Witam doswiadczonych kolegow po fachu, pozniewaz pracuje w tym zawodzie dopiero 3 miesiac chcialem spytac o powypadkowe z gazem.
W przyszlym tyg przyjedzie do mnie na badnie powypadkowe z gazem bo byl sie juz informowac jak to wyglada to wytlumaczylem ze zbiornik musi byc z data po wypadku ale zastanawiam sie jakie badanie wykonywac?
1 samo powypadkowe?
2 powypadkowe + okresowe z gazem?
3 czy powypadkowe + warunki do zasilania? te rozwiazanie chyba nie jest mozliwe?
dodam ze przeglad mial robiony w marcu a wypadek w maju jak wy byscie zrobili?
wielkie dzieki
ja robię dodatkowe za 94 zł
ok a powiedzcie czy jest roznica jesli wysle zbiornik na badanie dorazne czy zamontuje nowy zbiornik z data decyzji po kolizji? jak powinno byc? bo pewnie cenowo za badanie dorazne i nowy zbiornik jest niewielka roznica? ja mu zaproonowalem niech lepiej zalozy nowy ale musi miec date po wypadku na protokole
Mi tam zawsze trafiały się zbiorniki te same, a tylko miały zrobione doraźne rewizje w związku z kolizją pojazdu i świeże dokumenty wystawione.
Nie widzę podstaw ciskać się o wymianę zbiornika, bo nie jest powiedziane, że nie zmusi/zmusiła go do tego właśnie doraźna rewizja z negatywnym wynikiem na przykład.
a jakie ma to znaczenie czy badanie doraźne czy nowy zbiornik?
Taka, że badanie doraźne będzie wykonane po kolizji a nowy zbiornik w zdecydowanej większości będzie wyprodukowany przed kolizją i zaczyna się problem, czy można a jeśli tak to jakiego dokumentu wymagać na potwierdzenie daty momentu montażu nowego zbiornika.
pytanie zadaje diagnosta i odpowiadamy diagnoście, wiadomo więc, że jak nowy zbiornik to data dopuszczenia musi być późniejsza niż kolizja i jaki tu problem, naprawdę nie musisz aż tak wykładać "kawy na ławę", to nie młynarz tylko Diagnosta przez duże D, szanujmy się nawzajem
Jestem już po lekturze:
ale nadal mam kilka niewiadomych :P.
1. Przyjeżdża pojazd skierowany przez policje, w pokwitowaniu mamy tylko np. uszkodzone lusterko, nie ma nic o kolizji.
Wykonuje badanie DODATKOWE z cennika wybieram punkt 4.1 i kasuje na 20 zł. Nie wymagamy protokołu z nową datą, ale zbiornik tak czy siak trzeba zidentyfikować, czyli aktualny protokół, identyfikacja i tyle :?: zero szczelności itd... tylko identyfikujemy czy aby data się nie skończyła i czy protokół do tego zbiornika ale nie pobieramy za to dodatkowych opłat :?:
2. W skierowaniu mamy wpisaną informacje o wypadku drogowym. Czyli nie możemy przeskoczyć badania powypadkowego.
Według wyżej wspomnianej lektury w takim wypadku wykonujemy badanie DODATKOWE z cennika wybieramy punkt 4.2 i kasujemy 94 zł. Podczas badania właściciel pojazdu musi posiadać protokół z datą wystawioną po wypadku drogowym. Jeżeli był w TDT na badaniu doraźnym nie ma problemu. Jeżeli zamontował nową butlę to zapewne protokół i tak będzie z datą przed wypadkiem. Było wyjaśniane że nowe butle nie podlegają badaniom doraźnym ale jak to załatwić w praktyce :?: Zażądać faktury w której będzie jasno napisane że butla była zamontowana po wypadku i takową fakturę sobie skserować dla świętego spokoju :?:
3. Badanie powypadkowa a badanie okresowe.
Jeżeli na pokwitowaniu mamy dodatkowo informacje że skończyło się badanie okresowe to oczywiście wykonujemy badanie OKRESOWE + DODATKOWE, z cennika wybieramy: 1.2, 1.15 oraz 4.2.
Ale jeżeli nie mamy żadnej informacji o tym że badanie się skończyło to na jakiej podstawie przeskakujemy badanie okresowe :?: Według rozporządzenia o badaniach są tylko 2 badania dodatkowe w których to policjant wysyła pojazd na badanie dodatkowe.
3.1.1. skierowanego przez organ kontroli ruchu drogowego w razie uzasadnienia przypuszczenia, że zagraża bezpieczeństwu ruchu lub narusza wymagania ochrony środowiska - obejmuje sprawdzenie i ocenę spełnienia warunków technicznych dotyczących zespołów i układów, w których stwierdzono usterki wymienione w skierowaniu, w sposób określony w pkt 0-10 działu I załącznika nr 1 do rozporządzenia i w dziale I załącznika nr 2 do rozporządzenia, odpowiednio do stwierdzonych usterek. - czyli ewidentnie 1 przykład 20 zł i dziękuje.
