Teoria Kraków 11.10.2017
Witam. Opisówka z rana to podać szczegółowy opis badania hamulców na urządzeniu rolkowym oraz przedstawić wyliczenia skuteczności hamowania. Badany pojazd to autobus M3 na 100. Na egzaminie obecna była niewiasta i to właśnie ona jako jedyna wszystko zdała. Proszę o podpowiedź jak to rozpisać? Może koleżanka jest obecna na forum i da znać jak to napisała?
Do wyliczenia skuteczności potrzebne są dane do wzoru na T i T* oraz z i z*:
Tmin – minimalna wymagana siła hamulca roboczego (kN),
P – siła ciężkości od dopuszczalnej masy całkowitej badanego pojazdu (kN), przyjmując do obliczeń 1 kN = siła ciężkości 100 kg masy (dla pojazdów członowych dopuszcza się przyjmowanie do obliczeń dopuszczalnego nacisku danej osi),
zmin – wymagany wskaźnik skuteczności hamowania (%),
T – siła hamowania uzyskana ze wszystkich kół danej osi (kN),
i – kolejna badana oś pojazdu,
Pz – zmierzony nacisk na pedał (dźwignię) hamulca roboczego lub zmierzone ciśnienie w siłownikach (daN lub MPa),
Pd – dopuszczalny nacisk na pedał (dźwignię) hamulca roboczego według § 2 ust. 1 pkt 3 dla danego rodzaju pojazdu lub ciśnienie obliczeniowe (dolne regulowane lub określone przez producenta pojazdu) pneumatycznego układu hamulcowego (daN lub MPa).
Na pewno zamiast przetwornika ciśnienia wszyscy pisali o mierniku nacisku na pedał hamulca. (patrz pogrubione)
Dokładnie. Wielkie dzięki.
  • 3 weeks later...
Ja troche z innej beczki
Proszę o informacje czy na egzaminie teotetycznym dają :
ten załącznik II Rozporządzenia komisji (UE) nr 678/2011w spr
Kryteriów kwalifikowania pojazdów do danej kategorii
3.5 3.6 3.8 ???
Tylko tyle:
"6. Podczas części teoretycznej (pisemnej) egzaminu kwalifikacyjnego komisja egzaminacyjna udostępnia uczestnikom
egzaminu do wglądu dzienniki ustaw zawierające akty normatywne dotyczące tematyki egzaminu – po jednym komplecie
dla każdej osoby uczestniczącej w egzaminie."
a szczegółowy opis badania hamulców na urządzeniu rolkowym <<>>??
a jesli chodzi o skuteczność hamowania wziołeś 776 ??
