20.09.17 Warszawa godz.8.00 opisówka + to co pamietam
Mniej wiecej tak:
Na BT przed pierwsza rejestr. w kraju w dniu dzisiejszym przyjechał samochód osobowy o dmc 3.5t sprowadzony z zagranicy z zamontowaną w sierpniu 2012 instalacja gazową.
-jakie dokumenty do badania
-czynnosci przed przystąpieniem do badania instalacji gazowej
-opis badania instalacji -szczegółowy
-jakie dokumenty wystawisz
Były pytania o
-zaswiadczenia wystawiane po badaniu autobusu tempo 100-wycinek zaswiadczenia do spr.
-nieczytelny DR z wycinkiem badania pozytywny skreslony,negatywny skreslony czy dobrze wypelnione
-ford transit 2000 w kontenerze izoterma jaki typ nadwozia
-swiatła przeciwmgielne tylne(kolor biały,kolor czerwony sygnałowy,czy moga byc montowane na przyczepach lekkich)
-lusterka klasy IV (montowane z prawej str,montowane z lewej str,montowane powyzej 2m)
swiatła awaryjne(kolor zółty selektywny,biały samochodowy,wysokosc umieszczenia)
-autobus tempo 100(opony)
-badanie powypadkowe n2 z uszkodzeniami konstrukcji podwozia
-badania akustyczne
niestety nie udało sie...
godzina 13;30
20.09.2017 Warszawa
pytanie mniej wiecej tak:
podać definicje :geometryczna oś jazdy w jaki sposób sprawdzisz czy współgra z osią symetrii pojazdu w autobusie M2 Podaj przygotowanie pojazdu do badania :D
godzina 13;30
20.09.2017 Warszawa
Dokładnie to jakim urządzeniem sprawdzisz.
Ja napisałem że ze względu na kategorię M2 może być to pojazd o DMC do 3,5T lub do 5T. Sprawdzamy na urządzeniu do geometrii dla 3,5t precyzja GTO Laser, dla 5T na urządzeniu do geometrii powyżej 3,5T np. GTL Truck. Definicja to Oś geometryczna jazdy jest to prosta dzieląca kąt zbieżności całkowitej kół osi tylnej na dwa równe kąty, czyli jest to dwusieczna kąta zbieżności całkowitej kół osi tylnej. Oś geometryczna jazdy wyznacza kierunek, w którym chciałaby się poruszać oś tylna pojazdu. Pożądanym ustawieniem kół osi tylnej jest takie, przy którym oś geometryczna jazdy pokrywa się z osią geometryczną podwozia.
Przygotowanie to sprawdzenie ogumienia, ciśnienia, luzy, dociążenie do wartości podanych przez producenta, ustawienia pojazdu na obrotnicach i płytach rolkowych, rozluźnienie zawieszenia.
Zdane:)
Myk w tym pytaniu polega na tym, że zbiornik instalacji gazowej przed BT powinen przejść badanie w TDT i uzyskać decyzję z polskiego dozoru technicznego (TDT).
I. Jakie dokumenty ?
1. dowód rejestracyjny z kraju pochodzenia
2. decyzję/protokół TDT na zbiornik
II. Czynności przed przystąpieniem do badania instalacji GAZ ?
Dz.U. 776 z 2015 Dział V
§ 2. Przed przystąpieniem do właściwego sprawdzenia należy skontrolować:
1.ważność protokołu oraz decyzji wydanej przez Dyrektora Transportowego Dozoru Technicznego, zwanego dalej "Dyrektorem TDT", dotyczącej sprawności zbiornika lub butli do magazynowania gazu na pojeździe;
2. poprawność oznakowania homologacyjnego elementów instalacji zasilania gazem (cecha "E" w kółku) dotyczy instalacji zasilania gazem
3. zgodność danych identyfikacyjnych zbiornika z danymi zawartymi w protokole wydanym przez Dyrektora TDT;
4. ( dla osobowego nie robimy pkt 4 ( dotyczy autobusu) - nie przepisywać bezmyślnie !!!)
III Opis badania GAZ ?
( jak pisze szczegółowy to ) Dz. U 776 z 2015 Dział V i przepisujemy myśląc o tym co piszemy !!!
IV Jakie dokumenty wystawisz?
1. Zaświadczenie z badania technicznego - Załącznik 3 z Dz. U 776 z 2015
2. Dokument identyfikacyjny - Załącznik 4 z Dz. U 776 z 2015
czyli jak brak powyższego z TDT odstąpienie od badania, jak jest to w/g tego co napisał markes30
A drugi myk polega na tym , by w dowodzie zagranicznym był wpis o zasilaniu gazem :-D
A gdyby nie było takiego wpisu?
W zadaniu 1 nie pisze czy pojazd jest zasilany gazem lpg/lng/cng więc w 3 podpunkcie przepisujemy wszystko na temat tych gazów. Czy tylko na temat lpg?
odpowiem pytaniem ....
A czym się różnią owe instalacje ?
Jedna ma ciśnienie około 260 atmosfer
druga skroplony gaz do temperatury co najmniej -162 stopnie C
Jak myślisz, czy ich montowanie w samochodach osobowych jest ekonomicznie opłacalne i bezpieczne ?
Więc zostaje tak naprawdę jeden i jeśli o nim napiszesz, powinno być oki. A pisząc o wszystkich może tez braknąć czasu.
W pytaniu jest mowa o pojeździe o DMC 3,5t - więc jak najbardziej może to być CNG lub LPG - a nie tylko jeden...
Adnotacja w zagranicznym pojeździe nie ma najmniejszego znaczenia w tym wypadku.
A jak to było opisane już w tym dziale w zależności od komisji i odstąpienie od badania i badanie z wynikiem N może być uznane za POZYTYWNĄ odpowiedź w przypadku braku dozoru na zbiornik/i.
Czyżbyś nie widział nigdy osobówek z instalacją CNG? Zdaje się nawet fabryczne konstrukcje były, chyba Opel Zafira. Zatem należy stwierdzić, że istnieje możliwość montażu i będzie to bezpieczne.
Czyli
1. Kupujemy auto z Niemiec
2. Sami w stodole zakładamy instalację gazową bez homologacji
3. Na butlę oczywiście mamy papier
4. Jedziemy na badanie i legalizujemy samoróbkę
Czy tak ?
Czy tak ?
Nie tak, bo w WK zażądają homologacji i faktury za montaż. Nie zmienia to faktu, że przy badaniu wpis gazu w zagranicznym DR "nie ma znaczenia", bo nie wpływa na jego wynik.
Jednak z CNG jeszcze nie spotkałem.
Ciekawe też jak to procentowo się prezentuje
a co procenty w tym przypadku mają do rzeczy, pojazdy z cng są, jeżdżą i na badaniu też się trafiają, owszem bardzo rzadko ale jednak.
a co procenty w tym przypadku mają do rzeczy...
Bo jestem ciekawy ile, tyle mają do rzeczy.
Bo jeszcze mi się takowy nie trafił.
jeszcze dużo rzeczy ci się nie trafiło albo może nie widziałeś.
Obstawiam, że w granicach błędu statystycznego - procent jest bardzo bliski zeru.
I o to chodziło. dzięki.
Prorok to, czy .... :x
Panowie małe sprostowanie.
Z racji wykonywanego zawodu oczywistym dla mnie jest zrozumienie przez okreslenie"instalacja gazowa" instalacji LPG. Niedoprecyzowałem-przepraszam.Dyskusja poszła nie w tą stronę z tymi gazami...
Fiat Multipla
