Maj 2017 Share Napisano 9 Maj 2017 myślisz, że będzie aż tak zaradny... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Nikita_Bennet Napisano 10 Maj 2017 Share Napisano 10 Maj 2017 Ja wywalam opony zanim dojdzie do TWI ale gdybym się uparł że ja nie daaaam rady wyciąć to pewnie bym wyciał Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
