hpolt Napisano 15 Październik 2017 Share Napisano 15 Październik 2017 Czy taka konfiguracja jest możliwa? Domyślam się, że nie skoro w konfiguracji drukarkę fiskalna można podpiąć podając wyłącznie nr portu COM a nie np. adres TCP/IP. Czy przewidujecie taką funkcjonalność w programie i od kiedy? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
danielg539 Napisano 15 Październik 2017 Share Napisano 15 Październik 2017 Ja w Patronacie tak miałem to sprytny informatyk z programem Norcomu też sobie poradzi. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
hpolt Napisano 16 Październik 2017 Autor Share Napisano 16 Październik 2017 Ja w Patronacie tak miałem to sprytny informatyk z programem Norcomu też sobie poradzi. Informatyk nie musiał być sprytny. Zgodnie z instrukcją programu PATRON wystarczy wrzucić i uruchomić programik Prnsetup.exe, gdzie wybierane są i zapamiętywane parametry pracy drukarki i wszystko chodzi jak ta lala. W programie STACJA można wybrać tylko i wyłącznie port COM czyli lokalny port komputera. A jak podłączyć się z drugiego? Pewnym wyjściem jest fiskalizowanie paragonu z komputera do którego fizycznie podpięta jest drukarka fiskalna, tylko jak będę miał rozpoczęte badanie na drugim komputerze klient będzie musiał czekać (czytaj nie dostanie paragonu) do zakończenia operacji na tym komputerze. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
aboz Napisano 16 Październik 2017 Share Napisano 16 Październik 2017 hpolt, można to zrealizować chyba switchem, ale jak to działa i jak się go konfiguruje to nie mam pojęcia. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Paprock Napisano 16 Październik 2017 Share Napisano 16 Październik 2017 U mnie są dwa kompy = dwa stanowiska, ale niestety dział IT nie poradził i kasa fiskalna podpięta jest do jednego kompa, z którego idzie paragon wydrukować. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