3.1.2. skierowanego przez organ kontroli ruchu drogowego, który uczestniczył w wypadku drogowym, w którym zostały uszkodzone zasadnicze elementy nośne konstrukcji nadwozia, podwozia lub ramy, z zastrzeżeniem pkt 4, lub noszącego ślady uszkodzeń albo którego stan techniczny wskazuje na naruszenie elementów nośnych konstrukcji pojazdu, mogące stwarzać zagrożenie dla bezpieczeństwa ruchu drogowego - obejmuje sprawdzenie i ocenę spełnienia warunków technicznych dotyczących zespołów i układów, w sposób określony w pkt 0-10 działu I załącznika nr 1 do rozporządzenia i w dziale I załącznika nr 2 do rozporządzenia - czyli przykład 2, pojazd uczestniczył w wypadku, według tego podpunktu muszę wykonać wszystkie czynności z badania okresowego oraz powypadkowego, czyli moim zdaniem okresowe + dodatkowe i kupa pieniędzy...
Na jakiej podstawie można wykonać badanie powypadkowe bez okresowego ??
Powyższe nie jest "pełnym" zakresem okresowego. Pełny zakres wykonuje się tylko przy zmianach konstrukcyjnych.
Na podstawie ustawy - dodatkowe jest niezależne od okresowego. Nawet przy zmianach konstrukcyjnych (wykonuje się zakres okresowego) nie trzeba wykonywać badania okresowego.
[ Dodano: 02-07-2017, 14:57 ]
Problem może być z zakupem takiego zbiornika, a winny jest durny przepis.
ale przepis to przepis i trzeba się do niego stosować, zresztą większość tu radzących z Tobą włącznie nie raz mnie pouczała, że bycie "miłym" dla klienta to mój błąd
No dobrze nawet jeżeli to nie jest pełny zakres badania okresowego to według 3.1.1 badanie powypadkowe obejmuje sprawdzenie i ocenę spełnienia warunków technicznych dotyczących zespołów i układów, w sposób określony w pkt 0-10 działu I załącznika nr 1 do rozporządzenia i w dziale I załącznika nr 2 do rozporządzenia.
Czyli podczas badania powypadkowego muszę sprawdzić identyfikację, układ hamulcowy, kierowniczy, widoczność, oświetlenie itd... oraz wykonać czynności badania powypadkowego czyli dodatkową kontrole zawieszenia, układu kierowniczego, ustawienia kół... i pobrać tylko 94 zł :?::?:
a z drugiej strony, wk przysyła do Ciebie klienta w celu uzupełnienia danych, chodzi o F.3, roboty 2 min, a 60 zł jest, paradoks? ale tak jest i trzeba z tym żyć
No tak ale chodzi mi głównie o to czy w przypadku badania powypadkowego ZA KAŻDYM RAZEM muszę wykonywać wszystkie czynności z zakresu 0-10 czy tylko te które są wyszczególnione w pokwitowaniu.
Dla przykładu w książce która czytałem przygotowując się do egzaminu (nie znam tytułu wiem że miała żółtą okładkę ;)) jest taki przykład:
Samochód osobowy skierowany przez policję po wypadku drogowym, w którym uległo uszkodzeniu przednie zawieszenie i reflektory przednie.
No i według tej książki wykonujemy badanie 4.1 i 4.2, ponieważ w zakresie badania 4.2 (powypadkowym) nie ma sprawdzenia reflektorów. Czyli 94 zł za badanie powypadkowe oraz 20 złoty za sprawdzenie reflektorów.
Idąc wcześniejszym tokiem myślenia przy badaniu powypadkowym należy wykonać czynności z zakresu 0-10 czyli w jego zakresie było by również badanie oświetlenia a zetem reflektorów. 94 złote a nie 114...
No i pytanie jak jest poprawnie :?: Moim zdaniem powinno się pobrać 114 zł.
W badaniu za usterki jest zapis że 20 złoty ale nie więcej niż 98 zł. W przypadku gdzie tych usterek byłoby więcej lepiej byłoby zrobić badanie powypadkowe 94 złote (powypadkowe + czynności z pkt 0-10) niż to z dużą ilością usterek za 98 zł.
No ale jeżeli nie musimy przy badaniu powypadkowym sprawdzać wszystkiego z punktów 0-10 to które to będzie badanie z rozporządzenia ??
Wracając do tematu gazu. Czy oprócz słownego "widzimisie" Panów z TDT istnieje jakaś prawna przesłanka, aby na badaniu powypadkowym auta z gazem żądać badania doraźnego butli ?
Rozporządzenie o rodzaju i zakresie badań.
