Opel Astra
Silniki:
1.4i: C14NZ (1400cm, 60KM )
1.4i: X14NZ (1400cm, 60KM )
1.4Si: C14SE (1400cm, 82KM )
1.4i-16V: X14XE (1400cm, 90KM )
1.6i: C16NZ (1600cm, 75KM )
1.6i: X16SZ (1600cm, 71KM )
1.6i: X16SZR (1600cm, 75KM )
1.6Si: 16LZ2 (1600cm, - )
1.6i-16V: X16XEL (1600cm, 100KM )
1.6Si: C16SE (1600cm, 100KM )
1.7D: 17YD (1700cm )
1.7D: 17DR (1700cm )
1.7D: X17DTL (1700cm )
1.7TD: TC4EE1 (1700cm )
1.8i: C18NZ (1800cm, 90KM )
1.8i-16V: C18XEL (1800cm, 115KM )
1.8i-16V: C18XE (1800cm, 125KM )
2.0i-16V: C20XE (2000cm, 150KM )
2.0i: C20NE (2000cm, 115KM )
2.0i-16V: X20XEV (2000cm, 136KM)
Oznaczenia silników:
Pierwsza litera: norma czystości spalin. C - norma UE 91/441/EWG, X - norma 94/12/UE, brak - norma ECE R83A (R 15.04).
Druga i trzecia cyfra: pojemność silnika. Np. 14 oznacza pojemność 1400cm3
Czwarta litera: stopień sprężania. G- <8.5, L - 8.5-9.0, N - 9.0-9.5, S - 9.5-10.0, X - 10.0-11.5, Y - >11.5
Piąta litera: system zasilania. D - diesel, V - gażnik, Z - wtrysk jednopunktowy, E - wtrysk wielopunktowy.
Szósty znak: wykonanie specjalne. A - Egipt, H - duża moc lub doładowanie, J - dławiona moc, K - ze sprężarką Comprex, L - obniżona moc, R - podwyższona moc, T - turbo, 2 - silnik II generacji.
:D Darek
  • 3 years later...
pOSIADAM OPLA Z LICZNIKAMI BEZ OBROTOMIERZA. Mam pytanie czy można założyć liczniki do opla astry 1.7 D z obrotomierzem będzie to chulało
Owszem można , pytanie tylko czy masz do tego alternator przystosowany , bo jak wiem obrotomierz jest do niego podłanczany, czyli ma dodatkowe wyjście na wsówkę.
Niekoniecznie... Zależy od typu obrotomierza. Są takie podłączane do alternatora pod styk "W", a są i takie który możesz podłączyć pod gniazdo zapalniczki i też będzie działał.
Ogólnie dopóki nie założysz nie będziesz wiedział, czy działa.
do disla ? no muszę powiedzieć, że nie wiedziałem o tych co piszesz Psuj.Czlowiek uczy się całe życie
W oplu 1,7 z silnikiem isuzu jak się nie mylę nie ma wyjścia W z alternatora. Jest tylko wzbudzenie/kontrolka i główny prądowy. W volvo 1,9 td na pewno nie ma nic podłączonego obrotomierza bezpośrednio pod alternator.
Jako ciekawostkę powiem jeszcze, że mam uniwersalny miernik prędkości obrotowej (do diesla i benzyny). Wkładam wtyczkę do zapalniczki, albo żabki na aku. Ustawiam ilość cylindrów i zapinam na niego klemę od analizatora spalin (tą co zapinamy na przewody wysokiego napięcia) i... działa :)
  • 5 years later...
Czesć Wszystkim, Mam pytanie do was, Kto posiada Astrę Bertone Coupe 1,8 16v 125km? potrzebuję dane z tabliczki znamionowej do szybkiego jej wyrobienia ktoś pomoże? PW
ale zastępczej TZ
darkdog,
po prostu na szybkiego mi wybiją bez zachodu ale mam tylko 2 pozycje ostatnie
3-895
4-780
i lipa reszta jak by papierem sciernym zajechana
Ręce opadają normalnie :?:(
nie ma w dowodzie bo to jest dowód czasowy
[ Dodano: 06-06-2014, 11:29 ]
to 3 dni teraz musze czekac na tabliczke;/ zanim zgode dostanę;/
