opisowka pazdziernik
witam poszukuje odpowiedz na pytanie z opisowki z pazdziernika:
"opisz budowę i zasadę działania elektronicznego ogranicznika prędkośći, opisz kryterie ocen na SKP elektronicznego ogranicznika prędkośći.
Jeśli chodzi o zasadę działania i budowę to taka wiedza była w vademecum diagnosty, a kryteria oceny masz w dzienniku 776 w tabelce.
jeżeli chodzi o kryterie oceny to znalazlem w dzienniku 776 w tabelce 7.10 o ograniczniku prędkośći. Mam wypisac kryteria ze środkowej tabelki (tzn 1,2,3,4) czy z prawej tabelki (a,b,c,d,e,f,g itp)?
które to są te kryteria :x
Elektroniczny ogranicznik prędkości jednostka sterująca ECU
ECU kontroluje prędkość pojazdu poprzez sterowanie elektromagnetyczne zaworu kontrolującego wtrysk paliwa.ECU zaczyna działać zaraz po zapłonie silnika.Elektromagnetyczny zawór kontrolujący wtrysk paliwa umieszczony jest w głównej rurze paliwowej pomiędzy filtrem paliwa a pompą wtryskową,ograniczając strumień paliwa powodujący zmniejszenie prędkości pojazdu.
ECU-elektroniczna jednostka kontrolująca wbudowana w kabinie kierowcy może być połączona z tachografem ,miernikiem prędkości oraz czujnikiem skrzyni biegów.Parametry prędkości są ustawiane podczas instalowania.ECU wysyła sygnał do elektronicznego zaworu kontrolującego wtrysk paliwa,znajdującego się w przewodach paliwa ,kontrolując tym samym wtrysk paliwa do pompy wtryskowej.Kiedy pojazd osiągnie ustaloną prędkość,zawór zamyka się ograniczając dopływ paliwa.
KRYTERIA;
ogranicznik zamontowany niezgodnie z wymaganiami ustawy Prawo o ruchu drogowym
ogranicznik wyraźnie nie działa
złe ustawienie prędkości granicznej
brak plomb lub plomby uszkodzone
brak ważnej tabliczki kalibracyjnej dane nieczytelne lub kalibracja nieważna
rozmiar opon niezgodny z parametrami kalibracji