Załącznik nr 2 Dział I zaczyna się od zakresu badania powypadkowego
1.4 urządzenie podlegające dozorowi technicznemu. Sprawdzenie dokumentu potwierdzającego sprawność urządzenia technicznego, wydanego przez właściwy organ dozoru technicznego - brak dokumentu potwierdzającego sprawność urządzenia, wydanego po terminie wydania skierowania na badanie - Usterka Istotna
Z jednej strony piszący tu zarzucają nam stałym użytkownikom forum, że rozbijamy wszystko na atomy i nie udzielamy odpowiedzi wprost ale z drugiej strony widzimy jak niski poziom wiedzy jest co niektórych kolegów po fachu :(
No dziękuję Ci bardzo kolego daniel. Badania powypadkowego samochodu z gazem jeszcze nie robiłem i dopiero teraz przez forum zainteresowałem się tematem. Chylę czoła przed Twoim ogromem wiedzy i wiem też, że od początku swojej pracy wiedziałeś wszystko o wszystkim.
Jak można być diagnostą nie znając warunków technicznych i klasyfikacji usterek???
Staż pracy nie ma tu za wielkiego znaczenia bo przynajmniej te dwa rozporządzenia każdy diagnosta znać musi.
To nie wszystko to niezbędne minimum - moim zdaniem.
A podobno taki trudny jest egzamin i tyle wiedzy trzeba posiąść aby go zdać.
[ Dodano: 02-07-2017, 16:57 ]
Oto cytat z innego tematu - odnośnie mnogości przepisów.
lista DzU wg ISAP mających wpływ na PoRD w przeciągu 20 lat
Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym. Dz.U. 1997 nr 98 poz. 602
Akty zmieniające
Adres publikacyjny Status Tytuł
Dz.U. 2017 nr 0 poz. 966 2017.06.01 obowiązujący Ustawa z dnia 23 marca 2017 r. o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw
Dz.U. 2017 nr 0 poz. 777 2017.07.01 obowiązujący Ustawa z dnia 23 marca 2017 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z zadaniami organów administracji publicznej w zakresie niektórych rejestrów publicznych
Dz.U. 2017 nr 0 poz. 60 2017.09.01 obowiązujący Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. - Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe
Dz.U. 2016 nr 0 poz. 2001 2017.01.01 obowiązujący Ustawa z dnia 30 listopada 2016 r. o zmianie ustawy o kierujących pojazdami oraz niektórych innych ustaw
Dz.U. 2016 nr 0 poz. 1948 2017.03.01 obowiązujący Ustawa z dnia 16 listopada 2016 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowej Administracji Skarbowej
Dz.U. 2016 nr 0 poz. 1250 2016.08.31 obowiązujący Ustawa z dnia 7 lipca 2016 r. o zmianie ustawy o działach administracji rządowej oraz niektórych innych ustaw
Dz.U. 2016 nr 0 poz. 352 2016.06.16 obowiązujący Ustawa z dnia 25 lutego 2016 r. o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego
Dz.U. 2016 nr 0 poz. 266 2016.03.17 obowiązujący Ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o zmianie ustawy o działach administracji rządowej oraz niektórych innych ustaw
Dz.U. 2015 nr 0 poz. 2281 2016.01.01 obowiązujący Ustawa z dnia 22 grudnia 2015 r. o zmianie ustawy o działach administracji rządowej oraz niektórych innych ustaw
Dz.U. 2015 nr 0 poz. 2183 2015.12.31 obowiązujący Ustawa z dnia 16 grudnia 2015 r. o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw
Dz.U. 2015 nr 0 poz. 1893 2016.05.19 obowiązujący Ustawa z dnia 25 września 2015 r. o zmianie ustawy o swobodzie działalności gospodarczej oraz niektórych innych ustaw
Dz.U. 2015 nr 0 poz. 1844 2016.01.01 akt posiada tekst jednolity Ustawa z dnia 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej
Dz.U. 2015 nr 0 poz. 1830 2016.01.01 obowiązujący Ustawa z dnia 9 października 2015 r. o zmianie ustawy o terminach zapłaty w transakcjach handlowych, ustawy - Kodeks cywilny oraz niektórych innych ustaw
Dz.U. 2015 nr 0 poz. 1649 2017.01.01 obowiązujący Ustawa z dnia 10 września 2015 r. o zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw
Dz.U. 2015 nr 0 poz. 1359 2016.01.01 obowiązujący Ustawa z dnia 10 lipca 2015 r. o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz niektórych innych ustaw
Dz.U. 2015 nr 0 poz. 1335 2016.01.01 obowiązujący Ustawa z dnia 24 lipca 2015 r. o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz ustawy o strażach gminnych
Dz.U. 2015 nr 0 poz. 1326 2015.09.23 akt objęty tekstem jednolitym Ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r. o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym
Dz.U. 2015 nr 0 poz. 1273 2018.06.04 obowiązujący Ustawa z dnia 24 lipca 2015 r. o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw
