2 pytania z ADR
witam nie moge zrozumiec 2 pytan ktore sa w vademecum :
41. pojazd EX/II o dmc powyzej 16t:
wedlug vademecum odpowiedz brzmi "nie musi posiadac zwalniacza i abs" - dziwne bo ja tak zinterpretowalem ze powyzej 12t ogranicznik musi miec oraz pow 16t abs musi posiadac
37. samochod przewozacy butle z gazem palnym w ilosci 10000 kg o dmc powyzej 16t zarejestrowany po 30.06.1995:
wedlug vademecum " nie musi posiadac ABS ani zwalniacza"
troche tego nie rozumiem ponieważ w ADR napisane jest, ze powyzej 16t musi miec ABS i zwalniacz
prosze o pomoc
Uważam że nie jestem zbyt mocny z ADRu ale może jakoś wspólnie poradzimy, najwyżej mnie poprawi ktoś.
1. EXII nie musi mieć zwalniacza ani układu ABS. Patrz dział 9.2 tabelka wymagania techniczne.
2. Przewóz butli z gazem może się odbywać zwykłym pojazdem skrzyniowym (wskazane) który nie musi posiadać świadectwa dopuszczenia ADR (takowe musisz posiadać przy przewozie klasy 1 i przewozie w cysternach) więc żaden przepis nie nakazuje aby pojazd przewożący butle posiadał ABS czy zwalniacz.
Bo nie musi. Będzie musiał posiadać zarejestrowany po 31.03.2018 abs poj. pow. 3,5t. a zwalniacz pow. 16t.
bo musi mieć zarejestrowany po 31.12.1987r.
Wszystko jest w 9 części ADR
Bo nie musi gdyż jest to przewóz w sztukach przesyłki, a taki pojazd nie podlega pod żadną z klas. EXII, EXIII, OX, AT, FL. Na badaniu robisz tylko okresowe. Dodatkowe ADR go nie dotyczy. Przewoźnik musi odpowiednio go oznaczyć pojazd pomarańczowymi tablicami i to wszystko.
dziekuje bardzo za nakierowanie, mam jeszczcze 1 pytnie przy ktorym zglupialem:
pojazd typu EXII o dmc 18t i zrejestrowany po raz pierwszy po 31.12.1993 powinien byc wyposazony w
-uklad przeciblokujący ABS
-ogranicznik prędkości
-zwalniacz
wedlug mnie ogranicznik jak najbardziej ale czy ABS to juz nie wiem, prosilbym o nakierowanie poniewaz nie orientuje sie za bardzo w tej tabeli w ADR 9
