LOKER00 Napisano 27 Październik 2017 Share Napisano 27 Październik 2017 Witam. man TGM 18.330 4X2 BL pierwsze badanie z zagranicy w niemieckim DR dmc 18000 . O1 - 3500 , O2 - 1500 w adnotacjach przyczepa O1 18000kg na badaniu ustaliłem że O1 - 18000 a O2 - 750 i teraz pani z WK dzwoni mi że to 750 to że niby źle , że powinno być 1500kg kolegi zmiennika się pytałem (20 lat stażu) i też twierdzi że powinno być 750 Na logikę przecież nikt takiej przyczepy nie zarejestruje powyżej 750 dmc bez hamulca (pomijając te od ciągników rolniczych) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
danielg539 Napisano 27 Październik 2017 Share Napisano 27 Październik 2017 Oczywiście, że 750. 1500 to co najwyżej w ciągniku rolniczym może być. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
JANUSZ60 Napisano 27 Październik 2017 Share Napisano 27 Październik 2017 Czy mógłby mi ktoś sprawdzić masy przyczep w katalogu ITS ? Jeśli tak, proszę o kontakt, abym posłał fotkę TZ, dzięki Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
michal_k Napisano 27 Październik 2017 Share Napisano 27 Październik 2017 O2 - 750 A na jakiej podstawie? To jest wartość maksymalna, a nie dopuszczalna. Może w jakimś innym kraju dopuszczone są przyczepy 1500 kg bez hamulca, więc dlaczego chcesz pozbawiać pojazd możliwości ciągnięcia takich? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
cezary Napisano 27 Październik 2017 Share Napisano 27 Październik 2017 a można w Polsce ciągnąć pojazdem przyczepkę bez hamulca o masie większej niż 750 kg? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
blakop Napisano 27 Październik 2017 Share Napisano 27 Październik 2017 Po pierwsze - ten parametr w Polsce nie jest ograniczony przepisami. Po drugie - a może on nie tylko po Polsce będzie jeździł? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
cezary Napisano 27 Październik 2017 Share Napisano 27 Październik 2017 poproszę o jednoznaczną odpowiedź, jeszcze raz, czy w Polsce można ciągnąć pojazdem przyczepkę bez hamulca o masie większej niż 750 kg i dodatkowo - można taką przyczepkę zarejestrować? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
blakop Napisano 27 Październik 2017 Share Napisano 27 Październik 2017 Nie - ciągnąć nie można (ruch publiczny). Zarejestrować jak najbardziej można - brak przeciwwskazań w rozporządzeniu o warunkach technicznych. Coś jeszcze? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
cezary Napisano 27 Październik 2017 Share Napisano 27 Październik 2017 dziękuję. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Marek1 Napisano 27 Październik 2017 Share Napisano 27 Październik 2017 Tylko ciągnik rolniczy może ciągnąć przyczepkę 1500 kg bez hamulca. pozostałe pojazdy tylko do 750kg DMC Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
DARIO64 Napisano 27 Październik 2017 Share Napisano 27 Październik 2017 Zapomnieliście o jednoosiowej przyczepie dłużycowej .Hamulca mieć nie musi i nie ma ograniczenia mas,przynajmniej w punkcie który mówi o hamulcach . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