Dz.U. 2015 nr 0 poz. 1045 2016.01.01 obowiązujący Ustawa z dnia 25 czerwca 2015 r. o zmianie ustawy o samorządzie gminnym oraz niektórych innych ustaw
Dz.U. 2015 nr 0 poz. 1038 2016.04.25 obowiązujący Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 14 lipca 2015 r. sygn. akt K 2/13
Dz.U. 2015 nr 0 poz. 933 2016.01.01 obowiązujący Ustawa z dnia 27 maja 2015 r. o zmianie ustawy o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji oraz niektórych innych ustaw
Dz.U. 2015 nr 0 poz. 591 2015.05.15 akt objęty tekstem jednolitym Ustawa z dnia 9 kwietnia 2015 r. o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym
Dz.U. 2015 nr 0 poz. 541 2015.05.18 obowiązujący Ustawa z dnia 20 marca 2015 r. o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw
Dz.U. 2015 nr 0 poz. 211 2015.04.01 obowiązujący Ustawa z dnia 15 stycznia 2015 r. o zmianie ustawy o Służbie Celnej, ustawy o urzędach i izbach skarbowych oraz niektórych innych ustaw
Dz.U. 2014 nr 0 poz. 822 2014.12.25 obowiązujący Ustawa z dnia 24 kwietnia 2014 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze standaryzacją niektórych wzorów pism w procedurach administracyjnych
Dz.U. 2014 nr 0 poz. 768 2014.08.10 obowiązujący Ustawa z dnia 9 maja 2014 r. o ułatwieniu dostępu do wykonywania niektórych zawodów regulowanych
Dz.U. 2014 nr 0 poz. 529 2014.05.10 akt objęty tekstem jednolitym Ustawa z dnia 4 kwietnia 2014 r. o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym
Dz.U. 2014 nr 0 poz. 486 2014.04.30 obowiązujący Ustawa z dnia 14 marca 2014 r. o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw
Dz.U. 2014 nr 0 poz. 312 2015.01.01 obowiązujący Ustawa z dnia 7 lutego 2014 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw
Dz.U. 2013 nr 0 poz. 1611 2014.01.01 obowiązujący Ustawa z dnia 8 listopada 2013 r. o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz ustawy o dozorze technicznym
Dz.U. 2013 nr 0 poz. 1446 2014.07.01 obowiązujący Ustawa z dnia 23 października 2013 r. o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw
Dz.U. 2013 nr 0 poz. 991 2014.08.31 akt objęty tekstem jednolitym Ustawa z dnia 26 lipca 2013 r. o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym
Dz.U. 2013 nr 0 poz. 700 2013.06.20 obowiązujący Ustawa z dnia 24 maja 2013 r. o zmianie ustawy o kierujących pojazdami oraz niektórych innych ustaw
Dz.U. 2012 nr 0 poz. 1448 2013.06.22 obowiązujący Ustawa z dnia 10 października 2012 r. o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw
Dz.U. 2012 nr 0 poz. 951 2013.01.01 obowiązujący Ustawa z dnia 13 lipca 2012 r. o zmianie ustawy o działach administracji rządowej oraz niektórych innych ustaw
Dz.U. 2012 nr 0 poz. 472 2012.05.31 obowiązujący Ustawa z dnia 13 kwietnia 2012 r. o zmianie ustawy o drogach publicznych oraz niektórych innych ustaw
Dz.U. 2012 nr 0 poz. 113 2012.02.10 obowiązujący Ustawa z dnia 13 stycznia 2012 r. o zmianie ustawy o kierujących pojazdami oraz ustawy – Prawo o ruchu drogowym
Dz.U. 2011 nr 291 poz. 1707 2012.01.01 obowiązujący Ustawa z dnia 22 grudnia 2011 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej
Dz.U. 2011 nr 244 poz. 1454 2012.01.01 obowiązujący Ustawa z dnia 16 września 2011 r. o zmianie ustawy o transporcie drogowym oraz niektórych innych ustaw
Dz.U. 2011 nr 227 poz. 1367 2012.01.01 akt posiada tekst jednolity Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o przewozie towarów niebezpiecznych
Dz.U. 2011 nr 222 poz. 1321 2012.10.19 obowiązujący Ustawa z dnia 18 sierpnia 2011 r. o zmianie ustawy — Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw
Dz.U. 2011 nr 208 poz. 1241 2011.12.31 obowiązujący Ustawa z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie i ratownictwie w górach i na zorganizowanych terenach narciarskich
Dz.U. 2011 nr 208 poz. 1240 2012.01.01 akt posiada tekst jednolity Ustawa z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych
Dz.U. 2011 nr 205 poz. 1210 2012.02.11 akt objęty tekstem jednolitym Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o zmianie ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych oraz niektórych innych ustaw
Dz.U. 2011 nr 204 poz. 1195 2011.12.29 obowiązujący Ustawa z dnia 16 września 2011 r. o zmianie ustawy o dostępie do informacji publicznej oraz niektórych innych ustaw
Dz.U. 2011 nr 171 poz. 1016 2011.09.01 obowiązujący Ustawa z dnia 29 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników oraz niektórych innych ustaw
