spawana rama
kurant2000
ale jakiekolwiek pęknięcie lub skrzywienie ramy w IVECO automatycznie wiązało się z jej wymianą
Na pewno nie był to wymysł producenta. Można spawać ramę w IVECO.
Prawda jest taka że trzeba sobie odpowiedzieć na pytanie:
czy oryginał nie radzi sobie bo jest błąd konstrukcyjny czy pojazdy tego typu były mocno przeładowane.
  • Odpowiedzi 53
  • sad_madman
    11
  • kurant2000
    8
  • blakop
    6
  • Paprock
    6
Obciążenie możesz podać w [kg] lub [N], a jeżeli chodzi o wytrzymałość materiałów to trzeba to jeszcze odnieść do powierzchni..
Wszystko ładnie, tylko jak owe "wytłumaczenie" ma się do cytowanej przez ciebie tragedii z punktu widzenia fizyki, odnośnie miejsc generujących największe obciążenia ?
Swoją drogą widzę, że ten SCAM SM50 ma DMC 5t (technicznie nawet 6.2t). Jakie tam są opony ?
Ps. Ma ktoś może informacje w jakich DMC występowały te fiaty [auto bazowe] ?
Jak miejsce ma generować obciążenie ?!
To gdzie ma być pęknięcie, jak nie w danym miejscu ?
Czyli jakby napisał pęknięcie jest w przestrzeni powodującej największe obciążenia. Było by dobrze, z punktu widzenia fizyka ?
To i tak każdy zapyta w którym miejscu (gdzie) :evil:
A swoja drogą, jakby ten otwór był okrągły. rama w tym miejscu przeniosłaby pewnie większe obciążenia. To z punktu widzenia diagnosty. Z punktu widzenia fizyka nie wiem, nie znam się.
paprock napisał
O co chodzi jak opinia z grudnia ubiegłego roku?
Taką opinię mam w papierach na stacji a teraz mam podobny przypadek tylko że już w kilku samochodach
[ Dodano: 13-11-2017, 19:20 ]
O jakąś sprawę w sądzie???
nie ma żadnej sprawy w sądzie, żeby była sprawa jasna. Temat w tych samochodach powrócił i dlatego zapytałem na forum, bo po naprawie tych ram zaczynają pękać mocowania amortyzatorów które są przykręcone w okolicy tych pęknięć. Szukam rozwiązania co może być powodem tych pęknięć, bo wg mnie te pojazdy są za ciężkie. Czy wg Was można odmówić badania ? skoro problem się nasila
A w przepisach jest jakaś mowa o możliwości ODMOWY BADANIA?
Natomiast jeśli Twój problem w iluś już autach się powtarza, to może warto to dokumentować i zgłaszać tak jak Kolega @ketiw proponuje?
A @solaris jak zwykle pieprzy trzy po trzy bez konkretów :?
Pęknięcia nastąpiły w miejscach zmiany przekroju materiału (zjawisko karbu). Można wywnioskować że nieprawidłowo zaprojektowano widoczny otwór w tej części ramy (zbyt duży lub za małe promienie zaokrąglenia narożników) Przypuszczam że po spawaniu w niedługim czasie ponownie pojawią się pęknięcia bezpośrednio za spawami (zmiany w strukturze materiału w strefie wpływu ciepła) Uszkodzona, jak widać , jest wewnętrzna wstawka usztywniająca ramę i z punktu widzenia wytrzymałości najlepiej byłoby ją ( tą wstawkę) wymienić w całości. Ale wiadomo, koszty. Tak więc sprawa zakończy się typowo po polsku. Pan Rysio zaspawa i jakiś czas wytrzyma
Przypominam, że to jest tylko moja opinia w tej sprawie i proszę nie używać jej do celów naukowych :)
zostało zgłoszone do producenta, a producent przysłał zakres i sposób w jaki ma być naprawiona rama. Zrobie fotko i podeślę jak to zostało naprawione.
Tam gdzie występują największe naprężenia.
Rozumiem, że do AMZ ?
Gdzie ta rama była pęknięta ?
...Tam gdzie występują największe naprężenia.
Ale gdzie ?
Ale w którym miejscu ?
To wszystko wyjaśnia.
Jednak
kurant2000 masz może zdjęcie w szerszej perspektywie ?
To po co ci zdjęcie w szerszej perspektywie? Czyżbyś nie wiedział gdzie występują największe naprężenia?
Przecież jak sam piszesz, z punktu widzenia fizyka
I już się wyjaśniło gdzie występują największe naprężenia ...
Może k**** po to aby zobaczyć w którym miejscu pojazdu pojawia się pęknięcie ? Może po to aby zobaczyć czy występuje tam rama pośrednia ?
Może zacznijmy od tego, że policzysz sobie prostą belkę podpartą w dwóch miejscach i obciążaną kilkoma różnymi siłami.
Co mu to da? Nijak to ma się do obciążeń ramy, która ani nie jest belką, ani nie jest podparta w dwóch miejscach
Myślisz, że od czego zaczyna się robiąc taki projekt ? Właśnie od sprowadzenia całej ramy do najzwyklejszych układów belkowych, które można prosto statycznie policzyć.
Chyba sobie żartujesz... Ramy i kratownice to kosmos przy belkach. I liczy się inaczej, nic się do belek nie sprowadza.
Może umów się na spotkanie z jakimś inżynierem i spytaj się od czego zacząłby gdyby dostał taki projekt do wykonania od podstaw. Każdy zacznie od uproszczenia układu tak aby były to proste belki, które można policzyć statycznie.
To niech podejdzie, stanie przed lustrem i zada sobie pytanie - "dlaczego ?".
Inżynierów można podzielić na cztery grupy:
1. Kiepski inżynier - po prostu kiepski, niby coś umie i wie ale to co projektuje jest do d...
2. Normalny inżynier - zwykły człowiek, to co projektuje ma sens. Co trzeba liczyć to policzy.
3. Wybitny inżynier - potrafi wiele rzeczy przewidzieć, potrafi rozwiązywać nowo napotkane problemy w szybki sposób
4. Pracownik/Wykładowca uczelni - pisze prace naukowe, robi ładne tabelki, powtarza przez 30 lat to samo, totalnie oderwany od rzeczywistości. To co projektuje wygląda ładnie na papierze.
Przedtem o fizykach, teraz o inżynierach, następnie o projektantach, póżniej być może o metalurgach, bo okaże się, że stal o nieodpowiedniej wytrzymałości lub składzie ...
Można i tak, a na koniec, o różnych technikach i sposobach spawania tejże ramy. A co ...
