Rozp. ws warunków techn. 2016.2022 ujedn. z dn. 06.03.2017r.
Do pobrania najnowsza wersja ujednolicona rozporządzenia o warunkach technicznych ze stanem prawnym na dzień 01.01.2017r.
(Dz. U. z 2016r., poz. 2022 z późn. zm.)
[scroll]===================================================
NOWOŚĆ - ZMIANA STANU PRAWNEGO - ZAKTUALIZOWANY DNIA 06.03.2017r.
===================================================[/scroll]
Osoby posiadające poprzednią wersję - zmiana jedynie kosmetyczna, gdyż poprzednia wersja 305 zawierała już informacje o stanie prawnym od 01.01.2017r. :-)
Zmiany dotyczą: (szczegóły odnośnie terminów znajdują się przy danym przepisie)
- nowe masy pojazdów od 1.01.2017r. - dla ułatwienia macie stan do 31.12.2016r. i stan kursywą po 01.01.2017r. ułatwi to połapanie się na czym polegają zmiany,
- nowe zasady już od 01.07.2016r. zmian konstrukcyjnych w tym z osobówki na ciężarówkę z kratką. Zwróćcie uwagę na zmiany VAN gdzie bez instytutu badawczego nie możecie ich potwierdzić - tu wyjątki od 01.01.2017.,
- nowe zasady ustalania długości/ szerokości / wysokości pojazdów
- znikają niektóre definicje i pojawiają się nowe - tutaj kolejne ułatwienie definicja transportu intermodalnego odsyła do definicji transportu kombinowanego z ustawy o transporcie drogowym - tutaj wychodzę na przeciw i pod ręką od razu przytaczam tę definicję dla ułatwienia,
- w warunkach dla taksówki pojawia się jak w 776 zestaw naprawczy lub koło zapasowe
- w motorowerach znikają światła o barwie żółtej samochodowej i pozostaje tylko barwa biała - wchodzi od 1.07 jednak przewidziano 6 miesięczny okres przejściowy
- zwracajcie uwagę na wyjątki w przepisach końcowych oraz na wyjątki na końcu Dziennika wprowadzającego zmiany: np. § 2. Do dnia 31 grudnia 2016 r. dopuszcza się wyposażenie motoroweru w światła drogowe, mijania lub pozycyjne przednie o barwie żółtej selektywnej.
§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2016 r., z wyjątkiem § 1 pkt 2, który wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017 r..
Dodatkowo dodałem załącznik ułatwiający warunki dla "anglików".
Dodatkowo ułatwiając pracę na co dzień załączyłem rozkodowanie kodów pojazdów specjalnych i wszystkich podrodzajów pojazdów kategorii M, N :-)
Życzę przyjemnej lektury i pracy z narzędziem, które ułatwi życie nie tylko diagnostom, ale i urzędnikom :-)
NORCOM_Dz.U.2016.2022_rozp warunki techniczne pojazdów_ujednolicony_2017_03_06.pdf
Pozdrawiam,
Bogusław Maćkowski
  • Odpowiedzi 58
  • rewers
    15
  • blakop
    8
  • Grzegorz Łódź
    7
  • adam1501
    5
dzięki ::hey
:ok:ok
po co mi ten Dziennik?
zamiast być wdzięcznym za pracę wykonaną przez Bogusia - jakieś fochy - ale chyba wiadomo z czego to wynika..
Nie wiadomo - napisz.
Chcę także odpowiedź na postawione pytanie Bogusiowi, jeżeli umiesz to odpowiedz.
Chcę nadmienić tylko, że podziękowałem napisałem "OK Boguś" - co oznacza :ok
Stąd też pytanie.
Waldek - wyluzuj.
  • 8 months later...
"w § 3 w ust. 1:
a) pkt 8 otrzymuje brzmienie:
8) pojazdu samochodowego o dwóch osiach, innego niż autobus – 18 ton; dopuszczalna masa całkowita pojazdu
zasilanego paliwem alternatywnym może zostać powiększona maksymalnie o 1 tonę;”,
b) pkt 10 otrzymuje brzmienie:
„10) pojazdu samochodowego o trzech osiach – 25 ton; dopuszcza się 26 ton, jeżeli oś napędowa jest wyposażona
w koła bliźniacze lub koła pojedyncze wyposażone w szerokie opony (typu „Super Single”)
i zawieszenie pneumatyczne lub równoważne, o którym mowa w § 5b, albo jeżeli każda z osi napędowych
jest wyposażona w koła bliźniacze, a największy nacisk każdej z tych osi nie przekracza 9,5 tony; dopuszczalna
masa całkowita pojazdu zasilanego paliwem alternatywnym może zostać powiększona maksymalnie
o 1 tonę;”,
Jeśli dobrze rozumiem na TZ jest DMC 18 000kg, a w DR może być 19000kg w przypadku zasilania np. CNG, i osobówka z LPG może mieć DMC większą o 1000kg. :shock:
W tym przypadku nie dotyczy to nas że mamy powiększać o 1 tonę , tylko jak IDT złapie na drodze TO taki pojazd może być cięższy.
jak TDT złapie na drodze taki pojazd to może być cięższy.
ITD jak już i na moje tam stoi "dopuszczalna"
Nie można przekroczyć MMC pojazdu.
Patrz wyżej.
Rzeczywiście te bebechy mogą tyle warzyć (1 T) wraz z paliwem ? Dawno temu śledziłem zasilanie dużych samochodów gazem - na zasadzie równoległego dodawania gazu w procesie spalania - ale to były nie duże dawki rzędu kilku procent - co za tym idzie instalacje nie stanowiły jakiegoś dużego obciążenia - tu pewnie mowa o CNG bądź LNG.
6 butli o pojemności ok 100 l każda + zawarty w nich gaz to już ponad 500 kg a jak doliczymy resztę osprzętu to trochę się nazbiera.
Polecam dyrektywę
https://forum.osds.org.pl/dload.php?action=file&id=312
Masa może być zwiększona o dodatkową masę urządzeń paliw alternatywnych ,te urządzenia mogą maksymalnie ważyć 1 tonę .Tak dla przykładu jeżeli urządzenia będą ważyły 200 kg ,to o taką masę może być zwiększone dmc , a nie z automatu o 1 tonę .
zgadza się - do tony nie o tonę - żeby nie było nieporozumień, bo zaraz jakiś Janusz z Grażyną wyczytają tu na forum i "bendom" podnosić DMC :evil:
Poprawcie mnie jeśli czegoś nie rozumie, ale czy jeśli ktoś będzie miał założoną instalację gazową w samochodzie osobowym może zwiększyć dmc o 1t?
rewers, no nie rozumiem, w jednym miejscu po twoim pytaniu zamykają temat, to ty w drugim pytasz o to samo? jaki jest tego cel? :evil:
Ale z przepisu to nie wynika?
To jeszcze raz
"6. Dopuszczalna masa całkowita pojazdu nie może przekroczyć maksymalnej masy całkowitej określonej przez producenta. Zasada ta dotyczy także dopuszczalnych nacisków osi,
A jeśli dopuszczalna masa całkowita jest równa maksymalnej masie całkowitej, a pojazd jest wyposażony w instalację LPG?