Dz.U. 2011 nr 106 poz. 622 2011.07.01 obowiązujący Ustawa z dnia 25 marca 2011 r. o ograniczaniu barier administracyjnych dla obywateli i przedsiębiorców
Dz.U. 2011 nr 102 poz. 585 2011.01.01 obowiązujący Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o zmianie ustawy o rachunkowości oraz niektórych innych ustaw
Dz.U. 2011 nr 92 poz. 530 2011.05.21 obowiązujący Ustawa z dnia 1 kwietnia 2011 r. o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym oraz ustawy o kierujących pojazdami
Dz.U. 2011 nr 30 poz. 151 2013.01.19 akt posiada tekst jednolity Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami
Dz.U. 2010 nr 257 poz. 1726 2011.05.01 obowiązujący Ustawa z dnia 16 grudnia 2010 r. o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw
Dz.U. 2010 nr 225 poz. 1466 2010.12.31 obowiązujący Ustawa z dnia 29 października 2010 r. o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw
Dz.U. 2010 nr 219 poz. 1443 2010.12.01 obowiązujący Ustawa z dnia 22 października 2010 r. o zmianie ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym oraz niektórych innych ustaw
Dz.U. 2010 nr 182 poz. 1228 2011.01.02 akt posiada tekst jednolity Ustawa z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych
Dz.U. 2010 nr 152 poz. 1018 2010.09.04 obowiązujący Ustawa z dnia 22 lipca 2010 r. o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw
Dz.U. 2010 nr 151 poz. 1013 2010.09.01 obowiązujący Ustawa z dnia 22 lipca 2010 r. o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw
Dz.U. 2010 nr 122 poz. 827 2010.07.22 akt objęty tekstem jednolitym Ustawa z dnia 10 czerwca 2010 r. o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym
Dz.U. 2010 nr 43 poz. 246 2010.04.03 obowiązujący Ustawa z dnia 12 lutego 2010 r. o zmianie ustawy o transporcie drogowym oraz o zmianie niektórych innych ustaw
Dz.U. 2010 nr 40 poz. 230 2010.06.17 obowiązujący Ustawa z dnia 12 lutego 2010 r. o zmianie ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne oraz niektórych innych ustaw
Dz.U. 2009 nr 168 poz. 1323 2009.10.31 uchylony Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o Służbie Celnej
Dz.U. 2009 nr 98 poz. 817 2009.07.01 obowiązujący Ustawa z dnia 7 maja 2009 r. o uchyleniu niektórych upoważnień do wydawania aktów wykonawczych
Dz.U. 2009 nr 97 poz. 803 2009.12.24 obowiązujący Ustawa z dnia 22 maja 2009 r. o zmianie ustawy o strażach gminnych, ustawy o Policji oraz ustawy - Prawo o ruchu drogowym
Dz.U. 2009 nr 97 poz. 802 2009.09.22 obowiązujący Ustawa z dnia 22 maja 2009 r. o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw
Dz.U. 2009 nr 92 poz. 753 2009.08.01 obowiązujący Ustawa z dnia 23 stycznia 2009 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze zmianami w organizacji i podziale zadań administracji publicznej w województwie
Dz.U. 2009 nr 91 poz. 739 2009.06.30 obowiązujący Ustawa z dnia 5 marca 2009 r. o zmianie ustawy — Prawo o ruchu drogowym oraz ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych
Dz.U. 2009 nr 79 poz. 663 2009.06.12 akt objęty tekstem jednolitym Ustawa z dnia 2 kwietnia 2009 r. o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym
Dz.U. 2009 nr 18 poz. 97 2009.03.07 obowiązujący Ustawa z dnia 19 grudnia 2008 r. o zmianie ustawy o swobodzie działalności gospodarczej oraz o zmianie niektórych innych ustaw
Dz.U. 2009 nr 3 poz. 11 2009.03.01 akt posiada tekst jednolity Ustawa z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym
Dz.U. 2008 nr 234 poz. 1574 2009.01.14 obowiązujący Ustawa z dnia 6 grudnia 2008 r. o zmianie ustawy o transporcie drogowym oraz o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym
Dz.U. 2008 nr 234 poz. 1573 2009.01.14 akt objęty tekstem jednolitym Ustawa z dnia 6 grudnia 2008 r. o zmianie ustawy - prawo o ruchu drogowym
Dz.U. 2008 nr 223 poz. 1462 2009.01.02 akt objęty tekstem jednolitym Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym
Dz.U. 2008 nr 223 poz. 1461 2009.01.02 akt objęty tekstem jednolitym Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym
Dz.U. 2008 nr 220 poz. 1426 2008.12.27 akt objęty tekstem jednolitym Ustawa z dnia 23 października 2008 r. o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym
Dz.U. 2008 nr 220 poz. 1411 2008.12.27 akt objęty tekstem jednolitym Ustawa z dnia 15 października 2008 r. o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym
Dz.U. 2008 nr 209 poz. 1320 2008.12.01 obowiązujący Ustawa z dnia 7 listopada 2008 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw
Dz.U. 2008 nr 163 poz. 1015 2008.09.25 obowiązujący Ustawa z dnia 25 lipca 2008 r. o zmianie ustawy o ochronie przeciwpożarowej oraz niektórych innych ustaw
Dz.U. 2008 nr 100 poz. 649 2009.06.12 obowiązujący Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 3 czerwca 2008 r. sygn. akt P 4/06
Dz.U. 2008 nr 37 poz. 214 2008.03.05 obowiązujący Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 20 lutego 2008 r. sygn. akt K 30/07
Dz.U. 2007 nr 176 poz. 1238 2007.10.10 obowiązujący Ustawa z dnia 24 sierpnia 2007 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z członkostwem Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej
Dz.U. 2007 nr 123 poz. 845 2007.07.24 akt objęty tekstem jednolitym Ustawa z dnia 11 maja 2007 r. o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym
Dz.U. 2007 nr 99 poz. 661 2007.06.20 obowiązujący Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zmianie ustawy o czasie pracy kierowców oraz o zmianie niektórych innych ustaw
Dz.U. 2007 nr 57 poz. 381 2007.04.17 akt objęty tekstem jednolitym Ustawa z dnia 7 marca 2007 r. o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym
Dz.U. 2007 nr 52 poz. 343 2007.04.07 akt posiada tekst jednolity Ustawa z dnia 16 lutego 2007 r. o zapasach ropy naftowej, produktów naftowych i gazu ziemnego oraz zasadach postępowania w sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa paliwowego państwa i zakłóceń na rynku naftowym
Dz.U. 2006 nr 235 poz. 1701 2007.01.03 obowiązujący Ustawa z dnia 17 listopada 2006 r. o zmianie ustawy o transporcie drogowym oraz o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym
Dz.U. 2006 nr 191 poz. 1410 2007.01.01 akt posiada tekst jednolity Ustawa z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym
Dz.U. 2006 nr 190 poz. 1400 2006.10.19 akt objęty tekstem jednolitym Ustawa z dnia 22 września 2006 r. o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym
Dz.U. 2006 nr 104 poz. 711 2006.10.01 obowiązujący Ustawa z dnia 9 czerwca 2006 r. Przepisy wprowadzające ustawę o Służbie Kontrwywiadu Wojskowego oraz Służbie Wywiadu Wojskowego
Dz.U. 2006 nr 104 poz. 708 2006.07.24 akt posiada tekst jednolity Ustawa z dnia 9 czerwca 2006 r. o Centralnym Biurze Antykorupcyjnym
Dz.U. 2006 nr 17 poz. 141 2006.02.02 obowiązujący Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 18 stycznia 2006 r. sygn. akt K 21/05
Dz.U. 2005 nr 180 poz. 1497 2005.10.21 obowiązujący Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o zmianie ustawy o transporcie drogowym oraz niektórych innych ustaw
Dz.U. 2005 nr 180 poz. 1494 2005.10.05 akt posiada tekst jednolity Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o systemie tachografów cyfrowych
Dz.U. 2005 nr 179 poz. 1486 2005.10.04 obowiązujący Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o zmianie ustawy o drogach publicznych oraz o zmianie niektórych innych ustaw
Dz.U. 2005 nr 175 poz. 1462 2006.01.01 obowiązujący Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze zmianami w podziale zadań i kompetencji administracji terenowej
Dz.U. 2005 nr 109 poz. 925 2006.06.30 obowiązujący Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 7 czerwca 2005 r. sygn. akt K 23/04
Dz.U. 2005 nr 90 poz. 757 2005.06.23 obowiązujący Ustawa z dnia 22 kwietnia 2005 r. o zmianie ustawy o Straży Granicznej oraz niektórych innych ustaw
Dz.U. 2005 nr 90 poz. 756 2005.08.22 obowiązujący Ustawa z dnia 21 kwietnia 2005 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz o zmianie niektórych innych ustaw
Dz.U. 2005 nr 25 poz. 202 2005.03.14 akt posiada tekst jednolity Ustawa z dnia 20 stycznia 2005 r. o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji
Dz.U. 2004 nr 273 poz. 2703 2005.01.01 obowiązujący Ustawa z dnia 25 listopada 2004 r. o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz o zmianie niektórych ustaw
Dz.U. 2004 nr 173 poz. 1808 2004.08.21 obowiązujący Ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. Przepisy wprowadzające ustawę o swobodzie działalności gospodarczej
Dz.U. 2004 nr 121 poz. 1264 2004.07.01 obowiązujący Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw
Dz.U. 2004 nr 92 poz. 884 2004.05.01 obowiązujący Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym oraz o zmianie ustawy o podatkach i opłatach lokalnych
Dz.U. 2004 nr 54 poz. 535 2004.05.01 akt posiada tekst jednolity Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług
Dz.U. 2004 nr 29 poz. 257 2004.05.01 uchylony Ustawa z dnia 23 stycznia 2004 r. o podatku akcyzowym
Dz.U. 2003 nr 210 poz. 2036 2004.07.01 obowiązujący Ustawa z dnia 29 października 2003 o zmianie ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej oraz o zmianie niektórych innych ustaw
Dz.U. 2003 nr 200 poz. 1953 2003.12.09 obowiązujący Ustawa z dnia 14 listopada 2003 r. o zmianie ustawy o drogach publicznych oraz o zmianie niektórych innych ustaw
Dz.U. 2003 nr 162 poz. 1568 2003.11.17 akt posiada tekst jednolity Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami
Dz.U. 2003 nr 149 poz. 1452 2003.09.28 obowiązujący Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o zmianie ustawy o transporcie drogowym oraz niektórych innych ustaw
Dz.U. 2003 nr 149 poz. 1451 2003.09.12 akt objęty tekstem jednolitym Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym
Dz.U. 2003 nr 137 poz. 1302 2003.09.01 uchylony Ustawa z dnia 27 czerwca 2003 r. o utworzeniu Wojewódzkich Kolegiów Skarbowych oraz o zmianie niektórych ustaw regulujących zadania i kompetencje organów oraz organizację jednostek organizacyjnych podległych ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych
Dz.U. 2003 nr 130 poz. 1190 2004.01.25 obowiązujący Ustawa z dnia 12 czerwca 2003 r. o zmianie ustawy o strażach gminnych oraz niektórych innych ustaw
Dz.U. 2003 nr 124 poz. 1152 2004.01.01 akt posiada tekst jednolity Ustawa z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych
Dz.U. 2003 nr 7 poz. 79 2003.02.01 obowiązujący Ustawa z dnia 20 grudnia 2002 r. o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz o zmianie niektórych innych ustaw
Dz.U. 2002 nr 238 poz. 2021 2003.01.01 obowiązujący Ustawa z dnia 5 grudnia 2002 r. o zmianie ustawy o usługach detektywistycznych oraz ustawy - Prawo o ruchu drogowym.
Dz.U. 2002 nr 216 poz. 1826 2003.01.01 wygaśnięcie aktu Ustawa z dnia 23 listopada 2002 r. o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego w latach 1999-2002 oraz niektórych innych ustaw.
Dz.U. 2002 nr 216 poz. 1825 2003.01.17 obowiązujący Ustawa z dnia 23 listopada 2002 r. o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym oraz o zmianie ustawy o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym.
Dz.U. 2002 nr 199 poz. 1671 2003.01.01 uchylony Ustawa z dnia 28 października 2002 r. o przewozie drogowym towarów niebezpiecznych.
Dz.U. 2002 nr 183 poz. 1524 2002.11.20 akt objęty tekstem jednolitym Ustawa z dnia 13 września 2002 r. o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym.
Dz.U. 2002 nr 113 poz. 984 2002.10.27 uchylony Ustawa z dnia 20 czerwca 2002 r. o bezpośrednim wyborze wójta, burmistrza i prezydenta miasta.
Dz.U. 2002 nr 89 poz. 804 2002.07.01 obowiązujący Ustawa z dnia 7 czerwca 2002 r. o zniesieniu Generalnego Inspektora Celnego, o zmianie ustawy o kontroli skarbowej oraz o zmianie niektórych innych ustaw.
Dz.U. 2002 nr 74 poz. 676 2002.06.29 akt posiada tekst jednolity Ustawa z dnia 24 maja 2002 r. o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu.
Dz.U. 2002 nr 25 poz. 253 2002.04.01 obowiązujący Ustawa z dnia 1 marca 2002 r. o zmianach w organizacji i funkcjonowaniu centralnych organów administracji rządowej i jednostek im podporządkowanych oraz o zmianie niektórych ustaw.
Dz.U. 2001 nr 130 poz. 1452 2002.01.01 obowiązujący Ustawa z dnia 18 września 2001 r. o zmianie ustawy o komornikach sądowych i egzekucji oraz o zmianie niektórych innych ustaw.
Dz.U. 2001 nr 129 poz. 1444 2002.01.01 akt objęty tekstem jednolitym Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym.
Dz.U. 2001 nr 125 poz. 1371 2002.01.01 akt posiada tekst jednolity Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym.
Dz.U. 2001 nr 123 poz. 1353 2002.01.01 akt posiada tekst jednolity Ustawa z dnia 24 sierpnia 2001 r. o Żandarmerii Wojskowej i wojskowych organach porządkowych.
Dz.U. 2001 nr 111 poz. 1194 2001.10.21 obowiązujący Ustawa z dnia 23 sierpnia 2001 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty, ustawy - Przepisy wprowadzające reformę ustroju szkolnego, ustawy - Karta Nauczyciela oraz niektórych innych ustaw.
Dz.U. 2001 nr 110 poz. 1189 2003.01.01 akt posiada tekst jednolity Ustawa z dnia 6 lipca 2001 r. o gromadzeniu, przetwarzaniu i przekazywaniu informacji kryminalnych.
Dz.U. 2001 nr 106 poz. 1149 2001.10.17 obowiązujący Ustawa z dnia 24 sierpnia 2001 r. Przepisy wprowadzające Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia.
Dz.U. 2001 nr 27 poz. 298 2001.03.30 akt posiada tekst jednolity Ustawa z dnia 16 marca 2001 r. o Biurze Ochrony Rządu.
Dz.U. 2000 nr 53 poz. 649 2001.06.28 obowiązujący Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 28 czerwca 2000 r. sygn. akt K. 34/99.
Dz.U. 2000 nr 43 poz. 483 2000.06.09 obowiązujący Ustawa z dnia 31 marca 2000 r. o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym oraz ustawy o działalności ubezpieczeniowej.
Dz.U. 2000 nr 12 poz. 136 2000.02.23 obowiązujący Ustawa z dnia 21 stycznia 2000 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z funkcjonowaniem administracji publicznej.
Dz.U. 1999 nr 106 poz. 1216 1999.12.24 obowiązujący Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 21 grudnia 1999 r. sygn. akt K. 22/99.
Dz.U. 1999 nr 101 poz. 1178 2001.01.01 uchylony Ustawa z dnia 19 listopada 1999 r. Prawo działalności gospodarczej.
Dz.U. 1998 nr 133 poz. 872 1999.01.01 obowiązujący Ustawa z dnia 13 października 1998 r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną.
Dz.U. 1998 nr 106 poz. 668 1999.01.01 obowiązujący Ustawa z dnia 24 lipca 1998 r. o zmianie niektórych ustaw określających kompetencje organów administracji publicznej - w związku z reformą ustrojową państwa.
Dz.U. 1997 nr 160 poz. 1086 1997.12.29 akt objęty tekstem jednolitym Ustawa z dnia 18 grudnia 1997 r. o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym.
Dz.U. 1997 nr 123 poz. 779 1998.01.01 akt posiada tekst jednolity Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o strażach gminnych.
po tym co przed chwilą przeczytałem, odszczekuję i kalam się, mój błąd, faktycznie niektórym trzeba "kawa na ławę", jeszcze raz sorki dla tych Wszystkich, którzy starają się czegoś innych nauczyć.
Dlaczego uważasz, że ich nie znam ? Może tylko nie dopatrzyłem, może zapytałem, bo od takich rzeczy jest forum ?
Chciałbym wrócić do badania pojazdu z instalacją gazową bez wypadku drogowego.
W sytuacji kiedy na pokwitowaniu mamy napisane że uszkodzone jest tylko lusterko wykonujemy badanie dodatkowe pojazdu skierowanego przez Policję za usterki zagrażające bezpieczeństwu ruchu drogowego. W pierwszej kolejności żądamy pokwitowanie oraz protokół i decyzję na zbiornik LPG. Identyfikujemy pojazd oraz butlę a następnie sprawdzamy czy lusterko zostało naprawione.
W zaświadczeniu w uwagach wpisujemy coś w stylu:
Przeprowadzono badanie dodatkowe pojazdu skierowanego przez Policję za usterki zagrażające bezpieczeństwu ruchu drogowego. Badanie przeprowadzono na podstawie pokwitowania nr ... Usterki usunięto. Ustała przyczyna zatrzymania dowodu rejestracyjnego. Protokół TDT nr ... z dnia ... Decyzja TDT nr ... z dnia ...
Oraz w punkcie 2 zaznaczamy że pojazd jest przystosowany do zasilania gazem.
Dobrze myślę ??
Dobrze myślę ??
- OK! Tak robię!
- słowne "widzimisię" Panów z TDT sześć lat temu tam zaistniało jako prawna przesłanaka: tam.gifhttp://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20111560932
- a tylko tak od niechcenia treść zapodam, bo przecież każdy zna, czy tam nie dopatrzył: ;-)
3. Zbiorniki LPG, CNG, LNG i wodoru zamontowane w pojazdach lub statkach żeglugi śródlądowej, które uczestniczyły w wypadku lub uległy awarii, powinny być wymontowane i zgłoszone przez eksploatującego do badania doraźnego.
Do dalszej eksploatacji mogą być dopuszczone zbiorniki, które nie wykazują śladów odkształceń lub innych uszkodzeń mechanicznych oraz przeszły z wynikiem pozytywnym badania przeprowadzone przez TDT.
Dobrze myślę ??
postępuję podobnie z tą różnicą, że w uwagach zaświadczenia widnieje jedynie adnotacja:
numer, data wystawienia protokołu oraz decyzji dopuszczającej urządzenie do eksploatacji wydanej przez właściwy organ dozoru technicznego.
W jakim celu? Nie prościej wpisać:
Rodzaj badania, czynności: dodatkowe - skierowany przez organ kontroli ruchu drogowego w razie uzasadnionego przypuszczenia, że zagraża bezpieczeństwu ruchu lub narusza wymagania ochrony środowiska.
A to czy usterki usunięto, czy ustała przyczyna zatrzymania DR informuje wynik badania. Nie postępujesz błędnie ale moim zdaniem zamieszczasz niepotrzebne informacje wynikające tak jak napisałem z chociażby z wyniku badania.
